Автор Тема: Эль на все случаи жизни  (Прочитано 66861 раз)
Re: Эль на все случаи жизни
« Ответ #40 : 21 Мая 2013, 10:10:47 »
есть фотка спереди и сбоку хочу посмотреть как двери выглядят
думаю тоже верхнюю часть Plasti Dip черный дунуть
Оффлайн Anton Astrix
    • Раменское
« Ответ #41 : 21 Мая 2013, 18:45:41 »
на маевке сфотаю, как чистым будет. Закину сюда. У меня матовая краска не пластидип.
www.smart-solutions.su
    • Раменское
« Ответ #42 : 24 Мая 2013, 12:49:26 »
в свете подготовки к маевке, супруга сделала подарок в виде 2-х футболок с эликом, правда не наш, но очень сочный
    • Раменское
« Ответ #43 : 27 Мая 2013, 09:32:16 »
Загрузка картона перед маевкой. Как потом оказалось, что в элемент влез еще один элемент, правда картонный)))
    • Раменское
« Ответ #44 : 28 Мая 2013, 08:14:45 »
Вчера прописался и наклеился)))))))
« Ответ #45 : 29 Мая 2013, 00:50:01 »
Красота!
Антон, спасибо ещё раз за картон!)
    • Раменское
« Ответ #46 : 29 Мая 2013, 10:38:17 »
Красота!
Всегда пожалуйста.
Олеся, картона полно, обращайся)))))
    • Раменское
« Ответ #47 : 03 Июня 2013, 05:11:59 »
1 июня проверяли вместительность эля на предмет возможного количества шариков))))).
Проводили акцию и дарили детям шары в парке в честь дня защиты детей.
Объем салона показал, что входит 80 надутых шаров, можно было бы и больше, думаю до 100 шаров. Но вытаскивать их потом было бы не очень удобно.
Праздник удался - дети остались довольны!
« Ответ #48 : 03 Июня 2013, 10:25:20 »
Красота какая! Молодцы!
    • Раменское
« Ответ #49 : 10 Июня 2013, 07:33:21 »
В выходные экспериментировал с тонировкой фар. Вот что получилось.
В итоге внешне выглядит прикольно, но цвет света получился зеленоватого света и стал тускнее, так что в итоге буду снимать.
    • Раменское
« Ответ #50 : 10 Июня 2013, 07:37:09 »
еще фото
Оффлайн Dimonstr
  • ну Фсё
  • Бобёр-попёр
« Ответ #51 : 19 Июня 2013, 22:47:56 »
Братан без обид как то хреново смотрится...
    • Раменское
« Ответ #52 : 20 Июня 2013, 14:09:01 »
В живую, прикольно!
Но это был эксперимент, а эксперименты на то и есть, что бы понять как это будет хреново или нет.
Шаблонов не бывает)))))
Оффлайн Agaricus
  • Сказка-ложь...
    • северное МО
« Ответ #53 : 21 Июня 2013, 00:30:12 »
Согласен с предыдущим оратором...может под эксперименты более мелкие изделия пускать?...(на вкус- на цвет т.с...) *AAAAAAA*
    • Раменское
« Ответ #54 : 21 Июня 2013, 09:26:36 »
Фара - это не такое уж и крупное изделие)))))
    • Раменское
« Ответ #55 : 01 Июля 2013, 11:41:08 »
случилась беда, скоропостижная смерть кондера. Причем не было никаких предпосылок. Теперь не включается муфта компрессора.
Подскажите может где-то все же есть предохранитель! и как проверить работоспособность кондера на прямую?
« Ответ #56 : 01 Июля 2013, 11:59:37 »
Реле кондея в блоке тот который в капоте, снимаете реле и питание на муфту напрямую подаете, если есть щелчки значит работает, если нет, а у вас их не будет значит хана электромагниту. Предохранитель есть внутри электромагнита(он не сменный) в России их ремонтируют. Муфта накрывается из-за механики стерлась покрытие муфты ушли зазоры, или за за повышенного давления в низкой магистрали.  Давление же в магистрали   ползет из-за забитого радиатора кондиционера,при перегреве его ведет и нарушается проходимость.
по цене
Honda   38924-PZD-A00 электромагнит,  если из-за давления
+Honda   38900-PZD-A00   Муфта компрессора,  если из-за износа самих элементов муфты (итого дешевле взять компрессор денсо в сборе )
если элементы муфты не изношены можно подчинить/ перемотать электромагнит в большинстве случаев достаточно восстановить плавкий предохранитель в электромагните
всем рекомендую делать заправку кондиционера в спец сервисах где понимают что значит давление
пока не нашел специалистов поменял два электромагнита и один компрессор, а дело было всего лишь в поведенном радиаторе
    • Раменское
« Ответ #57 : 01 Июля 2013, 13:39:12 »
не могу найти номер компрессора кондера.
« Ответ #58 : 01 Июля 2013, 13:45:15 »
Denso New A/C Compressor 471-1004 дорого это 15500 за компрессор может проще отремонтировать магнит, еще можно с ебея взять за 200 баксов +110 доставка
    • Раменское
« Ответ #59 : 01 Июля 2013, 17:00:17 »
на ebay я уже посмотрел)))))
Но цена вопроса все-равно печалит((((
