Автор Тема: Подогрев бачка омывателя.  (Прочитано 34005 раз)
Re: Подогрев бачка омывателя.
« Ответ #60 : 24 Марта 2012, 18:05:22 »
Ок и тебя вылечим, у меня есть еще 2 термостата на 40 градусов, нужно что нибуть подогреть до этой температуры?
биметаллические пластины? на топливную магистраль поставить бы подогрев... но там термостаты сильно не нужны, с учётом задачи - один раз перед стартом разморозить магистраль - реле времени от подогрева заднего стекла хватит с головой.. А термостаты штука такая.. результат очень сильно зависит от того где он будет стоять.. я уже трижды пробовал в разных устройствах, полностью меня результат ещё ни разу не удовлетворил.
Твой вопрс сложнее, но решить его, проще. Настрой сигнализацию с автозапуском на -12.-15
Оффлайн Karp
    • Домодедово
« Ответ #61 : 24 Марта 2012, 21:23:17 »
Термостат с выносным датчиком можно найти и подешевле или покачестваееней (это я в инете за пару сек нашёл) в чем эта система хороша так в том, что пропускает житкость ровно столько, сколько нужно для подогрева до определенной температуры. Выносной датчик опускаем в бачек и пусть себе регулирует по датчику, и что не мало важно никаких проблем летом. Если температура превышает заданное он просто не откроется.
Прошлое, это сегодня.
Оффлайн Karp
    • Домодедово
« Ответ #62 : 24 Марта 2012, 21:28:18 »
Но вот топливо провод подогревать не советую. В СНиПе по котельным подогрев запрещен, а это как устав по военской службе, написан кровью. Вы только на секунду задумайтесь, что что-то пошло не так, и дым от костра увидят за километры. Может пример не в тему, но я бы с этим не шутил.
Оффлайн angrod
« Ответ #63 : 24 Марта 2012, 22:16:41 »
Честно пол часа рыл интернет, подходящего не нашел все какие то промышленные регуляторы. Подбери подходящий дай ссылку плиз.
Тут мне возразить нечего, хоть и дизель но все равно горючка.
« Последнее редактирование: 24 Марта 2012, 23:04:01 от angrod »
Оффлайн Rijiy69
« Ответ #64 : 25 Марта 2012, 13:33:43 »
Не знаю кто такой снип, но :)
- большие грузовики греют: горелками, кострами разведёнными под картером
- почти на всех дизелях стоит штатный электрический подогрев топливного фильтра, кроме этого продаются фабричные изделия для реализации такого подогрева если его нет штатно.
- продаются фабричные изделия для подогрева топлива в баке
Оффлайн angrod
« Ответ #65 : 25 Марта 2012, 16:09:04 »
как говорится хозяин барин.
По омывателю.
Как сильно греть будем? С начала думал одного нагревателя хватит, теперь задумался.
« Ответ #66 : 26 Марта 2012, 19:15:28 »
чисто теоретически предположу...или глупость скажу...
если уж очень хочется подогрев, то может:
-элементом от подогрева руля обернуть бачек?
-частью элемента от попогрея?
ну естественно через изоляцию предохранитель и кнопку выключения.
« Ответ #67 : 26 Марта 2012, 19:28:23 »
Найти древнюю БМВ типа "Акула", сдёрнуть оттуда обогревательный элемент (типа "кипятильник") и вкорячить в свой бачок.)
Оффлайн Karp
    • Домодедово
« Ответ #68 : 26 Марта 2012, 20:01:49 »
Где- то было такого плана. Провод а-ля теплый пол, тока на конце то ли би-метал, то ли что то еще. нагревает провода до определенной температуры. Давно было, постараюсь порыть на работе.
Оффлайн Karp
    • Домодедово
Оффлайн Karp
    • Домодедово
« Ответ #70 : 26 Марта 2012, 22:01:44 »
только они 220в
Оффлайн Rijiy69
« Ответ #71 : 26 Марта 2012, 22:27:59 »
http://www.komfort74.ru/kabelobogrev/1212072199 http://obogrevkrovli-spb.ru/heatwaterprov/
обалденная штуковина, спасибо, не знал что такие есть :)
Оффлайн angrod
« Ответ #72 : 27 Марта 2012, 00:03:15 »
А чем элемент подогрева зеркала от них отличается? его просто удобно монтировать приклеил к днищу бачка и все, а мотать провод на бачек намучаешься. Хотя такое делали, я читал, только термостат оставляли от попогрея а он на 40-50 градусов, выпаривал незамерзайку.
Там элекро подогрев или как у мерса?
Присоединюсь. У матери как раз проблема зимой.
Оффлайн Karp
    • Домодедово
« Ответ #73 : 27 Марта 2012, 07:42:40 »
Да магистраль это серьезно, как вариант провод для теплого пола по всей длине с серьезной теплоизоляцией и определить самую холодную долго греющуюся точку и туда термометр для визуального контроля.
Термостат на 45 градусв все таки, такой: http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=423501648
Вот нашел. http://www.conder.ru/con_auto-spa.php но опять же выскажу мнение "не надо греть топливопровод"
« Ответ #74 : 27 Марта 2012, 08:22:39 »
http://www.bestline.ru/index.html?get=details&item=16291
подорожал что то ,осенью был по 3200
PS по непрактичности,что стекло треснет, итд.
На лексусах стоит такая же система гидроникс вроде называется, только стоит дороже
Оффлайн Kiber Got
    • Область
« Ответ #75 : 27 Марта 2012, 08:49:46 »
На мерседесах стоит маленький термостат в бачке омывателя=). никто не знает где добыть? держит 20-25 градусов
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
Оффлайн angrod
« Ответ #76 : 27 Марта 2012, 22:28:35 »
ИМХО
По непрактичности сказать ничего не могу, но бюджет космический. Не для меня.
Вероятней всего на разборках или заказать. Но сверление бачка, мне кажется не практичным если только не заменить бачек на мерсовский.
Оффлайн Kiber Got
    • Область
« Ответ #77 : 28 Марта 2012, 08:19:08 »
Смотря как сверлить и делать- если все аккуратно то будет ок=)
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
Оффлайн angrod
« Ответ #78 : 28 Марта 2012, 22:51:51 »
Добро, не забудь фото отчет сделать.
Оффлайн angrod
« Ответ #79 : 28 Марта 2012, 23:07:04 »
нашел не очень дорогое http://www.egoplast.ru/s1913.htm
но смущает меня этот капилляр, отвалится он через полгода.
Как думаешь, если с http://www.egoplast.ru/s1915.htm снять все лишнее и просто примотать где ни буть к бачку будет работать?
