Автор Тема: Подогрев бачка омывателя.  (Прочитано 34004 раз)
Оффлайн Karp
    • Домодедово
Re: Подогрев бачка омывателя.
« Ответ #80 : 29 Марта 2012, 07:58:22 »
Термостат с выносным датчиком можно найти и подешевле или покачестваееней (это я в инете за пару сек нашёл) в чем эта система хороша так в том, что пропускает житкость ровно столько, сколько нужно для подогрева до определенной температуры. Выносной датчик опускаем в бачек и пусть себе регулирует по датчику, и что не мало важно никаких проблем летом. Если температура превышает заданное он просто не откроется.
нашел не очень дорогое http://www.egoplast.ru/s1913.htm
но смущает меня этот капилляр, отвалится он через полгода.
Как думаешь, если с http://www.egoplast.ru/s1915.htm снять все лишнее и просто примотать где ни буть к бачку будет работать?
Это термоголовки. они непосредственно регулятор, а вот жидкость перекрывает клапан. То бишь жидкость в капилляре расширяется/сужается тем самым воздействует на шток в клапана, который и открывает/закрывает поток. Меня смущает диаметр (мин 3/8") клапана и пропускная способность 0,14 м3/ч (0,039л/с). Мне кажется оч много. Примерно такой    http://www.honeywell-ec.ru/item/526/.
Прошлое, это сегодня.
Оффлайн angrod
« Ответ #81 : 31 Марта 2012, 10:02:21 »
Принцип я знаю, у выносного датчика управляет жидкость расширяющаяся, у датчика в корпусе регулятора парафин. Я и спрашиваю если регулятор с парафиновым датчиком примотать на прямую к бачку он будет правильно регулировать?
Оффлайн angrod
« Ответ #82 : 07 Апреля 2012, 22:05:34 »
Завтра еду в южный порт. Кому сколько подогревателей купить? Себе думаю один типа газелевского.
« Ответ #83 : 08 Апреля 2012, 15:31:41 »
что за типо газелевского?
Оффлайн angrod
« Ответ #84 : 08 Апреля 2012, 15:44:04 »
Уже ездил нашел у чела последний на газелевское зеркало, приблизительно формат А5. И забрал у него не кондицию всю. В наличие 1 газелевкий подогреватель новый, 1 газелевкий подогреватель без клеевого слоя и 2 маленьких тоже без клея.
Оффлайн angrod
« Ответ #85 : 08 Апреля 2012, 20:04:56 »
Но у меня Элемент не той системы, Хундай Старекс называется, зато дизельный, так что простор для разных подогревов поражает воображение :)
Идея возникла.
В твоем «Элементе не той системы» для АКБ дополнительной место есть? А в принципе АКБ какая стоит?
Просто сейчас для себя варганю помогатор на старой АКБ с зарядкой от бортовой сети и контролем разряда чтоб ее в 0 не сажать.
на таких прикольных модулях:
Это контроллер разряда http://www.ekits.ru/index.php?productID=2212, задаешь напряжение при котором отключается нагрузка и не паришся что АКБ получит глубокий разряд. Можно на его основе сделать подогрев, по таймеру или кнопкой включаешь обогрев, греешь, если пользовать штатную АКБ задать напряжение отключения чтобы точно хватило на запуск. У АКБ прямая зависимость напряжение-уровень заряда. А если вторая АКБ не большой емкости то ставить порог нормального разряда и греть греть греть.
 А как завелся заряжать АКБ этим модулем http://www.ekits.ru/index.php?productID=2551
Чтобы развязать АКБ штатную и дополнительную. Я планирую еще питаний всяких навешать для рации переносной для USB и преобразователь 12-220 прилепить.
Модули едут в Москву 10 дней.
