Автор Тема: Гул ГУРА  (Прочитано 27151 раз)
Оффлайн ulc
    • Хабаровск
Re: Гул ГУРА
« Ответ #20 : 05 Марта 2015, 10:06:09 »
Ок! спс
Оффлайн ulc
    • Хабаровск
Re: Гул ГУРА
« Ответ #21 : 05 Марта 2015, 10:57:28 »
91370-SV4-000 и 91347-PLA-003 тоже самое?
Re: Гул ГУРА
« Ответ #22 : 05 Марта 2015, 12:44:29 »
Нет, разные!
Sv4 - на сам шланг одевается и вставляется в насос. PLA-манжета клапана самого насоса.
SV4 - на картинке, где насос не представлена. Она , где P.S. Lines изображена.
Оффлайн ulc
    • Хабаровск
Re: Гул ГУРА
« Ответ #23 : 05 Марта 2015, 14:26:20 »
хорошо,меняем и то и другое)
Re: Гул ГУРА
« Ответ #24 : 18 Декабря 2015, 21:54:02 »
Максим, подскажите, хочу перебрать ГУР на эле 2007 года. Гур 03 года идентичны с 07года?
По внешнему виду, в эле 2003года пипка пластмассовая в которую входит трубка от бачка гура повернута в другую сторону, а в 07 года, в другую сторону. Я надеюсь это единственные отличие?
Re: Гул ГУРА
« Ответ #25 : 21 Декабря 2015, 09:38:32 »
Отличаются двумя манжета внутри.
91349-RAA-A01 - стоит в 04 г.
вместо неё стоит 91349-PNC-003 - в 07г. и добавлена 91345-RJL-003 или 91345-R40-P01 в 07 год.
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
Re: Гул ГУРА
« Ответ #26 : 18 Июня 2018, 11:34:49 »
Вот делюсь своим случаем.
 "ПЕНИЕ" "ВОЙ"(как кто обзывает) гура, имелось и у меня.
По рекомендации одноклубников все прокладки, сальник, подшипник, все купил, все заменил. + жидкость поменял.
Все делал сам, ничего сложного главное не спешить, аккуратно располовинить и разложить в последовательности. Самой большой сложностью на мой взгляд было снять, поставить, подшипник,сальник. Я делал все аккуратненько прессом.
В общем работа "в аккурат" для "аккуратистов"...) все миниатюрное,меленькое, маленькое, блестящее... белые перчатки,пинцет, все промывал ит.д...)) Ничего подозрительного не увидел только подшипник уже имел шатку.
Все собрал, поставил, И.......как серпом по я....как выло так и осталось..)
Ищу Вывод...это че хана ГУРУ?
Re: Гул ГУРА
« Ответ #27 : 18 Июня 2018, 12:20:50 »
А может это не подшипник гудит?
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
Re: Гул ГУРА
« Ответ #28 : 18 Июня 2018, 12:37:25 »
А что тогда..? Слушали "Слушалками" вой идет с него...
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
Re: Гул ГУРА
« Ответ #29 : 19 Июня 2018, 10:04:01 »
Пошуршил весь форум,тем о неисправности ГУР практически нет....значит узел не проблемный. Чего тогда у меня с ним не так..?
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
Re: Гул ГУРА
« Ответ #30 : 19 Июня 2018, 11:46:22 »
Вот нашел интересный момент!
При разборке ГУРа есть вот такой ротор с лепестками. На лепестках с одной стороны имеется желтое покрытие. Может кто подскажет, желтым покрытием лепесток ставится во внутрь ротора, или наружу...? Когда я разобрал, у меня лепестки с желтым покрытием стояли вроде как во внутрь ротора.
« Последнее редактирование: 19 Июня 2018, 14:24:18 от SAN »
Re: Гул ГУРА
« Ответ #31 : 19 Июня 2018, 16:08:09 »
Желтым наружу как на картинке.
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
Re: Гул ГУРА
« Ответ #32 : 19 Июня 2018, 16:31:21 »
А изначально у лепестков обе стороны желтые должны быть или разные...?
Re: Гул ГУРА
« Ответ #33 : 19 Июня 2018, 16:34:05 »
Этого я не знаю
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
Re: Гул ГУРА
« Ответ #34 : 19 Июня 2018, 16:41:15 »
Есть версия лечение воя способом переворота лепестка. Кто нибудь делал такое..?
Оффлайн IanusovAS
    • краснодар
Re: Гул ГУРА
« Ответ #35 : 20 Июня 2018, 08:56:50 »
Недавно тоже загудел насос гура... заказал ремкомплект, перебрали, поставили, ГУДИТ!!!  Уже и не знал что делать((( вымыл бачек, поменял жидкость, (сопливила рейка возле руля..ПЕРЕБРАЛИ) все равно ГУДИТ!!! короче мастер психанул и отверткой порвал сеточку в бочке с жидкостью... И ВСЕ!!! все работает как и положено! видать забита была и не хватало давления, (хотя бачек мыли при мне).  Может кому и поможет...
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
Re: Гул ГУРА
« Ответ #36 : 21 Июня 2018, 12:16:26 »
Разобрал повторно свой ГУР.
Ан нет....лепестки с желтым напылением стояли как положено, наружу.
Пособирал немного инфы....узел(статор и ротор с лепестками) как оказалось самый важный узел.
А в первый раз при разборке я на него совсем не обратил внимания только вот теперь хорошо осмотрел его и вот не зря, по всей окружности статора по центру, обнаружил небольшой задир. На лепестках так же зеркально есть небольшие задиры. Задир примерно ну как иголкой поцарапать(фото) может по позже сделаю.
Из-за этого может выть гур?
Пока легенько прошелся пастой гоя....вот думаю как-то полирнуть более профессионально.
Вооще это реально сделать и есть ли смысл?
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
Re: Гул ГУРА
« Ответ #37 : 22 Июня 2018, 08:11:09 »
Отполировать не удалось, у нас в городе нет такого оборудования, а "колхозом" не вижу смысла заниматься, здесь точность нужна.
ЗАБИЛ. Машина нужна...собрал и поехал. Жужжит как моторчик  ну и х...с ним, пускай жужжит.
Все заменил, функцию гидроусилителя руля выполняет.
Re: Гул ГУРА
« Ответ #38 : 22 Июня 2018, 10:25:27 »
Бачок и подающую в насос магистраль проверь
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
Re: Гул ГУРА
« Ответ #39 : 22 Июня 2018, 13:35:33 »
Бочок мыл два раза, хомут от бочка заменен, колечко на входе в ГУР заменил.
Систему прокачал.
Жидкость в бочке не пенило и не пенит.
