Автор Тема: Фаркоп.очень интересует какой и как крепить?  (Прочитано 125450 раз)
Если кинуть паралельно с штатной проводки без реле то при каких то неполадках в прицепе, как то:
1) разбили розетку фаркопа
2) закисли клемы на розетке ( очень частое явление)
3) залили прицеп водой
4) замокли фонари на прицепе
5) любой другой случай который приводит к КЗ в проводке
при всех этих косяках у вас будет пропадать штатное освещение машины. самая крутая релюха с колодкой 90р стоит. и надо ли из за 400рублей так рисковать собственной безопастностью и проводкой родного авто.
в целом согласен, но окисление никак не скажется кроме пропадания контакта и релюха не поможет
Оффлайн Universal 77
  • Опыт есть истинный учитель.
    • Витебск
Во как, а я уже думал сэкономить
Оффлайн vakhrokl
    • владимир
само по себе окисление не скажется. но часто окисление является следствием намокания. Потом растет эдакий мох из окислов, контакты цветут. а потом этот мох может намокнуть.
я кстати не говорил что установка реле повышает надежность. скорее наоборот. появляется доволнительных 2 элемента ненадежности. дополнительный предохранитель и реле. Цель установки реле уберечь штатную проводку от подключения к косячному прицепу.
У меня батя катер спускает на прицепе. прицеп полностью погружается под воду. Ясно дело он розетку не подключает, просто незачем, но то что прицеп очень часто оказывается не в самых хороших с точки зрения электрики условиях - факт
Я то просто почему так обо всем этом говорю. Я где то полтора года автоэлектриком (да и образование радиотехническое дает о себе знать) проработал и периодически приходилось решать вопросы с фаркопными подключениями. случаи выгорания предохранителей и неполадки со штатной проводкой тоже попадались, именно по причине прямого подключения без развязки реле. Сам мы всегда ставили с релюхами розетки для фаркопов и наши клиенты приезжали только розетки менять, ибо купят говно не герметичное а оно и закиснет. или камикадзе какойнито протаранит задок, причалит так сказать к пристани.
    • Витебск
Пока нет времени и знаний релюхи ставить,думаю заколхозить ещё один разъем,в нише под докатку. в случае не использования прицепа отключать разъем ,что бы не было питания на розетку для прицепного. понятно написал?
ну шарик с крюком я нашёл, фирменный, розетку тоже с битой машины скрутил ауди-фольцваген. Теперь мне, как горе электрику надо узнать что куда, там 7 контактов, соответственно 7 проводов ну масса понятно, а как остальные разобрать , что бы не перепутать? образованные человеки, подскажите неучу, плиз ! :(
 С меня подробный фото отчёт.
Оффлайн vakhrokl
    • владимир
Отписал все понятно,
как расключать разъем можно посмотреть тут
http://www.farcop.4wd.ru/techinfo/rozetka.php
фотки ждем
если что то уже колхозил отпишитесь по вот какому вопросу.
Я смотрел по ссылкам выше различные варианты фаркопов. мне первый понравился его и буду варить наверно.
ВОПРОС: там используются втулки длинные чтобы их в лонжерон вставлять чтобы креплениями не сдавило. кто откуда эти шпильки брал? самый конечно просто ответ труба. но мне как то он не нравится. там втулки другие.
    • Витебск
я думал на самом простом и остановится, трубы вполне достаточно,по варианту дизайна, я выбрал второй с прямыми отрезками, так проще, мне кажется, сделать его симметричным, тем более будем делать почти в полевых условиях, на "рембазе" 40 летнего обслуживания жигулей.
Оффлайн umka 51
    • МУРМАНСК
Подскажите! на машине уже стоит фаркоп! но самого шара нет. где можно купить шар? цена вопроса? еще по наследству от предыдущих авто остались шары от пассата и аутбека. можно ли из них переделать? а еще бывший хозяин моего Эля сказал что проводка есть, но она  для Америки. Я ее нашел. Можно ли из нее переделать?  И последний вопрос планирую таскать прицеп со снегоходом! вес снежика 295кг. прицеп еще не купил но примерный общий вес 500-600 кг. это нормально? заранее огромное спасибо!!
Я бы сам смастерил мне бы удивить, как ,какие размеры и т.д.
    • Витебск
уже мастерю, именно такой
Давай потом ставь на поток, я к тебе приеду на ридж ставить)))) ;)
    • Витебск
Сегодня с завода буду железки забирать, пока расходы болты 5 евро, железки 10 евро, останется сварить и покрасить, ну это я сам буду делать себе же не платить
    • Витебск
с таким кузовом  и фаркоп =-O
так к фаркопу можно кроме прицепа много чего интересного подвесить например
    • Витебск
ну что, поехали
    • Витебск
день первый
    • Витебск
    • Витебск
2
    • Витебск
3
    • Витебск
4 можно сказать , первый день позади
    • Витебск
второй и третий день
