Автор Тема: Фаркоп.очень интересует какой и как крепить?  (Прочитано 126071 раз)
Оффлайн Universal 77
  • Опыт есть истинный учитель.
    • Витебск
Может кто устанавливал, где брал, сколько стоит и какой вес может тянуть наша панда без ущерба для всех агрегатов.
И вообще какие особенности езды с прицепом (нет ни малейшего опыта)
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2012, 17:30:06 от G_D »
Оффлайн Balamut
    • Подмосковье
я езжу с Мытищинским прицепом (ММЗ 810240), 90 года постройки. На москвиче 412-м на  нем полтонны перевозили, Эль, думаю, тоже вытянет. Ездить быстрее 80 км/ч запрещено ПДД, а больше 100 - уже страшно. Задним ходом двигаться - нужно долго и упорно тренироваться.
где брать - обсуждалось не так давно. Также можно в Штатах заказать "родной"
Фаркопов на Элемент довольно много, не только "родной" (КМК явный оверпрайс). Главное, чтобы крепился без сверления дополнительных отверстий, а к штатным местам, типа отверстий в задних лонжеронах и буксирной проушине.
Ещё фаркопы разделяются по максимальной массе буксируемого прицепа, одно из характерных отличий - размер "кватрата" в который вставляется узел сцепного шара. Размер с большей грузоподъемностью прицепа - два дюйма, но я за этим не стал бы гнаться. Шар на 50 мм с под наши прицепы легко покупается здесь. Штатная проводка фаркопа к нашим прицепам не подойдёт, придётся делпть "по месту".
    • Витебск
а где можно поглядеть =-O
Оффлайн MYS
    • Москва.ВАО
Интересная тема.То же хотел поставить.Вот только где?
У меня есть мечта...увидеть всех на празднике
    • Витебск
Я бы сам смастерил мне бы удивить, как ,какие размеры и т.д.
Идеи можно брать тут:
http://www.etrailer.com/Trailer-Hitch/Honda/Element+/2008/60985.html?vehicleid=20083766
Этот вариант, как мне кажется, повторить легче всего, но там есть и другие модели:
http://www.etrailer.com/hitch-2008_Honda_Element+.htm
Есть интересные фотографии в отзывах тамошних Элементоводов, установивших фаркоп.
    • Витебск
Гранд мерси! Пятый Элемент, потеплеет я займусь изготовлением, потом выложу отчет.
Ещё вопрос,а что в Штатах нельзя ездить с пустым фаркопом, надо писюн откручивать?
Оффлайн D1MSON
Тоже хочу установить.Смотрел здесь http://prisepy.ru/kontakty/. Цена вопроса 13т.р. С утра машинку отдал, вечером забрал с фаркопом.
    • Витебск
13 т.р. для нас белорусов страшные деньги за кусочек железяки.
Сами сбацаем потом покажем, в самой остросюжетной теме один может то что не могут все. (Жванецкий ,Паровоз для машиниста)
Re: Фаркоп.очень интересует какой и как креплять?
« Ответ #10 : 10 Февраля 2012, 10:48:17 »
[quote author=Universal 77 link=topic=10933.msg143915#msg143915 date=1328858169
Ну это не только в Штатах. Да и логично, что при столкновении должен работать штатный бампер, размазывая удар по площади, а не "гарпун" фаркопа. Особенно обидно будет, если "въедешь", не дай Бог, задним ходом в кого-нибудь.
P.S.  Из готовых фаркопов, как мне показалось, легче всего переделать фаркоп от ВАЗовской десятки. Если приварить гнутые "косынки" для крепления болтами к задним лонжеронам, плюс площадку по центру с двумя отверстиями под U-болт, для крепления к буксирной проушине.
    • Витебск
« Ответ #11 : 10 Февраля 2012, 11:08:09 »
на ссылке я вижу два отрезка трубы ну скажем по 800 - 900 мм которые  даже не надо гнуть (хотя это для нас не проблема отрезок профильной трубы его можно просто идти, идти и найти и три пластины которые я закажу на соседнем заводе в размер с отверстиями. Сам шарик и разъём должен продаваться на авто рынке
Вопрос куды провода от разъема втыкать ?  нет там на корме ни какого спец фишки для подключения ?
