Автор Тема: Эль на все случаи жизни  (Прочитано 66969 раз)
Оффлайн Anton Astrix
    • Раменское
Re: Эль на все случаи жизни
« Ответ #80 : 24 Апреля 2014, 22:34:46 »
сегодня в борьбе с бездорожьем случилось несчастье: вырвало флянец карданного вала. Потихому доехал до сервиса, сняли кардан, теперь переднеприводный.
Буду искать б.у кардан, либо делать новый флянец.
Вот такая печаль приключилась.
www.smart-solutions.su
Оффлайн zloi_501
« Ответ #81 : 27 Апреля 2014, 14:08:08 »
Когда будете искать назовите его "флАнцем" , вдруг не поймут)))
    • Раменское
« Ответ #82 : 29 Апреля 2014, 21:42:32 »
Спасибо за консультация по русскому!
    • Раменское
« Ответ #83 : 14 Мая 2014, 18:15:24 »
Сделал т.о
Поменял все задние сайлентблоки, внутренюю гранату, мала фильтра.
Пробег 145к. Миль.
Также пришли ремни безопасности, спасибо condor.
Нашел кардан у него же. Собираю деньги.
    • Раменское
« Ответ #84 : 17 Мая 2014, 10:49:47 »
Сегодня у эля праздник жизни, а у меня расстройство кошелька.
Заехал к максиму на преображенку на замену лев. Подушки двигателя, в итоге приговор- замена 2х подушек, рулевые наконечники, привод, задние сайлентблоки в разв. Рычагах, в нижних рычагах, шаровая, сход-развал. Еще след. Заходом замена сальника в акпп, герметик поддона.
Надеюсь эль оживет после данного лечения.
    • Раменское
« Ответ #85 : 17 Мая 2014, 11:11:25 »
Вот что было со старой подушкой
    • Раменское
« Ответ #86 : 17 Мая 2014, 14:11:39 »
Итоги сегодняшних работ, машинка благодарна. Полет отличный
    • Раменское
« Ответ #87 : 21 Мая 2014, 23:35:54 »
На сход-развале после большого ремонта
    • Раменское
« Ответ #88 : 23 Мая 2014, 23:12:48 »
Сегодня была приятная приятность, думал уже ехать к максиму, менять компрессор и радиатор кондея, но максмм по телефону помог сделать диагностику, оказалось нужно менять вентилятор кондея и кондей в порядке, завтра поеду за пропеллером
    • Раменское
« Ответ #89 : 24 Мая 2014, 10:13:59 »
выкупил сегодня вентилятор, вечером буду ставить. С завтрашнего дня должен начать кайфовать опять с кондером)))))))))
    • Раменское
« Ответ #90 : 25 Мая 2014, 14:54:21 »
Сегодня с утра пораньше поменял вентилятор, в обед наконец то установил розетку фаркопа, чувствую как начинает оживать.
    • Раменское
« Ответ #91 : 27 Мая 2014, 22:15:50 »
Днем, в жару,машинка постоянно перегревалась при двух рабочих вентиляторах.
В итоге не выдержал, остановился открыл крышку радиатора и понял, что в системе воздух.
Прокачав систему., все встало в норму.
« Ответ #92 : 28 Мая 2014, 08:38:29 »
Как понял? По бульканью? :)
    • Раменское
« Ответ #93 : 28 Мая 2014, 08:45:25 »
Там не бульканье было, а целый воздушно-антифризовы
й гейзер
« Ответ #94 : 28 Мая 2014, 10:04:26 »
й гейзер
а как прокачал?
    • Раменское
« Ответ #95 : 28 Мая 2014, 11:34:33 »
Стандартно.
При открытой крышке радиатора, при выключенной печке гоняешь раза 3-4 заведенную машину до включения вентилятора, подливая по ходу антифриз, смотришь как выходят пузырики воздуха. Когда система прокачана то в горловине радиатора никаких воздушных пузырей быть не должно.
« Ответ #96 : 28 Мая 2014, 11:35:57 »
ок,спасибо.
    • Раменское
« Ответ #97 : 07 Июня 2014, 09:29:04 »
Эль замучал перегревами. Сегодня должны приехать оба радиатора, ночью буду менять. Завтра опять на заправку кондера. Взял ниссенс кондера и сакуру основной.
    • Раменское
« Ответ #98 : 10 Июня 2014, 18:13:47 »
Замена радиаторов произведена.
начал в 12 ночи, закончил в 4 утра, в 9 утра загнал авто на заправку кондера. Температура теперь всегда в норме
« Ответ #99 : 10 Июня 2014, 21:05:50 »
Это у тебя охлаждайка была такого вида? Я про желтый тазик.
Радиаторы тоже "жесть".
