Автор Тема: Гул ГУРА  (Прочитано 27150 раз)
Оффлайн Lolol5
    • Мурманск
Гул ГУРА
« : 05 Мая 2012, 09:47:57 »
Привет ВСЕМ!  ;D
К моему великому сожалению заключение диагностов, проверявших мой Элемент перед покупкой, оказалось ошибочным - гудел и верещал не ролик натяжителя, а именно ГУР!.. Это я уже выяснил с мастером, делавшим обслуживание моего Эля на днях.
Напрасно купленный и замененный ролик натяжителя я переживу, а вот с насосом ГУРа мне надо что-то срочно решать - при приложении "слушалки" к его корпусу звук уж больно неприятный и механический! Хотя из салона он воспринимается как работающий электромоторчик,  *WORK*  *JOKINGLY* изменяющий свое "пение" с ростом оборотов (к несчастью, в бОльшую сторону).
Покопав данный раздел я подобной ситуации не встретил.
Отчего вопрос (-сы) - имеет ли кто-нибудь опыт ремонта ГУРа, есть ли его ремкомплекты (подшипники, прокладки, клапаны), стоимость б/ушного насоса ГУРа (но есть ли при этом гарантия его исправности?), стоимость нового (страшно представить!)...
Вообще, кто какой совет даст в этой ситуации? Особенно жду помощи от мастеровитых Гуру!
Заранее - БЛАГОДАРЮ!
Re: Гул ГУРА
« Ответ #1 : 05 Мая 2012, 10:07:35 »
Ролик,сальник и прокладки идут отдельно. В пару тысяч уложишься. Клапана,сепараторы и пластинки отдельно не идут. Разбирай, ставь новые подшипник, сальник  и прокладки.
Оффлайн Lolol5
    • Мурманск
Re: Гул ГУРА
« Ответ #2 : 05 Мая 2012, 10:44:20 »
Спасибо, Максим! Очень надеялся услышать совет именно от тебя (не в обиду остальным одноклубникам!)!  *DRINK*
Оффлайн Серж Горелый
    • Мурманск
Re: Гул ГУРА
« Ответ #3 : 02 Марта 2013, 08:38:24 »
 У меня возникла такая-же проблема. Подскажи, поменял расходник в ГУРе? Помогло? Если да, то что заказывал и  что было причиной.  Заранее благодарю.
Оффлайн Lolol5
    • Мурманск
Re: Гул ГУРА
« Ответ #4 : 03 Марта 2013, 13:35:31 »
Привет, Серж!
Проблема оказалось довольно-таки копеечной! (блин, а я, дурилло, терпел ее почти год!)
Нужны лишь новый подшипник и сальник - примерно 2 тыщи (брал у Михаила-автолюбителя. Макс Галкин тоже безошибочно скажет номера запчастюшек.)
Работы всего на тыщу рублей и минут на 40!
Можно все сделать и самому - ничего сложного нет: снимаешь насос ГУРа, аккуратно половинешь его, меняешь подшипник и сальник. Все делали при мне.
УДАЧИ в ремонте!
Оффлайн Lolol5
    • Мурманск
Re: Гул ГУРА
« Ответ #5 : 03 Марта 2013, 13:36:48 »
О!!! Не заметил - да ты Мурманчанин! ПРИВЕТ, Земеля!
Нужен будет тел. человека, который это делал - обращайся, подскажу!
Оффлайн Alekssnip
    • Щелково
Re: Гул ГУРА
« Ответ #6 : 15 Мая 2014, 21:43:46 »
Всем привет!!!! Загудел  гур...выручайте, кто подскажет номера деталей для замены.Номера и что менять.....
Re: Гул ГУРА
« Ответ #7 : 16 Мая 2014, 08:21:31 »
Если только только загудел, то замена подшипника с сальником, как описано выше, должна помочь.
Оффлайн ArtemEL
Re: Гул ГУРА
« Ответ #8 : 16 Мая 2014, 08:26:16 »
 Привет)
Подшипник:
91048-P2A-003 1шт
Прокладки:
91345-RDA-A01 1шт
91346-PLA-003 1шт
91348-P2A-003 1шт
91349-PNC-J01 1шт
91349-RAA-A01 2шт
 Вот такой комплект тебе нужен.
Re: Гул ГУРА
« Ответ #9 : 16 Мая 2014, 08:58:31 »
Посмотрел схему и возник вопрос к тем кто разбирал насос . Вал крепится только на одном подшипнике ?или все таки с зади есть подшипник ?Нет на схеме.
Оффлайн Alekssnip
    • Щелково
Re: Гул ГУРА
« Ответ #10 : 16 Мая 2014, 09:09:22 »
Всем спасибо........буду делать.
Re: Гул ГУРА
« Ответ #11 : 16 Мая 2014, 10:14:23 »
Второго подшипника нет. Просто крепится в заднюю крышку.
Re: Гул ГУРА
« Ответ #12 : 16 Мая 2014, 10:16:48 »
Может втулка ? Решил тоже поменять подшипник ,работает шумновато по сравнению с годам назад.
Оффлайн Димон
    • г.Архангельск
    • ВашДомСтрой
Re: Гул ГУРА
« Ответ #13 : 16 Мая 2014, 21:08:01 »
ъ
А как вы определяете шумность по сравнению с прошлым годом???
строительство домов, бань
http://vk.com/vds29
Re: Гул ГУРА
« Ответ #14 : 31 Октября 2014, 13:06:22 »
крутишь руль, а он гудит. Мы же все мнительные. к каждому шороху прислушиваемся)
Я тут тоже недавно подшипник сменил.
Re: Гул ГУРА
« Ответ #15 : 31 Октября 2014, 13:11:22 »
Упустил тему . Шума раньше вообще небыло ,появился шорох,послушал трубкой,больше шума от гура .
Оффлайн ulc
    • Хабаровск
Re: Гул ГУРА
« Ответ #16 : 05 Марта 2015, 09:25:35 »
 Привет)
Подшипник:
91048-P2A-003 1шт
Прокладки:
91345-RDA-A01 1шт
91346-PLA-003 1шт
91348-P2A-003 1шт
91349-PNC-J01 1шт
91349-RAA-A01 2шт
91345-RDA-A01 1шт этот номер верный? у меня по каталогу вот этот выходит 91345-PAA-A01 или я туплю?
Re: Гул ГУРА
« Ответ #17 : 05 Марта 2015, 09:55:54 »
 Привет)
Подшипник:
91048-P2A-003 1шт
Прокладки:
91345-RDA-A01 1шт
91346-PLA-003 1шт
91348-P2A-003 1шт
91349-PNC-J01 1шт
91349-RAA-A01 2шт
1шт. 91345-RDA-A01 или 91345-PAA-A01. Это замена, они одинаковые по размерам.
+++ 91370-SV4-000 вот эту ещё купи, на шланг высокого давления ГУРа. Её обязательно поменяй, т.к. Шланг В.Д. придётся отсоединять от насоса. Да и высохла она уже и не эластична.
Оффлайн ulc
    • Хабаровск
Re: Гул ГУРА
« Ответ #18 : 05 Марта 2015, 10:02:49 »
Хорошо ,еще к списку надо   91249PNC003   Сальник добавить ,да?
« Последнее редактирование: 05 Марта 2015, 10:56:59 от ulc »
Re: Гул ГУРА
« Ответ #19 : 05 Марта 2015, 10:04:08 »
Конечно!)
p.s. В какой-то теме про ГУР расписывал все номера.
