Автор Тема: Эль на все случаи жизни  (Прочитано 66882 раз)
Оффлайн Anton Astrix
    • Раменское
Re: Эль на все случаи жизни
« Ответ #20 : 06 Мая 2013, 09:10:41 »
Еще пару фоток
www.smart-solutions.su
Оффлайн GreenDark
  • Мотоциклист...
« Ответ #21 : 06 Мая 2013, 10:03:39 »
под капотом мыл каким то спец средством или водой и руками? )
думай иначе...
    • Раменское
« Ответ #22 : 06 Мая 2013, 10:15:42 »
Керхер+ автошампунь  в два захода, дал просохнуть хорошо, потом завел и поехал))))
Мыл уже не первый раз, проблем не возникало.
    • Раменское
« Ответ #23 : 07 Мая 2013, 09:46:04 »
Сегодня забрал с почты посылку с лифт комплектом и рычагами. За праздники планирую установиться и отфоткаться в новом виде)))))
    • Раменское
« Ответ #24 : 07 Мая 2013, 09:51:41 »
рычаги отдельный комплект.
Лифт пока не отфоткал, но думаю отфоткаю, когда буду устанавливать.
    • Раменское
« Ответ #25 : 13 Мая 2013, 09:21:03 »
Всех с прошедшими праздниками.
9 мая я все же поставил лифт комплект.
В целом лифт комплект болт-он, но требует болгарки и доработок)))
Я рад, что не стал делать дома на домкратах, т.к. у ребят в сервисе - это заняло 5 часов времени, с учетом инструмента и доработок.
Какие были проблемы и доработки:
Штатные гайки крепят проставку и прикручиваются к штатным шпилькам. В комплекте все гайки для шпилек на проставках, шаг резьбы отличается.
Для спокойствия пильнули небольшие окошки под рулевыми тягами, т.к. было опасение, что места недостаточно, да и рулевой наконечник не лез без доп пропила.
Развальный болт лезет только при стягивании его гайкой, с помощью молотка никак гад не заходит.
С задней подвеской думал все будет проще, но не тут то было)))).
Во-первых  из-за проставки стойка опускается в низ и что бы ее поставить на место нужно ослабить сайлентблоки и работать командно по оттягиванию рычага, вставливании болта и т.д.
Так же родные шпильки упраются в проставки, пришлось подрезать конуса родных шпилек, и потом ноу проблем.
япосле опускания машины с подъемника я был в большом восторге, т.к. элик стал на уровне прадика)))))
Все шпильки и крепеж проставок сажали на лактайд, для спокойствия.
Развальные рычаги не ахти, а именно сайлентблоки придется перепресовывать на оригинальные, т.к. они реально говно.
Но пока не нашел номеров сайлентов в развальные рычаги.
Сразу после установки кита поехал на сход развал, где молчаливый сход-развальщик пыхтел 1 час и выставил все в зеленые зоны по заводским параметрам.
Результатом очень доволен. Поведение на дороге сильно не изменилось. Заметил большую качку при езде по пересеченке, на дороге все на отлично.
Фоток сделал не много но все же:
    • Раменское
« Ответ #26 : 13 Мая 2013, 09:29:26 »
еще фото
    • Раменское
« Ответ #27 : 13 Мая 2013, 09:33:14 »
еще фотки
    • Раменское
« Ответ #28 : 13 Мая 2013, 09:34:31 »
фото развального болта и выпилов окошек под рулевые тяги
    • Раменское
« Ответ #29 : 13 Мая 2013, 09:39:03 »
родные шпильки уперлись в проставку
    • Раменское
« Ответ #30 : 13 Мая 2013, 09:41:15 »
Танцы с ломом вокруг задней подвески при установке стойки на место
    • Раменское
« Ответ #31 : 13 Мая 2013, 09:42:56 »
Начало сход-развала и регулировок)))
    • Раменское
« Ответ #32 : 13 Мая 2013, 09:44:40 »
Финальный итог, правда эль стоит на пригорочке
Оффлайн GreenDark
  • Мотоциклист...
« Ответ #33 : 13 Мая 2013, 12:12:47 »
спасибо за информацию, на неделе вот тоже планирую)
думай иначе...
    • Раменское
« Ответ #34 : 17 Мая 2013, 09:19:01 »
Неделю на лифте, полет отличный.
Заметил незначительное увеличение расхода топлива, но все же он может быть связан с началом кондиционерного периода.
Сейчас в смешанном цикле расход стал 14 л., был 12л.
    • Раменское
« Ответ #35 : 20 Мая 2013, 12:50:09 »
Всем привет.
На сегодня пробег уже 124 000 мили.
За 2,5 года что было из поломок:
1. Замена лямбды
2. Замена аккумулятора
3. Замена тяги щеток стеклоочистителя
4. Замена ступичных подшиников
5. Оборвало ухо аммортизатора, я поменял пружины и аморты по кругу.
6. Замена датчика 3-й передачи.
7. Моторчик стеклоомывателя.
Что сделано и что планируется:
1. Комплект зимней резины new cooper шипы 215/70/16
2. Комплект летней резины maxxis 225/70/16
3. Противотуманки.
4. Установлен фаркоп.
5. Окрас рамок дверей в черный матовый цвет.
6. Установлена камера заднего вида.
7. Установлен лифт 3 дюйма.
Что в планах:
1. Установка камеры заднего вида - уже пришла с ebay.com
2. Покупка и установка рейлингов.
3. Жду лифт с америкосии 3дюйма + развальные рычаги
4. Резина 235/85/16 cooper stt
5. Подогрев сидений и зеркал к следующей зиме.
6. Асферич. зеркала
7. СИ-БИ радиостанцию
Пока вроде все вот такие дела.
По возможности буду добавлять фотки в процессе доработок.
Оффлайн GreenDark
  • Мотоциклист...
« Ответ #36 : 20 Мая 2013, 13:46:58 »
не войдет такая резина((
235/70 со злым протектором - реально впритык, такой что даже и запаса нет
думай иначе...
Оффлайн Флибустьер
« Ответ #37 : 20 Мая 2013, 13:55:05 »
Антон,
 я правильно понял что развального болта не было, а установка его обусловлена лифтом подвески.
.... тысяча чёртей;-)
    • Раменское
« Ответ #38 : 20 Мая 2013, 14:04:07 »
я все же думаю по-поводу 235/75/15
    • Раменское
« Ответ #39 : 20 Мая 2013, 14:05:56 »
Антон,
В стоке болты стоят обычные, но в связи с лифтом, стойка амортизатора опускается вниз и соответственно нужно регулировать развал/схождение и передка в том числе. В комплекте были развальные болты, которые ставятся в верхние проушины и потом регулируются.
