Автор Тема: Подогрев бачка омывателя.  (Прочитано 34005 раз)
Оффлайн Karp
    • Домодедово
Re: Подогрев бачка омывателя.
« Ответ #20 : 23 Марта 2012, 22:03:30 »
как вариант. направить поток воздуха от радиатора по средствам патрубка.
Прошлое, это сегодня.
Оффлайн angrod
« Ответ #21 : 23 Марта 2012, 22:18:24 »
Тоже замерзала ... Только я не понял если честно где именно...
Но на сколько я помню, прямо перед бачком, чуть ли не в упор к нему стоят Птф... Я казался все время с включенными и в принципе минут через 20 она оттаивала...
А так как с нашими пробками первые пол часа движения в сторону центра почти всегда пробка, то я думаю Птф успевает немножко прогреть бачок;)
У меня стоят штатные Птф,  ничего не прогревают, за 2 часа температура изменилась на +1 градус
Оффлайн angrod
« Ответ #22 : 23 Марта 2012, 22:21:33 »
навскидку - сделать теплообменный контур, с прокачным насосом и э/м клапаном. можно реализовать без вмешательства в систему охлаждения - только определить место отбора тепла. теплообменник, шланги, фитинги и насосы делаются на основе компьютерных СЖО - 12 вольт рулят
В принципе вариант, только ИМХО установка займет много времени и надежность системы низкая.
Оффлайн Karp
    • Домодедово
« Ответ #23 : 23 Марта 2012, 22:24:50 »
или медная проставка - как змеевик- в рядом с движком. Насос и куча прибамбасов действительно не надежно. Чем меньше движущихся и электронных частей тем надёжне система
Оффлайн angrod
« Ответ #24 : 23 Марта 2012, 22:25:07 »
ИМХО
К сожалению будет работать или только на ходу или когда ОЖ прогреется до включения вентиляторов и опять же низкая эффективность.
Оффлайн angrod
« Ответ #25 : 23 Марта 2012, 22:26:14 »
не уловил смысл
Оффлайн Karp
    • Домодедово
« Ответ #26 : 23 Марта 2012, 22:30:53 »
не уловил смысл
в трубку подачи житкости вставить медную трубку и разместитьоколо движка. Житкасть проходя через медь будет прогреватся. Первым делом вода замерзает в в трубках.
Оффлайн Karp
    • Домодедово
« Ответ #27 : 23 Марта 2012, 22:32:24 »
если житкость не бызгает, то не факт что бочек замерз
Оффлайн angrod
« Ответ #28 : 23 Марта 2012, 22:36:09 »
не уловил смысл
Понял
Вся заморочка в том, что использовать не воду, при любых ухищрениях при -20 вода замерзнет на лобовом, а чуток подогреть незамерзайку чтобы по трубкам гонять не кисель а жидкость.
Оффлайн angrod
« Ответ #29 : 23 Марта 2012, 22:36:44 »
все брызгает только не далеко
И подогретая незамерзайка лучше смывает грязь.
Оффлайн Karp
    • Домодедово
« Ответ #30 : 23 Марта 2012, 22:39:12 »
так я о чем и говорю. Провереный способ. Медь крутили вокруг картера на газеле.
Оффлайн Karp
    • Домодедово
« Ответ #31 : 23 Марта 2012, 22:40:20 »
но это перебор. в пробке первые брызги чуть ли не паром выходили
Оффлайн angrod
« Ответ #32 : 23 Марта 2012, 22:46:03 »
Да, опять возникает проблема без контрольного нагрева, спирт ушел осталась вода и все замерзло. А тут нагрелось только до 25 градусов и успокоилось и не думаю что зимой сможет прогреться до 25, надеюсь до 0 дотянет.
Оффлайн Karp
    • Домодедово
« Ответ #33 : 23 Марта 2012, 22:58:19 »
тогда опят же как вариант.Только что жошло.
вставить тройнк  в верхний патрубок радиатора и в нижний. в этих патрубках соски для отвода ОЖ на бочек. бочёк либо оборачивается либо в нутрь змеевик (кто как может). Ипомпа протаит житкасть везде.
Оффлайн angrod
« Ответ #34 : 23 Марта 2012, 23:01:46 »
Да я писал об этом варианте в самом начале, не хочу вмешиваться в штатную систему охлаждения мороки много
Оффлайн Karp
    • Домодедово
« Ответ #35 : 23 Марта 2012, 23:03:05 »
только на обратке надо поставить что-то регулирующее, что б регулировать проход ОЖ . может статся, что слишком много через байпас(назавем это так) будет проходить и в движек пойдет неохоложденная .
Оффлайн Karp
    • Домодедово
« Ответ #36 : 23 Марта 2012, 23:03:32 »
зато надежно
Оффлайн angrod
« Ответ #37 : 23 Марта 2012, 23:14:56 »
зато надежно
ИМХО
Что может быть надежней двух проводов, предохранителя, нагревателя и термостата. Если все это сломается машина не остановится.
А вариант с ОЖ это: две врезки в трубки печки (думаю правильней здесь брать ОЖ), тянуть трубы под бампер, там ставить клапан с термостатом (нужно перекрывать ОЖ а то незамерзайка перегреется), обматывать трубками бачек. И если хоть одно соединение потечет, финита приехали. Все это можно но сложно. Нет у меня теплого гаража и времени, чтобы с чувством с толком с расстановкой протянуть это все.
Оффлайн Karp
    • Домодедово
« Ответ #38 : 23 Марта 2012, 23:17:52 »
Теплообменник (ТО) конечно хорошо +насос+регулятор. Очень уж дорого и что не лао важно муторно. Я тепломеханик и занимаюсь проектированием отоплением игорячим водоснабжением жилых зданий. Это тоже самое только в миниатюре (1:1000). IMXO не стоит это того. Если решишся воплотить в жизнь данный проект буду рад помоч.
Оффлайн Karp
    • Домодедово
« Ответ #39 : 23 Марта 2012, 23:22:30 »
зато надежно
ИМХО
термостат отрабатывает 90С.,надежностя соединений зависит только от тебя.
И лей даже воду , лижбы бачек выдержал расширение льда
