Автор Тема: кнопка вместо ключа зажигания  (Прочитано 11073 раз)
Оффлайн фэлл
    • LX москва
Re: кнопка вместо ключа зажигания
« Ответ #20 : 15 Января 2013, 12:34:26 »
Вопрос немного не туда. Дело не в парит не парит. А или «мне все равно, что кнопка, что ключ» или «ключ это хорошая защита от угона никогда не поменять нч кнопку». В этом вопрос
« Ответ #21 : 15 Января 2013, 12:41:12 »
ключ это то что установлено заводом изготовителем, но он не является основной защитой от угона,отказываться я бы не стал от него, во-первых им можно открыть-закрыть дверь, даже когда аккумулятор сел, а если его не будет, как двери открывать при севшем аккумуляторе? а такое иногда случается, особенно в самый неподходящий момент...
Оффлайн фэлл
    • LX москва
« Ответ #22 : 15 Января 2013, 13:49:56 »
Опять же, вопрос открывания дверей не рассматривается. Для меня естественно, что когда снял аккумулятор, должна быть возможность закрыть машину. Вопрос именно о применении железного ключа как защиты от угона. Дает она что то или любой таджик с китайской отверткой его заменит?
Оффлайн фэлл
    • LX москва
« Ответ #23 : 15 Января 2013, 20:13:29 »
А если замок зажигания на кнопку переделывать, то и блокировку руля снимать надо...
Оффлайн фэлл
    • LX москва
« Ответ #24 : 16 Января 2013, 20:32:43 »
В общем повзвешивал я все "за" и "против" и решил, что переделывать на кнопку это не то, о чем я всю эизнь мечтал. Хотя даже вот такую любопытную штуку нашел:
http://www.a-pik.ru/catalog/moduli_start_engine
« Ответ #25 : 18 Января 2013, 11:56:09 »
Я в своё время на третьем пассате полставил кнопку от какого то трактора или монтажной люльки. Убирал запирающее устройство с руля. А кнопкой как ключом заводился, держал её пока не заведётся, а не просто "включал" авто. В общем либо штатная кнопка (у нас не предусмотрено) как на меринах например, либо всё это колхоз, череватый нередсказуемыми последствиями. Подумай, оно тебе СИЛЬНО надо?
Оффлайн фэлл
    • LX москва
« Ответ #26 : 18 Января 2013, 19:53:54 »
ну я подумал. Кнопки - баловство, не стоящее усилий и денег на них потраченных
« Ответ #27 : 18 Января 2013, 19:56:42 »
И это правильно
« Ответ #28 : 10 Декабря 2013, 20:41:35 »
кнопка будет актуальна, когда замок зажигания развалится)))
« Ответ #29 : 12 Декабря 2013, 10:00:17 »
Тогда есть смысл поставить новый замок.
« Ответ #30 : 12 Декабря 2013, 10:06:37 »
Все по деньгам .
