Автор Тема: Горит чек. Как считать код ошибки самому?  (Прочитано 39895 раз)
Re: Горит чек. Как считать код ошибки самому?
« Ответ #40 : 30 Марта 2015, 20:32:15 »
И туда и туда должна быть.  У меня винда везде стоит)
« Ответ #41 : 31 Марта 2015, 05:04:44 »
Для ELM нужно ip прописывать тот что в инструкции, иначе не увидит его комп
« Ответ #42 : 31 Марта 2015, 18:42:49 »
а по андроиду как?может купить полную аерсию Torque?
"Для ELM нужно ip прописывать тот что в инструкции, иначе не увидит его комп" -  *AAAAAAA*
« Ответ #43 : 31 Марта 2015, 20:09:29 »
На андрод не подключал мультитрониксв хватает , на компе можно график лямды построить и по переломам его состояние определить. У меня он работает  в очень узком диапазоне айпи адресов, и если не прописать определенный айпи у сети, на компе, то его не видно вообще.
« Ответ #44 : 31 Марта 2015, 20:25:51 »
Во в андрод тоже есть эти настройки
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2015, 08:21:48 от stranger »
« Ответ #45 : 01 Апреля 2015, 16:52:35 »
спасибо за подсказки! *THANK*
с андроидом соединился.в настройках по умолчанию стояло соединения по блю-туз,перевёл на вафлю и окей!ошибок не обнаружил,та что появлялась по АБС по осени не проявилась(я так и думал).
