Автор Тема: Надо ли замазывать маленькую трещину,если она на лобовухе?  (Прочитано 7490 раз)
Вчера ,на ш Энтузиастов получила камнем в лобовое,причем так,что получилась трещина со сколом в правом нижнем  углу..правда трещина мааленькая,всего около полусантиметра и посередке трещинки выемка-скол..
У меня вопрос-надо ли замазывать такую маленькую трещину и  чревато ли это (если не замазать) трещиной по всей лобовухе при морозе или перекосе корпуса машины? В этом разделе было про трещину и замазку,но там была почти дырка и большая трещина,там да,надо,а вот как быть  с маааленькой,но со сколом? Только не надо забрасывать меня и тему ссаными тапками,отвечайте по существу проблемы,пожалста.. =-O
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2012, 09:29:28 от Ручная муха »
Re: Надо ли замазывать..
« Ответ #1 : 27 Февраля 2012, 09:17:22 »
Заделывать скол имеет смысл если он маленький.
И имеет смысл сделать название темы более информативной.
Оффлайн Rijiy69
сколы не замазывают а засверливают - по углам поползшей паутинки.
Оффлайн Deecor
    • МСК, ЮАО
Я заклеил в прошлый четверг скол, чтоб не расползался
Этот "паучок" может никогда не парить, а может расползтись на все стекло )
Оффлайн Karp
    • Домодедово
Стоит. У меня маленькая трещинка поделила стекло попала в горизонте. Обидно.
Прошлое, это сегодня.
Оффлайн MYS
    • Москва.ВАО
Муха ты что,пьяная?Где можно взять 2 пары ссаных Тапок?
У меня есть мечта...увидеть всех на празднике
Да стоит.
Есть место на пересечении ш Энтузиастов и Бурокова там заделывают очень хорошо, Телефона не знаю.
И делают в течении 20-30 мин.
Оффлайн komandor
Да , но только нужно бы сразу место скола  оградить от попадания туда влаги и грязи..Заклеить времянкой типа скотч иль пластырь..
Оффлайн Усатый
    • Башкирия
Всё дело в цене вопроса. При таких ремонтных работах гарантию дают 50 на 50. Если остановка трещины (одного луча) стоит предположим 300 рублей + зальют сам скол (раковину) за денежку в сумме 500 рублей, итого 1400 рублей + время (фантазирую с ценами - не пинать!!!). Заменить стекло 2500 рупий. Соответственно если трещина поползёт дальше, то менять придётся и деньги потраченные на ремонт просто выброшены. Если весь ремонт обойдётся в 250 рублей... чево же не попробовать. Тут и принимать решение. А может поездить весну камнистую и целиком поменять, ну если сейчас обзору не мешает, стекло же не дифсит какой. Думайте и считайте сами. Кто лечил трещины и сколы - ценик на услугу какой?
Оффлайн Rijiy69
не фантазирую - микродрель в любом строительном магазине от 1000руб. насадка 200. Никуда ехать не надо, времени на ремонт как раз те самые 20-ть минут :), и микродрель это не выбрашенные деньги, а обалденно полезная вещь в хозяйстве :)
Отчитуюсь-не стала рисковать и поехала рядом с  домом в сервис..там мне за 500 р высверлили микродрелью трещинку и залили чем надо..все,осталась тока точка,но гарантий не дали..заливали 2 раза и сушили по полчаса..спасибо всем.. *OK*
Оффлайн Усатый
    • Башкирия
Не всё так просто. Для этих делов цельный наборчик продаётся и денежку он стоит не как набор для ремонта покрышек. Мне как то делали - сверлили, сушили, воздух оттуда удаляли, заливали полимером в два захода. А так любой бы прикупил перфоратор, да дыркал.
Представила себя с микродрелью,сверлящей дырку в лобовухе-картина маслом..ииииххааа.. *WORK*
А потом туда лесочку , а на нее камни и давай машину бусами украшать.)))))
у меня на оргинальном стекле скол разошелся по зиме прям на глазах. Заменили стекло, исправили косяки на швах (гдето сервисная бюллетень есть). Этим летом словил два скола в нижнюю часть. Этой зимой сколы стоят на месте не разъезжаются.
Оффлайн osobist
  • Trust, but verify!
    • КамчаткаМоскваКубань
У меня трещинка появилась, сантиметра 4 под дворником вдоль (видно, обдув в мороз по дурости на стекло поставил), заехал на СТО, парень посмотрел, договорились на завтра. Завтра еду - цзынь, и трещина вправо - влево и вниз ушла. Приезжаю на СТО - а он говорит - а вот теперь не парься, поздняк, она уже дошла до края, больше никуда не пойдет, будет возможность - меняй лобовуху, нет - катайся. Катаюсь пока, не мешает, жду возможности :) Про ценник спрашивали - залить один скол и трещину небольшую остановить - 600 рэ примерно в Краснодаре.
HOчешь Nадежность DA
Оффлайн Vins
    • Москва, СВАО
У меня камень попал почти в самый край справа, появилась трещина, засверлили, но не помогло, весной стекло менять буду. Вероятно все же зависит от места где скол
От места не зависит..от кошелька зависит,да..
Ремонт скола на лобовом стекле автомобиля
Оффлайн osobist
Ехал в воскресенье с семьей голосовать на выборы, зачехлял жене про то, что весной - после зимы - каменюки летают из под фур только в путь, наше покоцанное стекло менять будем летом! Блин, как накаркал - булыжник из под грузовика сверху вниз на уровне оптического восприятия ( я его видел в замедленном режиме, как обычно это бывает) в верхнюю часть лобовухи - БАМС!!! И ПАУТИНА НА ПОЛСТЕКЛА! обзору особо не мешает, но . . .  :(
если скол небольшой и сразу не полез, то да засверлить, если ползти начал то лучше менять ИМХО....