« Ответ #12 : 10 Февраля 2012, 11:20:12 »
НЕТ. В "За Рулём" была статья, как правильно подключать наши прицепы к иномаркам. Кратккий итог - каждую цепь (габариты, стопы, два поворотника и задний ход) через отдельную релюху.
    • Витебск
« Ответ #13 : 10 Февраля 2012, 11:41:54 »
А подключатся где? через разъемы предохранителей и от туда кабель тянуть
« Ответ #14 : 10 Февраля 2012, 11:50:35 »
Думаю, что самый простой способ - один силовой провод от АКБ (ессно с предохранителем) и пять релюх, подключеных к задним фонарям. Теоретизирую, ибо не делал. Во-всяком случае парктроники подключают прямо к лампам ЗХ в фонарях, но там нагрузка пренебрежительно мала.
    • Витебск
« Ответ #15 : 10 Февраля 2012, 12:34:45 »
Надо подождать, может кто клюнет знающий, объяснит куда тянуть и откуда
Оффлайн vakhrokl
    • владимир
По теме подключения факопа в штатным фонарям имею сказать следующее
1) +12 вольт в элементе можно взять на розетке в правом крыле. Есть прада один нюанс. +12 ан этой розетке только в положении ACC или "Зажигание".  Но благодаря этому на выключенной машине на колодке факопа никогда не появится +12. Можно это рассматривать как защиту от воды, грязи или особенно умных детей.
если кого то не устраивает то кидаем +12 от АКБ через предохранитель 15А либо от щитка (можно под рулем, можно за бардаком). кидать + от щитка лучше ибо не надо проходить проводом из моторного отсека.
2) развязку штаной проводки и проводки прицепа ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно делать при помощи реле. их будет 4 штуки. 2 на поворотники, габариты и задний ход. Управление на релюхи можно брать прям с проводки задних фонарей. Соединять лучше всего пайкой (сделал и забыл), но если всетаки нет возможности и делать будете на скрутках то не используйте черную тканевую изоленту. она гигроскопична, под ней провода окисляются.
высший пилотаж если на управляющие контакты релюшек повесить диоды (небольшие, любые) для защиты штатной проводки от искры, вызванной самоиндукцией катушки в реле. По своему опыту скажу что обычно никто из электриков так не делает, геморно и не оценит никто. Сам я себе когда у меня была четверка (жигули) делал реле с диодами на автозапуск. 2 года работало без сбоев. потом купил элемент и четверку поставил в гараж.
3) розетка факопа расключается согласно дадашитам на прицеп. в сети их пруд пруди, найдете.
З.Ы. в скором времени тоже буду делать себе фарком самоварный как сделаю отпишусь с фото и рассказами.
Оффлайн Rijiy69
это... если в москве фаркоп нужен, могу посоветовать tstuning.ru -  у них фаркопы это не профильно, в основном силовые обвесы делают, но за деньги сделают, главное у них люди очень приятные и увлечённые.
насчёт проводки... можно заморочиться и даже беспроводную связь с прицепом забабахать, но как показывает опыт многих, просто поставить светодиодные лампы в прицеп и/или машину будет вполне достаточно что бы подключиться напрямки.
а не проще паралельно кинуть с фонарей на розетку фаркопа, просто без релюх? защита штатными предохранителями будет осуществляться, единственно провод взять с двойной изоляцией..
Оффлайн vakhrokl
    • владимир
Если кинуть паралельно с штатной проводки без реле то при каких то неполадках в прицепе, как то:
1) разбили розетку фаркопа
2) закисли клемы на розетке ( очень частое явление)
3) залили прицеп водой
4) замокли фонари на прицепе
5) любой другой случай который приводит к КЗ в проводке
при всех этих косяках у вас будет пропадать штатное освещение машины. самая крутая релюха с колодкой 90р стоит. и надо ли из за 400рублей так рисковать собственной безопастностью и проводкой родного авто.
