Автор Тема: Горит чек. Как считать код ошибки самому?  (Прочитано 39896 раз)
Оффлайн Димон
    • г.Архангельск
    • ВашДомСтрой
смотрел,там перемычки нет.
строительство домов, бань
http://vk.com/vds29
Оффлайн Sergey29
Димон если не доверяешь диагностам,то бери 3 звезды 0,5 и подъезжай сделаем тебе диагностику:)Есть для этого все приблуды.В свободное время друзьям и знакомым диагностирую.
Оффлайн Димон
    • г.Архангельск
    • ВашДомСтрой
Да не вопрос! Готов в следующие выходные подъехать. Скинь контакты.
http://vk.com/vds29
Оффлайн Флибустьер
 для особо "одарённых"..  в инструкции написано, что первая цифра длинные вспышки. вторая - короткие, но ведь ошибка состоит из 4х цифр, как определить полных код??
.... тысяча чёртей;-)
Re: Горит чек. Как считать код ошибки самому?
« Ответ #24 : 18 Июня 2013, 20:39:39 »
Друзья, купите такую приблуду авто сканер ELM 327 http://www.carmod.ru/products/obdii_adapter_elm327_wifi
тянул с ебее, всего 700 рублей.
« Ответ #25 : 19 Июня 2013, 11:53:59 »
По поводу этих вещей хотелось бы услышать мнение Галкина.
« Ответ #26 : 19 Июня 2013, 12:04:37 »
:)) это не новинка, хороший сканер, выдает ошибки, стирая их и так далее,далее, далее...
Оффлайн lenin959
« Ответ #27 : 25 Июня 2013, 13:50:37 »
Заказал этот сканер в Китае. Получилось 1050р. Подожду полтора месяца. А коды ездить не мешают: наморгало 65 (обрыв нагрева второй лямбды) и 119 (ХЗ, не нашел этот код).
"Элемент"-требуют наши глаза.
« Ответ #28 : 25 Июня 2013, 15:55:54 »
Юрец, да откуда ж я знаю, что это за карманный айпыд.)
У меня два нормальных компа есть, мне более ничего не интересно.)
Оффлайн sxs-cmert
  • Но я восстану из могилы И заберу тебя с собой!
    • Новокузнецк
« Ответ #29 : 26 Июня 2013, 07:49:06 »
Был на диагностике показала обрыв цепи   117-EVAR CVS CIRCUIT LOW. Анализы выхлопных газов.
CO % 0, 24
CH, PPM 178
CO2, % 14,58
O2, % 0, 73
Lambda 1, 026
Подскажите как мой результат?....
Оффлайн stepov
« Ответ #30 : 29 Января 2015, 18:22:11 »
с кодом разобрался! P0496. помогите  пожалуйста разобраться что это? Evaporative Emission system high purge flow.
Ошибка по EVAP.
Лезь под машину, под заднее левое колесо, там большой чёрный прямоугольник, осмотри его - все ли трубочки и фишки на месте? возможно ты его снёс, ползая брюхом через ямы-канавы.
Извините, если все трубки и разъёмы на месте клапан (воздушный съёмный новый), внутри коробки этой сухо,что ещё посмотреть? Пробку закручиваю на 4 щелчка, бензиновые фильтры в баке поменяны(оба).
Оффлайн Gump
« Ответ #31 : 21 Февраля 2015, 12:46:41 »
Заказал ELM 327 WiFi не пойму куда его втыкать )) под рулем не увидел, есть "шоколадка" с большим количеством чем на купленном автосканере. Может на моем Элементе 2008 года другой разъем не OBD2? Подскажите пожалуйста! )
Оффлайн SPIKE
    • Столица нашей родины
« Ответ #32 : 21 Февраля 2015, 13:06:22 »
у правого колена водителя ,трапецивидной формы
Оффлайн Gump
« Ответ #33 : 21 Февраля 2015, 15:38:52 »
Продиагностировал
Выдал следующие ошибки:
P2183 engine coolant temperature sensor 2 circuit range/performance
P2185 engine coolant temperature sensor 2 circuit high
Что делать-то? ))
Подскажите, пожалуйста, кто знает
« Ответ #34 : 21 Февраля 2015, 16:47:15 »
Продиагностировал
Что делать-то? ))
Ошибка второго датчика температуры, это датчик блока управления двигателем, первый для приборной панели. С ним либо коррозия контактов, либо обрыв, либо короткое замыкание.
Для наглядности видео про такое же на Аккорде, вылечено заменой датчика. Как видно из ролика, датчик не обязательно должен быть родной.
youtube.com/watch?v=ZOTR3RPIsbY
Оффлайн Gump
« Ответ #35 : 22 Февраля 2015, 11:55:58 »
Нашел оригинальный код датчика температуры охлаждающей жидкости в радиаторе 37870-RTA-005, подскажите это и есть тот датчик блока управлением двигателем?
« Ответ #36 : 22 Февраля 2015, 17:10:02 »
Да. Номер 9
http://torontohondaparts.com/PartsList.aspx?model=ELEMENT&year=2008&doors=5door&grade=EX_(4WD)&trans=5AT&mfg=USA&cat=electrical&illid=9975
« Ответ #37 : 29 Марта 2015, 16:53:43 »
тоже взял ELM 327 wi-fi.в комплекте был диск с программой.вставил его в комп.ЭЛМ в гнездо.лампочка,одна или две,(плохо видно)горит.но не комп,не андроид(леново к900) немогут с ним связаться.комп его не видит вообще.
в леново установил Torque(lite),OBD авто-доктор,скан-мастер.авто доктор ищет по блютуз,скан мастер утверждает,что устройство уже подключено к другому потребителю..... Torque(lite) выводит на экран вот такое окно и всё....
в комп поставил Scan Master c диска.она открывается,но не реагирует на нажатие ни одного окна?
по совету RUS63 загрузил Scan master из другого источника.там результата тоже нет.
может какие проблемы с разъёмом?внешне цел,проводки подходят....пару лет назад купил Multitronics,так он тоже не смог увидеть(почти) систему.
« Ответ #38 : 30 Марта 2015, 09:34:19 »
Multitronics далеко не все показывает. Да и ELM 327 wi-fi далеко не все читает ) У меня тоже ELM 327 wi-fiстоит, прога http://хобдрайв.рф/hobd/   . Пользуюсь демо версией. Из ошибок показывает и снимает  только движок, и то не все.
« Ответ #39 : 30 Марта 2015, 19:10:13 »
Сергей,эта прога для компа или в андроид?
