Автор Тема: горит ABS,что делать?  (Прочитано 16254 раз)
Re: горит ABS,что делать?
« Ответ #20 : 13 Февраля 2013, 16:19:58 »
Вашими ж словами:1 А теперь продемонстрируй на машине, куда и каким боком засовывать это замечательный тест, что бы увидеть, что стоит в кулаке?)
2Потом далее. Откручивать ШРУСную гайку, отстёгивать нижний рычаг от шаровой опоры, отодвигать кулак от внешнего ШРУСа итд
А вот то что в вашем сервисе нет такого девайса это ваше упущение. Он нужен не только безруким слесарям,но и чтоб проверить на исправность магнитной полосы.Они бывают размагничены.
« Ответ #21 : 13 Февраля 2013, 16:42:28 »
Разожгу) раз пошёл уже личный наезд на меня.
И? Что я не то человеку насоветовал?) Разбираешь и смотришь и прекрасно видно, есть полоса или нет.
Я и мои слесаря прекрасно и без этого тестика отличают.  И подшипники качественные ставлю и ещё ниодного размагниченного не встречал. Ну и  не тебя меня учить, что и где мне иметь.)
p.s. И ещё личный вопрос, машину продал свою, которую делал?
« Ответ #22 : 13 Февраля 2013, 16:49:59 »
авто делал для себя не на продажу.
И не престало вам тыкать мы с вами на одном поле не срали Воспитанные люди сначала спрашивают можно ль так привольно обращаться ,а уж потом начинают срать
« Ответ #23 : 13 Февраля 2013, 17:53:14 »
А я на форуме ,с никами, всегда на -ты. И это уже не один раз писал. Раз уж за мной ( и моими тестами)) так пристально следишь, должен знать.
p.s. - А, критерием воспитанности , я считаю, правильную грамотность , пунктуацию и изложение своих мыслей.
         Как-то так))
« Ответ #24 : 13 Февраля 2013, 18:06:28 »
Так друзья все выяснения отношений в личку, далее все пишут только по теме.
« Ответ #25 : 21 Марта 2013, 17:10:24 »
сегодня во время движения загорелся АБС.тормозит адекватно.заглушил,включил зажигание - индикатор не тухнет.на пустой дороге тормознул пару раз,со второй попытке индикатор погас и в педаль отбой пошёл.мои подозрения на проводку одного из датчиков,точнее задних.когда ставил рег.рычаги,мне посоветовали закрепить провод датчика(не было стяжек).когда делал сход-развал (в другом сервисе) попросил сделать это.сказали,что сделали.надо проверить.жаль нет ямы под рукой.
у кого какие варианты?
« Ответ #26 : 21 Марта 2013, 18:28:30 »
Подключить комп. и проверить ошибку, она должна быть и остаться в памяти, раз ABS загорелась.
Оффлайн Талаш
  • состояние души 4x4
  • гоняю ветер
    • г.Сургут
« Ответ #27 : 22 Марта 2013, 12:29:46 »
у меня с "рождения" АБC не работает.Причины, даже не скажу - не смотрел, так как не особо удовлетворен работай его. Может на Хонде он и работает адекватно!? А вот  из первых серий, имею ввиду авто до 2000г.в. (на тойоте, лансере,форде) я его просто отключал.
Оффлайн lenin959
« Ответ #28 : 08 Апреля 2013, 15:08:37 »
Ну, всё - Подключай комп. и читай код ошибки. Далее выкладывай его сюда. После , как выложишь ,видно будет, что делать дальше надо.
Максим, добрый день.
Какой комп подключить? Я так понял в 16-ти штырьковому разъему под торпедой. А какой комп?
"Элемент"-требуют наши глаза.
« Ответ #29 : 08 Апреля 2013, 15:52:13 »
Да 16-ти OBD-II. Любой, который HONDA читает. Или уж какой есть, может тоже прочитает. Я своим некоторые машины тоже читаю, хотя их в программе нет.)
Оффлайн lenin959
« Ответ #30 : 08 Апреля 2013, 16:24:59 »
Сходил сейчас на парковку, отрыл под торпедой диагностический разъем, старой доброй теплой ламповой конторской скрепкой закоротил 4-й и 9-й выводы, включил зажигание и оно мне наморгало 14,16,18 и 22 коды. Если с первыми тремя все почти понятно (АБС загорелась в субботу, когда я отчаянно колесами снежную кашу месил, поди водичка попала), то с последним немного напряжно: с чего бы это магнитный бандаж окривел? В общем ща пойду коды обнулю и прокачусь. Если не загорится снова, да и фик с ним. :)
Оффлайн lenin959
« Ответ #31 : 08 Апреля 2013, 18:10:29 »
Ок, лампу погасил. Пока не горит. Гасил как и предпологал:
1. Коротим в разъеме выводы 4 и 9
2. Нажимаем педаль тормоза
3. Включаем зажигание и ждем, когда через 2 секунды лампа АБС погаснет
4. Отпускаем педаль тормоза и ждем, когда лампа АБС снова загорится и снова нажимаем педаль тормоза: лампа погаснет
5. Отпускаем педаль тормоза, лампа АБС два раза моргнет, потом загорится и погаснет (как бы отобразит код 12, но наоборот. :) ).
6. ...
7. Профит!
В общем все стандартно. :) Почему в мануалах это не описано ХЗ.
