Автор Тема: об Эльфе...  (Прочитано 109278 раз)
Оффлайн Kaldыr
Re: об Эльфе...
« Ответ #280 : 30 Мая 2016, 10:44:59 »
поставил себе упоры газовые новые на заднюю  дверь от вазов наших.
установка заняла 5 мин. прям на стоковые гайки их воткнул.
красота, поднимается высоко, жена теперь даже тянется вверх, чтобы достать ее и закрыт ))
Fenox A901003
амортизатор упор задней двери ваз1119 уп. 2 шт
(это из Emex)
приветствую! а ужимать чуточку их не пришлось? у меня такие же лежат, не могу установить ) силенок не хватает сжать на 1,5 см
так ты оба старых сними, и тогда можно дверь выше поднять и все встает на УРА )
так же было, снял один, начинаю ставит, а фиг там, он типо больше, снял оба, поднял крышку и все гуд )
Друг!!!!!! Спасибо Тебе огромное! У меня после второй попытки начинался нерв, думал выкину fenox ))))
ооооочень помог! Спасибо Тебе прям громадное за сохраненные мои нервы )
от я дурень блин )
Re: об Эльфе...
« Ответ #281 : 30 Мая 2016, 10:47:43 »
Как раз тоже собрался поменять, но:
FENOX A901003C3    Амортизатор (упор) задней двери ВАЗ-1119 (уп. 2 шт.) 388.00 р.
Вот и пойми, сколько там внутри положено (продавцы интернет магазина естественно тоже путаются на допросе).
Оффлайн GreenDark
  • Мотоциклист...
Re: об Эльфе...
« Ответ #282 : 30 Мая 2016, 10:49:08 »
да в упаковке 2 шт, а цена указана за 1 шт ))
так что заказывай 2. ну в крайнем случае, если магаз люто ошибется и у тебя будет 4 упора - продашь, и будешь еще в плюсе))
думай иначе...
Re: об Эльфе...
« Ответ #283 : 30 Мая 2016, 12:58:23 »
Два года назад писал https://www.drive2.ru/l/3552132/
На форуме тоже было.
Re: об Эльфе...
« Ответ #284 : 30 Мая 2016, 12:59:39 »
Оффлайн GreenDark
  • Мотоциклист...
Re: об Эльфе...
« Ответ #285 : 30 Мая 2016, 13:24:08 »
а тем временем Эль трудится не покладая колес!
(тут еще со старыми упорами задней двери)
думай иначе...
Re: об Эльфе...
« Ответ #286 : 30 Мая 2016, 14:24:58 »
Так я понял, что Ваш амморт. слишком сильный и приходится уворачиваться от взлетающей двери багажника.
Потому, чтобы не получить хук в челюсть смотрел на амотр. FENOX A901003C3 с давлением, как у штатного, но длиннее на 25мм.
Или я ошибаюсь ?
Re: об Эльфе...
« Ответ #287 : 30 Мая 2016, 18:13:44 »
Не знаю, меня устраивает.
Re: об Эльфе...
« Ответ #288 : 30 Мая 2016, 20:41:00 »
Где то тема есть где все разновидности обсуждали.
Оффлайн GreenDark
  • Мотоциклист...
Re: об Эльфе...
« Ответ #289 : 31 Мая 2016, 10:10:26 »
вот как стало
думай иначе...
Re: об Эльфе...
« Ответ #290 : 31 Мая 2016, 10:52:57 »
Ну вот так и хотел.
Просто смущала скорость и сила подъёма задней двери (как указывали некоторые после установки) при замене оригинала на FENOX A901 004.
У Вас же с индексом FENOX A901 003 (т.е. сила должна соответствовать оригиналу), не слишком резко открывается ?
Или скорость и сила соответствует оригиналу, просто подъём выше ?
Оффлайн GreenDark
  • Мотоциклист...
Re: об Эльфе...
« Ответ #291 : 31 Мая 2016, 10:55:24 »
Ну вот так и хотел.
открывается так же, плавно, как оригинал.
закрывается да, с чуть большим усилием, но СОВСЕМ не критично.
думай иначе...
Re: об Эльфе...
« Ответ #292 : 31 Мая 2016, 11:10:22 »
Всё теперь понятно.
Спасибо.
Оффлайн GreenDark
  • Мотоциклист...
Re: об Эльфе...
« Ответ #293 : 06 Июня 2016, 08:48:29 »
Продолжаем укомплектовывать машинку приятными мелочами, которые почему то отсутствуют.
Причем вот этих центральных упоров капота нету у многих, у меня не было одного.
Купил 2шт, теперь один лежит.
зы: если кто знает еще какие то приятные мелочи, пишите в комментах.
думай иначе...
Оффлайн stereo
    • Красноярск
Re: об Эльфе...
« Ответ #294 : 06 Июня 2016, 09:08:06 »
Судя по фото у тебя отсутствует вот эта приятная мелочь 71123SCVA00
Оффлайн GreenDark
  • Мотоциклист...
Re: об Эльфе...
« Ответ #295 : 06 Июня 2016, 09:25:42 »
капец я про нее забыл) она есть, забываю вернуть обратно ее ))
спасибо напомнили, сегодня верну "в зад"
думай иначе...
Оффлайн GreenDark
  • Мотоциклист...
Re: об Эльфе...
« Ответ #296 : 17 Июня 2016, 10:09:17 »
привет! вчера стал обладателем прицепа! ура!
фаркоп стоит, но вот проблема - нет проводки.
на прицепе розетка на 7 контактов, схема есть в инструкции (там типо только 3 контакта задействовано). Блин но я полный НОЛЬ, в том как это подключить к машине... Надо же какую то розетку купить?
Кто поможет, подскажет, что как и куда, буду очень благодарен!
Если есть Москвичи, которые могут "руками" помочь, то и благодарность будет не виртуальная!
небольшую тему по фаркопу прочитал... понятнее не стало... что просто провода от фары тянуть? О_о
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=10239.0
думай иначе...
Re: об Эльфе...
« Ответ #297 : 17 Июня 2016, 10:13:46 »
есть еще темка http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=7243.msg64242#msg64242
Оффлайн GreenDark
  • Мотоциклист...
Re: об Эльфе...
« Ответ #298 : 17 Июня 2016, 10:19:50 »
ужс))
но то, что дырка есть под бампером - это я понял.
значит реально, проще просто врезаться в провода от фары...
думай иначе...
Оффлайн GreenDark
  • Мотоциклист...
Re: об Эльфе...
« Ответ #299 : 15 Декабря 2016, 16:35:31 »
продублирую коротко и сюда
заменил замок капота и трос
https://www.drive2.ru/l/461009008803709149/
думай иначе...
