Автор Тема: об Эльфе...  (Прочитано 109279 раз)
Оффлайн GreenDark
  • Мотоциклист...
Re: об Эльфе...
« Ответ #240 : 30 Ноября 2014, 22:00:08 »
Накладка на педаль тормоза + Автоодеяло
https://www.drive2.ru/l/5126540/
думай иначе...
Re: об Эльфе...
« Ответ #241 : 01 Декабря 2014, 08:20:11 »
долой катализатор
http://www.drive2.ru/cars/honda/element/element/greendark/journal/2980675
Чек горит почти всё время. По словам Макса Галкина как раз из-за катализатора. Собственно и запашок говорит о том же. Но вот проблем с расходом как-то не возникает... В районе 10 по трассе и в пределах 14 по городу... Вот и думаю "колдовать не колдовать"...  *SHKRY*
ездите  так, пока 1лз не сдохнет :)
Re: об Эльфе...
« Ответ #242 : 01 Декабря 2014, 17:02:41 »
есть ли на упаковке автоодеяла или где ещё надпись - "работать(устанавливать) в перчатках"?
если есть,значит изготовленно из стекловаты,а она от тряски сыплется сквозь чехол....
у меня это -
http://avtoteplo.org/catalog/element/?id=136&mark=164&model=461
результат есть.часов 4-5 пока держит.хочу также для аккума шубу у них же взять.
Оффлайн Макс 70
  • Я и Броневичок
    • Москва-Краматорск
Re: об Эльфе...
« Ответ #243 : 01 Декабря 2014, 18:07:15 »
долой катализатор
Не являясь большим знатоком техники прошу уточнений, что такое 1лз, с чем едять его, и чем грозит его сдыхание... Заранее благодарен... :)
Re: об Эльфе...
« Ответ #244 : 01 Декабря 2014, 18:32:34 »
Макс,1лз - первый лямбда зонд.
Оффлайн GreenDark
  • Мотоциклист...
Re: об Эльфе...
« Ответ #245 : 02 Декабря 2014, 09:16:01 »
у меня это -
да на самом деле, я такой и заказывал, а привезли ... то что привезли... ну выбил скидос и решил оставить, посмотрим.
что такое "шуба для аккума"? не слышал о таком чуде заморском...
думай иначе...
Оффлайн Макс 70
  • Я и Броневичок
    • Москва-Краматорск
Re: об Эльфе...
« Ответ #246 : 02 Декабря 2014, 09:57:56 »
Коль, самому над собой смешно!!! *ROFL* ну и тормоз!!!  *ROFL*  открытый вопрос чем грозит его издыхание???
Re: об Эльфе...
« Ответ #247 : 02 Декабря 2014, 16:45:33 »
"шуба" - тот же утеплитель от Автотепла только для аккума.выпускают в двух размерностях.по сути,это конверт на липучках.снимаешь аккум,упаковываешь и на место,лишь провода торчат.стоит он 1000-1100р.выпускает Челябинск.магазины по всей стране.или почтой.ты ссылку то открой.
а твоё одеяло из стекловаты?я недопонял?лучше замени или убери....
из него будет сыпаться крошка стеклянная.... а рядом воздухозаборник.... .
Макс,ну это повлияет на работу двигателя.данные пойдут в мозги не верные,соответственно и выдавать они будут бред.смесь будет готовится не верно,изменится расход топлива.
Оффлайн GreenDark
  • Мотоциклист...
Re: об Эльфе...
« Ответ #248 : 02 Декабря 2014, 16:55:34 »
да вроде таким как у меня много народу пользуется, пока не жалуются, потестим)
но клал я его в перчатках, решил не рисковать
думай иначе...
Оффлайн Макс 70
  • Я и Броневичок
    • Москва-Краматорск
Re: об Эльфе...
« Ответ #249 : 02 Декабря 2014, 18:12:04 »
даааа... по ходу ручник у меня залип наглухо!!! :-D  Коль, благодарю за подсказки. вот что значит старший товарищ!!! *DRINK*
Re: об Эльфе...
« Ответ #250 : 02 Декабря 2014, 18:29:21 »
я с тобой ещё на Маёвке поговорю! :-D  *DRINK* и ручник там же наладим  :-D *DRINK*
Re: об Эльфе...
« Ответ #251 : 03 Декабря 2014, 10:04:40 »
вот мой плед.
