Автор Тема: Не заводится...  (Прочитано 11921 раз)
Не заводится...
« : 17 Декабря 2012, 08:01:32 »
Начну все по порядку. В субботу помыл авто, приоткрутил крышку бензобака, так как боялся, что после мойки в такой холод, крышка примерзнет. Всю субботу катался по МСК никаких траблов не было.
Воскресенье, поехал домой в МО, подехал к магазину, заглушил авто, вышел, закрутил до щелчка крышку бензобака и отправился в магазин за покупками. Через двадцать минут вернулся, вставил ключ в замок зажигания, высветилась надпись -фул чек кап-.
Скинул клему, через пятнадцать минут накинул, ошибка пропала. стартер крутит уверенно, бензонасос накачивает и отщелкивает, топлива больше пол бака, все иконки горят, ключ зеленый мигает не быстро. Не знаю что делать, машина находится на улице, эвакуатор в петёру выходит, чтоб дотащить в сервис в МСК.
Re: Не заводится...
« Ответ #1 : 17 Декабря 2012, 08:04:52 »
Крышку пробовал открутить обратно и завести?
Re: Не заводится...
« Ответ #2 : 17 Декабря 2012, 08:06:25 »
Да Дим, пробывал с приоткрытой и полностью открученной крышкой, все по прежнему без изменений...
Утром, сегодня тоже пробовал, ничего не изменилось  :(
Re: Не заводится...
« Ответ #3 : 17 Декабря 2012, 08:12:51 »
Ищи теплый гараж или подземную парковку тащи туда, пусть отмерзнет машинка, на таком морозе врятли ты что то решишь.
Re: Не заводится...
« Ответ #4 : 17 Декабря 2012, 08:18:42 »
1.Вынимай катушку зажигания, любую, вставляй в неё свечу и проверяй, есть ли искра.
Выкручивай свечи, если мокрые и пахнут бензином - нет искры. Свечи точно не залило, за 20 минут твоего отсутствия мотор не успел остыть так,что-бы сразу при старте залило свечи, как утром на холодном моторе.
Если искры нет, тащи в ближайший сервис.
Результаты огласи.
2.Если искра есть, а подачи топлива в цилиндры нет (свечи сухие). Бензонасос жужжит(это ты говорил) Разбирать топливную магистраль, только аккуратно, она на защёлках. Разберёшь, подставь банку (стакан) и попроси кого-нибудь , что-бы включил зажигание, смотри идёт бензин или нет. Если топливо идёт, то собери всё взад, тот бензин который накачало, залей по 10-15г.( на глазок ))) в каждый цилиндр, заворачивай свечи и пробуй заводить.
По результатам отпиши.
Re: Не заводится...
« Ответ #5 : 18 Декабря 2012, 07:50:27 »
Все оказалось очень просто...
Все дело оказалось в иммобилайзере, подключили обратно провод и все заработало, засветилось и поехало.
Всем спасибо кто откликнулся!
Оффлайн osobist
  • Trust, but verify!
    • КамчаткаМоскваКубань
Re: Не заводится...
« Ответ #6 : 24 Декабря 2012, 13:29:29 »
Чтобы не создавать отдельную тему, спрошу пожалуй в этой. Вчера помыл двигатель, мыли аккуратно - влажной тряпочкой и сжатым воздухом. Приехал к дому, поставил во двор. С утра вышел -проворачиваю ключ в замке зажигания - а в ответ 6 раз пип-пип и тишина. В смысле стартер не  крутится, и даже не пытается. Как другой вариант причины - неделю после регулировки клапанов ездил с периодически горящим чеком. Вопрос - что это за хрень и как машину оживить, чтобы до сервиса доехать? Вариант про эвакуатор рассматриваю последним :)
HOчешь Nадежность DA
Re: Не заводится...
« Ответ #7 : 24 Декабря 2012, 14:04:26 »
накинуть крокодилы от донора...стукнуть по стартеру ( смотреть и быть через впускной коллектор, в дыру между третьим и четвёртым цилиндрами) пару-тройку раз и должна завестись.
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2012, 15:39:55 от Ivan spite »
Оффлайн osobist
Re: Не заводится...
« Ответ #8 : 24 Декабря 2012, 14:24:53 »
Чем ипануть - молотком? :) и если можно - чуть поподробней рецепт продублировать, а то я не понял - "смотреть и быть" (в смысле рядом стоять) или "смотреть и быть" (в смысле бить)?
