Автор Тема: кнопка вместо ключа зажигания  (Прочитано 11062 раз)
Оффлайн фэлл
    • LX москва
« : 13 Января 2013, 23:08:05 »
Кто-нибудь такое делал?
Re: кнопка вместо ключа зажигания
« Ответ #1 : 14 Января 2013, 07:39:28 »
В америкосии делали, рамку КП покупаешь от праворукого Элемента и саму кнопку.
Оффлайн фэлл
    • LX москва
« Ответ #2 : 14 Января 2013, 08:34:11 »
Вот как все просто оказывается. А тогда вопрос: имеет ли смысл? :)
« Ответ #3 : 14 Января 2013, 09:50:05 »
Если подключить все правильно с иммобилайзером то почему бы и нет)
Оффлайн фэлл
    • LX москва
« Ответ #4 : 14 Января 2013, 11:12:10 »
Ну я думал на тему, что если имобилайзер штатный умрет, то одного ключа для защиты мало будет. Надо какой то другой имобилайзер ставить. А все современные имобилайзеры такие модные, без ключей, как в лучших домах лондона. И тут возникает вопрос о принципиальной необходимости железного ключа
« Ответ #5 : 14 Января 2013, 11:44:21 »
поставь второй ИММО с электронной меткой....
Оффлайн фэлл
    • LX москва
« Ответ #6 : 14 Января 2013, 13:48:11 »
Параллельно ключу или вместо?
« Ответ #7 : 14 Января 2013, 13:50:36 »
Можно вместе, все равно ключ в замок зажигания придется вставлять.
Оффлайн фэлл
    • LX москва
« Ответ #8 : 14 Января 2013, 14:40:16 »
А если заметь ключ на кнопку? Ну то есть совсем заменить, как щас модно. Или в элементе так нельзя и все равно, чтоб завести с кнопки придется засунуть ключ?
Оффлайн фэлл
    • LX москва
« Ответ #9 : 14 Января 2013, 14:43:08 »
Я просто хочу понять актуальность ключа. Именно железяки без имобилайзера. Имеет ли он смысл в машине, если чип будет отдельно то него. Дает ли он защиту или все лечиться хорошим гвоздем, забитым в замок зажигания?
« Ответ #10 : 14 Января 2013, 15:40:44 »
Ну я не могу представить как зажигание активировать без ключа, как я понимаю кнопка активирует стартер, или тогда иммо активировать зажигание, но тоже не айс когда зажигание постоянно включено будет если машина не работает а ты сидишь в ней.
Оффлайн andros
  • ТерПитер
« Ответ #11 : 14 Января 2013, 15:48:39 »
На самом деле не совсем так, и не так просто. Кнопка эта естессно не оригинальная, вернее не от хонды и может быть любой. Сейчас продаются блоки, которые позволяют реализовать запуск с кнопки как в машинах у которых это сделано по штату : т.е. один раз нажал - асс, второй нажал - зажигание, нажал при удержании тормоза - стартер закрутил и т.д.
А вот имик в нашем случае теряется, проще и надёжнее поставить дополнительный (с радиометкой например). как-то так.
Удовольствие с работой по монтажу - от 15т.р. стоит(не считая дополнительного иммо!)
« Ответ #12 : 14 Января 2013, 19:22:04 »
кнопка такая на али  стоит от 1500 до 3000 рублей,в зависимости от прибабахов . Хочу себе поставить,но ближе к лету .Поставлю ,отпишу.У знакомого стоит на гольфе старом,мучался с личинами -слабое место. Поставил ,ненарадуется.Он ставил с имобилайзером .В комплекте шли 2 таблетки (имобилайзера) Прикольно все работает с кнопки пуск и остановка .
« Ответ #13 : 14 Января 2013, 22:25:34 »
если использовать штатный иммо, то надо как то хотя бы пластиковую болванку от ключа таскать и куда то ее крепить чтоб разблокировать иммо, либо через обходчик схему собирать, но тогда должен будет быть определенный алгоритм запуска, это уже по желанию владельца....
Оффлайн фэлл
    • LX москва
« Ответ #14 : 14 Января 2013, 22:28:29 »
речь о том, что штатный имо как раз не активен
« Ответ #15 : 14 Января 2013, 22:32:58 »
я бы не стал выкидывать из схемы штатный иммо...лучше чип с собой носить и прикладывать к определённому месту, и для кучи поставить второй дополнительный иммо...
Оффлайн andros
  • ТерПитер
« Ответ #16 : 14 Января 2013, 22:51:22 »
можно и так, если не лень. только есть ли смысл? штатный иммик давно уже не является преградой угона, тем более что до эбу добраться ELементарно!
« Ответ #17 : 14 Января 2013, 22:53:54 »
дополнительный иммо лучше отдельно стоящего....ИМХО
Оффлайн фэлл
    • LX москва
« Ответ #18 : 15 Января 2013, 06:38:24 »
А ключ стал бы?
« Ответ #19 : 15 Января 2013, 10:26:24 »
А ключ стал бы?
меня лично ключ не парит вовсе. а кнопки это для меня лишнее, честно не стал бы парится даже если бы у меня стеклоподъёмники стояли бы ручные, в машине главное что? главное чтоб она ехала хорошо, запускался двигатель без проблем, чтоб всё было исправно, и главное чтоб она машина доставляла хозяину удовольствие, а когда хочется ковыряться и переделывать всё и вся то проще жигули купить, там раздолье для ковыряний...ИМХО