Оффлайн Макс 70
  • Я и Броневичок
    • Москва-Краматорск
Re: об Эльфе...
« Ответ #252 : 03 Декабря 2014, 13:16:32 »
жду с нетерпением!!! :-D *DRINK* *DRINK* *DRINK*
Re: об Эльфе...
« Ответ #253 : 01 Февраля 2015, 15:12:36 »
вот спрятал аккум в шубу,хоть "зима" и заканчивается.думаю,снимать его по теплу или нет.
Оффлайн GreenDark
  • Мотоциклист...
Re: об Эльфе...
« Ответ #254 : 05 Июня 2015, 11:34:30 »
Господа, а может быть и дамы!
В прошлую субботу случилась не большая поломочка... непоняточка...
Короче каким то образом сорвало крыльчатку вентилятора с ее центра, т.е. лопасти сорвало О_о (вентилятор левый по ходу движения, я так понимаю это как раз от ДВС, а от кондея справой стороны). Ездить то на кондейном вроде можно, но надо все исправлять, не дело это!
И вот естественно встал вопрос о замене, но в инете я нашел кучу парт номеров, различаются в паре букв или цифр...
Может кто менял? Знает номера наверняка?
к примеру:
крыльчатка 19020-PZD-A01 и 19020-PNA-003, и цены прям круто разнятся...
думай иначе...
Оффлайн DonaR
Re: об Эльфе...
« Ответ #255 : 05 Июня 2015, 14:20:23 »
к примеру:
Хай.
Глянь у меня в бортовике.
Посадил на "поксипол" - 4 года катаюсь - всё работает.
Оффлайн GreenDark
  • Мотоциклист...
Re: об Эльфе...
« Ответ #256 : 22 Июня 2015, 11:47:14 »
итак, как оказалось крыльчатка была не при чем. Оказалось: моторчик заклинило, он перегрелся. Нагрелся до такой степени, что расплавились его посадочные места и он съехал в бок, из-за этого крыльчатка стукнулась о борта и слетела...
В итоге, купил у Максима в сборе вентилятор за 3500р из Тайваня кажись. Установил, джобит вроде. Время покажет.
думай иначе...
Re: об Эльфе...
« Ответ #257 : 25 Июня 2015, 08:54:51 »
Я так понял, это от Автотепла укрывалка ?
А для АКБ от кого (на их сайте не нашёл такого) ?
Кстати, как впечатления от тестирования ?
т.н. "шубу" для АКБ для лета тоже лучше не снимать, т.к. летом АКБ значительно тяжелее, чем зимой, т.к. температура в подкапотном - сахара и у АКБ начинается сильная сульфатация пластин, особенно, если он для холодных регионов, вода начинает интенсивно испаряться (сказки про необслуживаемость оставим на совести маркетологов) оголяя пластины. Фактически летом АКБ из-за температуры постоянно перезаряжается (зарядный ток генератор у нас снижает, но в зависимости от своей температуры, а не температуры АКБ) вот и кипит он себе потихоньку, сокращая срок службы до 2-х лет (особенно страдают банки расположенные ближе к двигателю, т.к. на них идёт основное инфракрасное излучение и они обычно самые выкипевшие).
Не зря же японоинженеры для штатного АКБ поставили родной пластиковый чехол для АКБ. Он именно такая защита (слабенькая плавда) от тепла летом с воздушной прослойкой.
Re: об Эльфе...
« Ответ #258 : 25 Июня 2015, 19:32:02 »
для аккума шуба также от Автотепла.у них два варианта,разные по размерам,не ошибаюсь  - моя №1.стоит 1100р.(ссылку удалил,так бы выложил)правда её доставка превратилась в целое приключение.отправи ли мне,а пришла в п.Ревда Мурманской обл.телефонные переговоры с Ревдой и Челябинском окончились повторной отправкой на мой адрес.
в Туле есть пара центров торгующих теплозащитой,но в наличии нет для аккумов.как говорят продавцы - спроса нет,я первый кто спросил,а заказы у них формируются от 5ти штук.
Оффлайн GreenDark
  • Мотоциклист...
Re: об Эльфе...
« Ответ #259 : 20 Октября 2015, 16:39:31 »
Honda Element and Motoland XR125 19\16
небольшой видосик о грузоподъемности Эля )
https://www.youtube.com/embed/q_GBQEsk8us
думай иначе...
