Автор Тема: об Эльфе...  (Прочитано 109279 раз)
Re: об Эльфе...
« Ответ #300 : 15 Декабря 2016, 16:46:39 »
Судя по фото у тебя отсутствует вот эта приятная мелочь 71123SCVA00
капец я про нее забыл) она есть, забываю вернуть обратно ее ))
спасибо напомнили, сегодня верну "в зад"
Ну и ещё пару таких купи - 91603-S9A-003. Стоят там же где и 91602-S10-000 только у крыльев.
Оффлайн GreenDark
  • Мотоциклист...
Re: об Эльфе...
« Ответ #301 : 28 Февраля 2017, 09:42:52 »
Вот что бывает, когда используешь машину только на выходных и в магазин ))
только только разменял...
думай иначе...
Оффлайн Усатый
    • Башкирия
Re: об Эльфе...
« Ответ #302 : 28 Февраля 2017, 11:18:14 »
Ну не переживайте так сильно.))))))))))))))))
Оффлайн GreenDark
  • Мотоциклист...
Re: об Эльфе...
« Ответ #303 : 03 Апреля 2017, 16:18:53 »
Поменял лобовое
Сделали кромку крыши, перекрасили ее
Отремонтировали кардан
https://www.drive2.ru/l/469952161506132322/
в очередной раз спасибо Максиму и Ко!
думай иначе...
Оффлайн Макс 70
  • Я и Броневичок
    • Москва-Краматорск
Re: об Эльфе...
« Ответ #304 : 03 Апреля 2017, 20:47:28 »
Поменял лобовое
Сделали хорошо! *THUMBS UP* *THUMBS UP* *THUMBS UP* а я вот всё никак... *SHKRY* :'(
Оффлайн GreenDark
  • Мотоциклист...
Re: об Эльфе...
« Ответ #305 : 10 Апреля 2017, 12:54:25 »
Господа. Нужны ваши опытные советы.
Итак ситуация: появляется вибрация при неторопливом плавном разгоне, на примерно 70км\ч, и соответственно если продолжить разгон или сбросить скорость, то все проходит сразу же.
Кардан делал у Максима Галкина неделю назад - не помогло.
думай иначе...
Re: об Эльфе...
« Ответ #306 : 10 Апреля 2017, 13:03:37 »
Привода, резина, колесные диски.
Оффлайн GreenDark
  • Мотоциклист...
Re: об Эльфе...
« Ответ #307 : 10 Апреля 2017, 13:18:55 »
хехе... ищу в аренду колеса с резиной, на тест )))))
думай иначе...
Re: об Эльфе...
« Ответ #308 : 10 Апреля 2017, 13:44:28 »
Проезжей махнем! А по существу, внимательно осмотреть резину на предмет неравномерности износа. Если вибрация есть то и износ будет виден на глаз. Частая причина поврежденные внутренние поверхности левого трипода. Ну и совсем редкий случай кирдык дифференциала. У вас вероятнее всего трипод. С подвеской не давно ни чего не делалось? В плане лифт,ремонт,замена?
Оффлайн GreenDark
  • Мотоциклист...
Re: об Эльфе...
« Ответ #309 : 10 Апреля 2017, 14:19:16 »
Проезжей махнем!
пока до йошки доеду точно сотрется резина))))
думай иначе...
Re: об Эльфе...
« Ответ #310 : 10 Апреля 2017, 14:56:21 »
У меня аналогичное было лет 5 назад на скорости 60-80км начиналась сильная вибрация.
Проблема была в переднем левом приводе (то ли граната, толи ещё что-то поизносилось, сейчас уж не помню точно, так диагностировал Рустам на Преображенке).
На замену не решился из-за ценника, так и ездил тысяч 10-15, но вот что удивительно, после установки проставок, прошло.
До настоящего времени всё Ок.
Re: об Эльфе...
« Ответ #311 : 10 Апреля 2017, 15:12:40 »
Сместился подшипник в триподе относительно старой выработки из-за проставок.
Оффлайн GreenDark
  • Мотоциклист...
Re: об Эльфе...
« Ответ #312 : 10 Апреля 2017, 15:37:57 »
у меня проставки уже есть(( но мысль я понял...
думай иначе...
Re: об Эльфе...
« Ответ #313 : 10 Апреля 2017, 15:42:46 »
Кстати вы же китайскую резину покупали? Как по ощущениям по износу?
Если резину надо протестировать,я еще летнюю не ставил,можно попробовать,
Оффлайн GreenDark
  • Мотоциклист...
Re: об Эльфе...
« Ответ #314 : 10 Апреля 2017, 15:47:07 »
ну она типа Испанская, Insa.
Проходимость и держак хороший, ну мне хватает, я вообще езжу в пределах 80км\ч... иногда больше.
Шумная конечно, протектор такой... И тяжелая.
Зато диски бережет, хрен проколишь, гребет как трактор.
Когда я предложил жене поменять - она ответил категорически нет! "А шумность не критично" - ее слова.
А у вас резина или на дисках колеса? А территориально где?
Но скорее всего не резина виновата...
думай иначе...
Re: об Эльфе...
« Ответ #315 : 10 Апреля 2017, 16:31:07 »
Сейчас резина на дисках bf googrich,территориально Академика Пилюгина. Задумался о смене резины,потому что тоже шумновата и тяжелая.
Re: об Эльфе...
« Ответ #316 : 10 Апреля 2017, 21:24:27 »
Велика вероятность что это трипоид
Re: об Эльфе...
« Ответ #317 : 10 Апреля 2017, 21:30:59 »
ага если под нагрузкой внутренней гранате хана
Оффлайн GreenDark
  • Мотоциклист...
Re: об Эльфе...
« Ответ #318 : 11 Апреля 2017, 08:34:23 »
а я смогу это сам разглядеть или в сервис полюбому?
думай иначе...
Re: об Эльфе...
« Ответ #319 : 11 Апреля 2017, 08:45:22 »
Чтобы разглядеть нужно снять привод, разобрать трипод, и осмотреть стакан изнутри за частую выработка в виде выкрашивания металла но бывает и потшипникам трипода хана. В случае если все впорядке для обратной сборки понадобится новый хамут. Сможешь или нет зависит от собственных навыков. По идее делов на час.
