Автор Тема: Горит чек. Как считать код ошибки самому?  (Прочитано 39894 раз)
Оффлайн Pashen
Здравствуйте. Совсем недавно стал обладателем Эля. Перед покупкой делал диагностику в том числе и считывание ошибок. Горел чек. Диагностика показала ошибку Р0141. Мне объяснили что это беда со второй лямбдой. Поменял. Чек погас) но утром опять появился. Скажите как провести считывание ошибки самому? инструкция в FAQ не открывается. видимо ссылка устарела(( помогите пожалуйста!
Re: Горит чек. Как считать код ошибки самому?
« Ответ #1 : 16 Ноября 2012, 09:38:36 »
купи мультитроникс и будет тебе счастье не только по поводу прочитать/стереть ошибки, но и параметры авто помониторить)
« Ответ #2 : 16 Ноября 2012, 10:32:18 »
Заедь на клубный сервис - считают тебе ошибки
Заодно и починят :)
Тем более, что неплохо бы и историю ошибок посмотреть
Оффлайн Pashen
« Ответ #3 : 16 Ноября 2012, 10:45:05 »
Мультитроникс обязательно куплю, когда деньги появятся) спасибо за советы.  И все же знает ли кто-нибудь как самому узнать когд своей ошибки?
Оффлайн Stas_V
    • Керчь
« Ответ #4 : 16 Ноября 2012, 10:50:13 »
Во вложении скриншот из FAQа. У себя так проверял, работает. Лампочка "замените двигатель" это индикатор Check engine :-)
« Ответ #5 : 16 Ноября 2012, 10:54:31 »
я вот тоже такой упертый был поначалу из-за того, что не было к кому обратиться по поводу именно хонды и все хотел делать сам! у меня тема по этому поводу есть на этом форуме, мозг всем выносил по всякой всячине, пока не доехал с проблемой, которую ну никто никак не мог решить, до Максим Галкина!
Парень, сгоняй к нему один раз и сам все поймешь, не ипи себе мозг!!!
Оффлайн Pashen
« Ответ #6 : 16 Ноября 2012, 12:57:23 »
с кодом разобрался! P0496. помогите  пожалуйста разобраться что это? Evaporative Emission system high purge flow.
« Ответ #7 : 16 Ноября 2012, 13:25:28 »
Ошибка по EVAP.
Лезь под машину, под заднее левое колесо, там большой чёрный прямоугольник, осмотри его - все ли трубочки и фишки на месте? возможно ты его снёс, ползая брюхом через ямы-канавы.
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #8 : 05 Апреля 2013, 11:33:36 »
Всем доброго дня.
Ребята загорелся ЧЕК, считал, код ошибки 0117. Может кто поможет разобраться..?
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #9 : 05 Апреля 2013, 11:35:30 »
Вроде и бензин стала "хавать"
« Ответ #10 : 05 Апреля 2013, 11:48:23 »
P0117 Низкий показатель датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #11 : 05 Апреля 2013, 11:58:44 »
ммм...? а это как понимать и что делать..?
« Ответ #12 : 05 Апреля 2013, 13:43:34 »
какой взял? и куда установил? опасаюсь его на глазах оставлять). сопрут же сволочи), примут за магнитолу)
« Ответ #13 : 05 Апреля 2013, 14:13:36 »
судя по всему плоховато твоему датчику температуры... открывай мануал, смотри где он находится и для начала посмотри клейму на датчике, может и закисло там чего...
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #14 : 05 Апреля 2013, 15:18:59 »
а их там случайно не 2 шт. должно стоять один на двиг. второй на радиатор..?
ммм...наверное за инфу о температ. двиг. будет отвечать который на двигателе...
если не так...? то поправте пожалуйста..
« Ответ #15 : 05 Апреля 2013, 16:57:47 »
именно так
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #16 : 06 Апреля 2013, 12:15:30 »
чет пошуршал здесь, не могу найти....открыл капот глянул думаю датчик температуры на двигателе находится с правой стороны чуть ниже и правее датчиков распредвалов....???????
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #17 : 10 Апреля 2013, 11:01:09 »
Мммммм...интерестне нько, ниче еще не делал а ЧЕК взял и сам потух...
Оффлайн Димон
    • г.Архангельск
    • ВашДомСтрой
День добрый!
Даже не знаю с чего начать? У меня ощущение что чек запаралелили с лампочкой аккумулятора, вот и думаю как проверить?
На диагностику ехать, игра в рулетку, 90% что разводить будут. Описать ощущение не могу, чую и все. Господа электрики-электронщики подскажите как найти перемычку, если она есть? Заранее спасибо за участие!
строительство домов, бань
http://vk.com/vds29
Оффлайн Sergey29
День добрый!
Сними панель приборов и посмотри.Если запаралелили,то будут проводки припаяны от одной лампы к другой.Панель снимается за 5 минут.А вообще если лампы загораются и тухнут вместе,то спаяны.
