Автор Тема: горит ABS,что делать?  (Прочитано 16254 раз)
Оффлайн Данияр
    • Актау РК
« : 06 Сентября 2012, 15:43:53 »
горит знак АБС,что нужно делать? и почему горит?)
Re: горит ABS,что делать?
« Ответ #1 : 06 Сентября 2012, 15:56:08 »
Патамучта, что-то не в порядке.(
Подключай комп. и читай код ошибки. Далее выкладывай его сюда. После , как выложишь ,видно будет, что делать дальше надо.
p.s. Вмешательства в авто какие-нибудь были. Подшипник ,например, меняли или ещё чего-нибудь ремонтировали / меняли / подключали?
Оффлайн Данияр
    • Актау РК
« Ответ #2 : 06 Сентября 2012, 16:08:21 »
нет только масла поменяли и фильтры
« Ответ #3 : 06 Сентября 2012, 16:49:06 »
Ну, всё - Подключай комп. и читай код ошибки. Далее выкладывай его сюда. После , как выложишь ,видно будет, что делать дальше надо.
Оффлайн денис
« Ответ #4 : 12 Февраля 2013, 13:24:45 »
Ездил не давно в сервис менял ступичный  и шаровую опору.После выезды загорелся датчик АВС.Какова может быть причина?Виноваты ли в это мастера?Спасибо!
« Ответ #5 : 12 Февраля 2013, 15:15:36 »
Тут наверно подшипник перевернули .
« Ответ #6 : 12 Февраля 2013, 15:20:17 »
У нас на подшипнике стоит феромагнитная полоса ,вот в ней может быть беда,а еще наверно ставили неоригинал.На них вообще этой полосы может не быть.
« Ответ #7 : 12 Февраля 2013, 15:26:54 »
1. Могли не подключить фишку от датчика ABS.
2. Датчик ABS может быть сломан.
3. Могли поставить подшипник без магнитной полосы.
4. Могли поставить тот который нужно подшипник, но магнитной полосой наружу.
Какой подшипник то ставили???
Оффлайн денис
« Ответ #8 : 12 Февраля 2013, 19:31:37 »
Подшипник ставил не оригинал(корейский).А что можно не той стороной поставить?А сам подшипник покупал в Хондовском магазине.Как узнать какой стороной они поставили теперь и  есть-ли на не оригинале эта полоса?
« Ответ #9 : 12 Февраля 2013, 19:45:06 »
Есть неоригинал с полосой и есть без полосы! По размерам подшипники одинаковые.
Начинай с простого.
Пункты 1 и 2.
Потом далее. Откручивать ШРУСную гайку, отстёгивать нижний рычаг от шаровой опоры, отодвигать кулак от внешнего ШРУСа и пытаться увидеть магнитную полосу(кольцо).
p/s/ Вообще-то , нужно задать вопрос тем кто устанавливал. Я так думаю. Это они должны были всё увидеть и сделать правильно. Либо поставить правильно, если тот который нужен подшипник Вы привезли, либо отправить Вас (или искать самим) за тем который нужен, + проехаться на машине и проверить работает ли ABS, а если не работает, то почему не работает.
« Ответ #10 : 13 Февраля 2013, 12:08:45 »
Пространное обьяснение. Я покупал подшипник ,мне с ним подарили тест полоску,потом видел гдето их в продаже.Попозже выложу фото и обьясню как проверить .
« Ответ #11 : 13 Февраля 2013, 12:26:39 »
Тест полоска в аптеке продаётся. А на нормальном подшипнике она уже стоит на самом подшипнике.
« Ответ #12 : 13 Февраля 2013, 12:29:20 »
Спорить не собираюсь,Выложу фото сам поймеш что не прав
« Ответ #13 : 13 Февраля 2013, 12:34:16 »
А, я и не спорю. Просто говорю, что на НОРМАЛЬНОМ хорошем подшипнике уже всё установлено и не нужно ничего колхозить/вставлять/менять/добавлять.
Учитывая твою склонность брать, что дёшего лежит, могу предположить, что в кaком-нибудь китайском (no name) наборе "собери сам" за 300р. , отдельно идёт магнитное кольцо.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2013, 13:18:09 от Максим Галкин »
« Ответ #14 : 13 Февраля 2013, 12:36:40 »
Я писал про оригинал.А вам в аптеку за таблетками от психоза и мании величия
« Ответ #15 : 13 Февраля 2013, 12:40:49 »
Спокойнее ребята!
« Ответ #16 : 13 Февраля 2013, 12:46:55 »
По сути - В оригинале отдельно идёт магнитное кольцо?) Насмешил мои тапочки)) Наверное подшипник из Гуанчжоу) я правильно город написал?
По мне - Ты меня явно переоцениваешь.)
p.s. И завидовать - НЕХОРОШО)
« Ответ #17 : 13 Февраля 2013, 14:18:05 »
Тест полоска:)  Вот такая штука ,обратите внимание на сорое окошко,на второй фотографии будет все понятно
« Ответ #18 : 13 Февраля 2013, 14:35:53 »
Вот такая тест полоска из аптеки :) смотрим на первое фото, на сером фоне однотонный цвет.
Ставим на нужную сторону подшипника ,та сторона которая показавает такой рисунок и является индикатором датчика абс .Значит эта сторона должна смотреть во внутрь к шрусу.так же можно и проверить состояние феромагнитной полосы.
« Ответ #19 : 13 Февраля 2013, 16:07:46 »
И без теста прекрасно видно, что стоит на любом подшипнике,когда он находится в руках перед глазами слесаря.) Это совсем нужно быть без головы, что бы не отличить сальник от магнитной полосы. И тестик наверное покажет, что не одета фишка датчика ABS или сломан датчик ABS?)
А теперь продемонстрируй на машине, куда и каким боком засовывать это замечательный тест, что бы увидеть, что стоит в кулаке?)
Об этом собственно  денис питерский   и спрашивал.- "Ездил не давно в сервис менял ступичный  и шаровую опору.После выезды загорелся датчик АВС.Какова может быть причина?Виноваты ли в это мастера?Спасибо!"  Т.е.- Подшипник УЖЕ стоит на машине и какие ПРИЧИНЫ по отказу ABS.  Я по пунктам всё и расписал. Что-то там не так?)
Или я неправильно понимаю и смысл вопроса был - " У меня есть подшипник (в руках) и я не знаю какой стороной его запрессовать?"  Поправь меня , если чё.
хондавод[/b]- пожалуйста, читай внимательней исходящие вопросы,которые люди задают.
