Автор Тема: Не заводится...  (Прочитано 11922 раз)
Re: Не заводится...
« Ответ #20 : 09 Ноября 2013, 08:57:32 »
Всем огромный привет!Собрались ехать в гости на машине завожу машину а она не заводится.Стартер крутит на приборной панели ни каких ошибок не выдает.Вроде вот-вот заведется но нет.По ощущению что топливо не поступает.Но это предположение.Посов етуйте с чего начать или сразу на эваккуатор  и на сервис.Заранее спасибо!
Сигнализация штатная стоит?
Оффлайн денис
Re: Не заводится...
« Ответ #21 : 09 Ноября 2013, 13:08:25 »
Да.Пойду сегодня смотреть катушки свечи.Слушать бензонасос.
Re: Не заводится...
« Ответ #22 : 09 Ноября 2013, 15:58:45 »
Стоп! А штатный иммобилайзер? Ключик моргает?
Оффлайн денис
Re: Не заводится...
« Ответ #23 : 09 Ноября 2013, 19:08:24 »
Сегодня довезли на диагностику: промыли дроссельную заслонку, грязи было много и теперь всё ОК. Спасибо всем
Re: Не заводится...
« Ответ #24 : 09 Ноября 2013, 20:56:55 »
"Летели три крокодила, один - красный, два других - направо.."
Оффлайн денис
Re: Не заводится...
« Ответ #25 : 09 Декабря 2013, 19:53:45 »
И опять сегодня не завилась моя БУХАНКА! на улице -9.Аккум в норме а стартер не крутет.Можно по подробней.Бить по самому стартеру?И при минусовой темп. это делать можно?А если заведется то что это значит и что менять?Всем спасибо кто откликнется!!
Оффлайн Тарасик.@
    • Тверь
Re: Не заводится...
« Ответ #26 : 09 Декабря 2013, 20:12:44 »
Если не ошибаюсь, то если после "битья стартера" он оживает, то его потом необходимо снять, разобрать, очистить от продуктов трения(гавна хватает). Что требует замены - заменить(щетки в сборе - это обычное явление). Когда себе перетряхивал, то по всем неясным мне моментам делал фотки и спрашивал у Макса Галкина. Клубни у нас грамотные и отзывчивые!!!
Re: Не заводится...
« Ответ #27 : 10 Декабря 2013, 11:41:10 »
По поводу битья - Максимом Галкиным была точно указана мишень "В серебристую наклеку бей, на ней написано HONDA или MITSUBA."  Но судя по твоему первому посту у тебя стартёр то крутит и дело не в нём.