Re: Не заводится...
« Ответ #9 : 24 Декабря 2012, 14:40:03 »
Молотком не долезешь. Кусок арматуры самое то. Все просто как Макс описал выше. Смотришь в дыру между третьим и четвёртым цилиндрами, видишь внутри серебристый корпус, стукни по корпусу арматурой (без фанатизма), попробуй завестись. У меня с первого удара получилось, потом даже нормально заводился, но чтобы не встрять уже по полной на переборку стартера обязательно.
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2012, 15:39:12 от Ivan spite »
Оффлайн osobist
Re: Не заводится...
« Ответ #10 : 24 Декабря 2012, 15:10:20 »
Ну... Буду надеяться, что правильно понял степень усилия "без фанатизма" :)
Re: Не заводится...
« Ответ #11 : 24 Декабря 2012, 15:40:47 »
Без мата!
Оффлайн osobist
Re: Не заводится...
« Ответ #12 : 24 Декабря 2012, 15:42:42 »
Попробовал, к сожалению не получилось!
Оффлайн Rijiy69
Re: Не заводится...
« Ответ #13 : 24 Декабря 2012, 15:58:29 »
...Вчера помыл двигатель, мыли аккуратно - влажной тряпочкой и сжатым воздухом...
Не смог пройти мимо...
Дорогой друг Особист :) вот объясни мне зачем мыть подкапотное пространство в машине вообще, и тем более делать это во время температурных и при том отрицательных рекордов в часности. Если бы мне рублей 5000 накинули б за это дело, я может быть и согласился бы, имея ввиду что у меня есть кирпичный гараж с тепловой пушкой и я смог бы там всё это дело просушить, но вот вы, дорогой друг, о чём думали!?
Ну ладно там экстренная ситуация, свадьба там у друга, или нужно любимую тёщу на поезд проводить, тут уж чего не сделаешь, но даже в этой ситуации двигатель мыть не нужно...
Я уже замучился мойщиков от машины зимой отгонять, я ему "убери отсюда свой керхер, трудовой мигрант, у меня из-за тебя двери открываться не будут" а он мне "так выж на сервис вам мойка бесплатно" - и смотрит на меня как на идиота что я от халявы отказываюсь.
Оффлайн osobist
Re: Не заводится...
« Ответ #14 : 24 Декабря 2012, 16:10:38 »
Дорогой друг Особист :) вот объясни мне зачем мыть подкапотное пространство в машине вообще, и тем более делать это во время температурных и при том отрицательных рекордов в часности. Если бы мне рублей 5000 накинули б за это дело, я может быть и согласился бы, имея ввиду что у меня есть кирпичный гараж с тепловой пушкой и я смог бы там всё это дело просушить, но вот вы, дорогой друг, о чем думали?
Задаю себе такие же вопросы, только вместо обращения "дорогой друг" использую - "какого х..?"
Re: Не заводится...
« Ответ #15 : 24 Декабря 2012, 16:43:54 »
Туда бил?
В серебристую наклеку бей, на ней написано HONDA или MITSUBA.
Оффлайн osobist
Re: Не заводится...
« Ответ #16 : 24 Декабря 2012, 18:07:58 »
Блин, видел наклейку с хондой и митсубой! Бил по центру, т.е. правее наклейки, предупреждение не получил своевременно, про мишень :) завтра прицельно долбану, и вроде ноль у нас обещают, должно прокатить :)
Re: Не заводится...
« Ответ #17 : 24 Декабря 2012, 18:18:49 »
С температурными рекордами кто то невнимательно прочитал, а точнее не обратил внимание на КРАСНОДАР))))
А бить - это я тоже умею по подсказки Макса. Получилось с 3-го удара ))
Оффлайн osobist
Re: Не заводится...
« Ответ #18 : 26 Декабря 2012, 10:27:12 »
Фух! Вчера пришел долгожданный плюс, завелась с полтычка! :)
Оффлайн денис
Re: Не заводится...
« Ответ #19 : 09 Ноября 2013, 00:19:22 »
Всем огромный привет!Собрались ехать в гости на машине завожу машину а она не заводится.Стартер крутит на приборной панели ни каких ошибок не выдает.Вроде вот-вот заведется но нет.По ощущению что топливо не поступает.Но это предположение.Посов етуйте с чего начать или сразу на эваккуатор  и на сервис.Заранее спасибо!
