Автор Тема: Фаркоп.очень интересует какой и как крепить?  (Прочитано 125598 раз)
Оффлайн Dplay
    • новосибирск
Роман, если не трудно, можете скинуть чертеж плит, которые к лонжерону крепяццо? Я посмотрел сейчас под бампер, с учетом заколхоженых туда двух банок-глушаков от аккорда CL9, можно приварить профиль будущего фаркопа. Мне больше 200 кило таскать не придеццо.
А есть фото, как банки от Аккорда установил?
Оффлайн meridian44
    • МО Чехов
Re: Фаркоп.очень интересует какой и как крепить?
« Ответ #81 : 31 Августа 2015, 20:20:20 »
я вот сдесь отыскал похожий....потом отдам сварщику на подгонку
https://www.avito.ru/moskovskaya_oblast_chehov/zapchasti_i_aksessuary/farkopy_583819990
За сбычу мечт!
Оффлайн LeonNik
Фаркоп под заказ
« Ответ #82 : 07 Декабря 2015, 11:42:13 »
Всем привет,
Кто ни будь изготавливал фаркоп тут:
http://mir-farkopov.ru/product/farkopy/honda/element/12446.html
Парни говорят сделали много для Эликов, но что то отзывов не найду...
Оффлайн BOBAH2521
    • ВолгоДонск
Universal 77    на поток еще не поставили фаркопы?   выложи рабочие чертежи пожалста
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
На какой оптимальной высоте должен шар фаркопа быть? Дверь нижняя сцепное не должна задевать или дверь лучше не открывать пока сцепное на шаре одето? Фотки покажите как должно быть.))
Оффлайн Kaldыr
У меня как то так
Оффлайн znyx
Спасибо. Прицеп уже подцепляли? Задняя дверь при открытии на сцепное не ложиться? У меня квадрат почти вровень с бампером, а кранштейн вот не подходящий достался, высота слишком большая. На фото еще не переворачивал, ключ на 40 не нашел еще.
Оффлайн Kaldыr
Не, прицеп пока не тягал, так что про крышку не подскажу.
Оффлайн Vadeg
А когда прикручивали фаркоп к лонжеронам,, в лонжероны втулки всавляли? Нигде на фотках про них не видно и не сказано.
Оффлайн Kaldыr
« Ответ #89 : 01 Февраля 2019, 08:27:01 »
Да, втулки были, вставлял.
Оффлайн чайник
« Ответ #90 : 21 Февраля 2019, 21:50:48 »
Доброго все!  есть ли у кого чертежи чтобы изготовить фаркоп? или снятый мможет у кого есть, было бы вообще гут. как понимаю стоимость железок не велика. Хочу узнать на заводе за сколько сделают. Может небольшую партию закажем
Оффлайн Vadeg
« Ответ #91 : 21 Февраля 2019, 21:59:57 »
Снять его дело 5-ти минут.
Оффлайн Val-X
    • Череповец
« Ответ #92 : 22 Февраля 2019, 21:03:59 »
Всем доброго вечера. Темя для меня в прошлом очень интересная. В 2016 г. на Преображенке увидел машинку с прицепным (скорее оригинальным). Все сфоткал, прикинул и через 2 месяца установил.
Вот моя тема на тот день - http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=15570.0 .
Сейчас читаю и удивляюсь. Все как-то за копейки делают... Мне тогда все недешево получилось. Правда все с фрезеровкой, даже квадрат под американский квадрат. Варил по месту. Миллиметры ловил. Вообщем изделие трудозатратное и не копеешное (читаю и удивляюсь - три железки две трубы!!!).
По подключению - подключил просто к задним фонарям. Без релюх и прочего. Жгут и розетку держу в багажнике. При необходимости вытаскиваю через нижнюю дверь. А по уму, там где запаска, слева есть серый разъем. Но он активируется при подключении блока согласования в подрулевом пространстве слева. Я этот блок привез из США но до сих пор не подключил. Езжу все устраивает.
Оффлайн Val-X
    • Череповец
« Ответ #93 : 22 Февраля 2019, 21:10:14 »
Да, забыл. Про высоту спрашивали. Я делал, что-бы ничего резать не пришлось. Вставной квадрат с шаром регулирует высоту уровня прицепа. По уму надо делать под конкретный прицеп. У них у всех колеса разные ( разм. 13", 14" или больше). У меня сделано верх шара то-ли 400 то-ли 430 мм от уровня земли.
Оффлайн чайник
« Ответ #94 : 23 Февраля 2019, 08:57:34 »
Есть чертежи? Или сколько будет стоить заказать там где делали?
Оффлайн froll
    • М.О.
Кто в курсе о регистрации тсу? И где можно сделать документы на тсу?
Оффлайн Михаил bmw
    • Магнитогорск
« Ответ #96 : 23 Сентября 2020, 11:04:18 »
Не могу фото вложить.
Оффлайн Михаил bmw
    • Магнитогорск
« Ответ #97 : 23 Сентября 2020, 11:09:56 »
Не, не получается. Мне фаркоп обошёлся 1000р купил  на базаре само прицепные. Остальное нашёл в гараже.
Оффлайн Михаил bmw
    • Магнитогорск
« Ответ #98 : 23 Сентября 2020, 11:22:48 »
Кому интересно Ватсап 9124728187 скину фото. Много попыток сделал что б здесь фото, не получается.
