Автор Тема: Эль на все случаи жизни  (Прочитано 66859 раз)
Оффлайн Anton Astrix
    • Раменское
Re: Эль на все случаи жизни
« Ответ #100 : 10 Июня 2014, 22:33:10 »
Ага. Вот такая была жижа
www.smart-solutions.su
    • Раменское
« Ответ #101 : 10 Июня 2014, 22:35:59 »
Периодически после замены радиаторов замечаю перегревы. Такое ощущение что термостат не срабатывает или вентилятор, не знаю, может такое быть или нет?
Оффлайн sand
    • Новокузнецк
« Ответ #102 : 11 Июня 2014, 04:54:51 »
подай на вентилятор постоянное питание (при включенном зажигании), таким образом определишь управление вентилятором барахлит или система охлаждения не справляется
    • Раменское
« Ответ #103 : 11 Июня 2014, 12:21:47 »
Напрямую от акума пустить что ли?
    • Раменское
« Ответ #104 : 11 Июня 2014, 18:53:30 »
Готовимся к поездке на природу с семьей. Взял у брата бокс. Встал отлично.
Оффлайн sand
    • Новокузнецк
« Ответ #105 : 12 Июня 2014, 06:27:44 »
зачем от акума?
под капотом есть много мест где появляется напряжение после того, как включишь зажигание (ключ в положение II)
в качестве примера: сразу за воздушным фильтром стоит датчик потока воздуха MAP или MAF (зависит от модели авто), можно от него по воздуховоду "прокинуть" проводульку
    • Раменское
« Ответ #106 : 17 Июня 2014, 20:25:21 »
вот мы и съездили на отдых на рыбалку на праздники. Эль вел себя очень достойно, не считая, того что спасовал перед горочкой после дождя, когда уже выезжали в сторону дома.
Но это больше из-за того, что я оторвал в свое время кардан, пока так еще и не купил((((.
Опять очень приятно удивил эль своей вместительностью: 2 стола, 2 палатки, 2 лодки(одна из них под мотор), лодочный мотор, кухня, бензопила, спальники, прочий шмурдяк и т.д. После загрузки авто машина приблизилась до стандартного клиренса)))))
немного фоток с мест событий и пути.
    • Раменское
« Ответ #107 : 17 Июня 2014, 20:26:17 »
еще чуть фоток
    • Раменское
« Ответ #108 : 17 Июня 2014, 20:34:01 »
и еще
Оффлайн Smirnov
  • HONDA CIVIC HIBRID
    • Orel
« Ответ #109 : 17 Июня 2014, 20:59:28 »
Рейлинги прижились?))
    • Раменское
« Ответ #110 : 17 Июня 2014, 22:15:52 »
Даже и не снимал
    • Раменское
« Ответ #111 : 21 Июня 2014, 22:50:05 »
Дошли наконец руки до чехлов. 3 часа работы и чехлы на месте. Результатом очень доволен.
    • Раменское
« Ответ #112 : 21 Июня 2014, 22:52:57 »
Еще чуть фоток
    • Раменское
« Ответ #113 : 21 Июня 2014, 22:54:32 »
На след. Неделе если получится отдам эль на прошивку руля
Оффлайн Madbug
  • Win or Die
    • Москва,Крылатское
« Ответ #114 : 22 Июня 2014, 22:23:02 »
Молодчик.
You`ll never walk alone
    • Раменское
« Ответ #115 : 24 Июня 2014, 17:30:16 »
Закащал защиту бака,
Решил поменять термостат и датчик температуры. Так же заказал новые тормозные диски на перед- брембо и колодки морсе.
    • Раменское
« Ответ #116 : 27 Июня 2014, 09:00:48 »
У эля сегодня кругленькая дата
« Ответ #117 : 27 Июня 2014, 17:44:17 »
тоже недавно )
    • Раменское
« Ответ #118 : 28 Июня 2014, 14:03:39 »
Отпустил печатника на пару дней,  поработал вместо него. В итоге подзаклеил наклеек на машину
    • Раменское
« Ответ #119 : 28 Июня 2014, 14:07:03 »
Сегодня поковырялся с машинкой поменял диски и колодки.диски брембо, колодки морсе.
Старые диски сработаны на 100%
