Технический раздел
Система охлаждения, Обогрев - Вентиляция - Кондиционер
(Модератор:
Ivan spite
климат-контроль (автокондиционер)
Страницы:
3
4
5
Тема: климат-контроль (автокондиционер) (Прочитано 108832 раз)
Morsch
Завсегдатай
10 кругов по экватору
Rubber City suburb
Re: климат-контроль (автокондиционер)
Ответ #20 :
31 Января 2012, 11:07:00 »
Зря, перепиновка занимает 10 минут. Я делал это 2 раза. (туда и обратно)
http://www.drive2.ru/cars/honda/element/element/morsch/journal/4899916394579163707/#post
После установки блока от ЦРВ2 не заработало распределение воздушных потоков. Думаю, что блок такой попался, т.к. электросхема полностью совпадает (по количеству и цвету проводов). И по опорным проверочным значениям. Чуть позже попробую другой блок.
купил конструктор и счастлив... выразить инженерно-механические амбиции в металле, пластике и дереве
stranger
Мск, Кузьминки
Ответ #21 :
31 Января 2012, 11:14:30 »
кстати взял датчик салона от црв еще не прикрутил с трубками какой то геморрой с подключением не стал разбираться
stranger
Мск, Кузьминки
Ответ #22 :
31 Января 2012, 11:23:09 »
Morsch
серьезный подход
если не трудно сориентируй плиз по одной идеи , во дворе все забито приходиться выезжать задом дожди осенью оч часто. стоит сигналка пандора с автозапуска и кучей доп каналов, + стоит обогрев зеркал от кнопки обогрева заднего стекла. Вопрос на 22 разьем подали минус с доп канала сигналки обогрев или не включился или сигнальщик криворукий. Куда надо подать сигнал чтоб заработала и какой импульс ил постоянный, хотелось бы просто импульсом включить как будко кнопку нажал с салона
Morsch
Завсегдатай
Rubber City suburb
Ответ #23 :
31 Января 2012, 18:13:39 »
Подумаю, посмтрю, померяю завтря в тепле.
Есть идея для размышления-решения в любом случае. Meguna T6.
Morsch
Завсегдатай
Rubber City suburb
Ответ #24 :
01 Февраля 2012, 12:24:43 »
да, на 22 должен быть минус. пока он есть - обгрев работает. Поэтому, если канал на сигналке не программируемый, то тогда мегуна рулит. я покупал на митинском пав 151. стоила месяца полтора назад 500. В палатке цены ниже чем на сайте.
есть еще один момент: надо дополнительно подать плюс на управляющую обмотку реле обгоревателя, т.к. + появляется только при вкл. зажигания. установщик чуть чуть просто не доделал.
BabayS
Саратов
Ответ #25 :
01 Февраля 2012, 13:28:56 »
Попробую еще раз спросить - можно ли прикрутить электронное табло управления климатом на Эль? Интересует практическая сторона.
Morsch
Завсегдатай
Rubber City suburb
Ответ #26 :
01 Февраля 2012, 22:50:20 »
Как раз с практической стороны не имет смысла, благо в Эле все видно отлично. В частности, когда стоит климат.
BabayS
Саратов
Ответ #27 :
02 Февраля 2012, 00:05:20 »
Да ну, когда есть электронное табло, показывающее все параметры и температуру за бортом - это же класс
stranger
Мск, Кузьминки
Ответ #28 :
02 Февраля 2012, 07:20:41 »
Morsch
спасибо за обогрев, а светодиод на ручки при этом гореть не будет ??? сигнальщик просто не разобрался походу, хотя я ему все схемы дал все нарисовал, он стекла потрогал сказал что не работает и забил на это.
BabayS
Теоретически можно, нужно найти блок управление от какой нибудь хонды с климатом и таблом, главное чтоб у нее был разьем 30 пиновый чтоб не сильно замарачиваться, потом его тестить, не думаю что "инженеры хонды" в каждую модель свою ставили скорее всего это усредненный вариант. На тойотах там да, там печки сложные и разные, а у хонды походу все машины по шаблону.
Morsch
Завсегдатай
Rubber City suburb
Ответ #29 :
02 Февраля 2012, 11:25:38 »
Думаю, не должен.
Cosmik_hero
Ответ #30 :
30 Мая 2014, 21:37:54 »
Подскажите проверенные контакты разборок во Владике, то же хочу климат поставить.
SPIKE
Столица нашей родины
Ответ #31 :
30 Мая 2014, 22:06:06 »
http://parts.japancar.ru/?code=parts&mode=old&cl=search_partsoldng&cl_partCode=3cvFLlg4NQ_1387&cl_marka=HONDA&cl_model=ELEMENT
Cosmik_hero
Ответ #32 :
30 Мая 2014, 22:36:30 »
Супер, спасибо.
Cosmik_hero
Ответ #33 :
04 Июня 2014, 23:32:46 »
Подскажите номерок этого датчика "CRV датчик t° салоана со встроенным вентилятором", неохота с трубками возиться.
Cosmik_hero
Ответ #34 :
30 Июля 2014, 10:03:15 »
Сколько не искал, но у всех хонд, датчик температуры салона с трубками, где вы нашли датчик с вентилятором, подскажите номерок, если не трудно.
stranger
Мск, Кузьминки
Ответ #35 :
30 Июля 2014, 10:34:30 »
странно, посмотрю в архивах
Cosmik_hero
Ответ #36 :
30 Июля 2014, 11:44:42 »
Только что смотрел, куда бы трубку воткнуть. На нашей печке нет той штуки, в которую втыкается трубка, и купить её походу можно только на разборке, что крайне не просто, т.к. во Владике продаются только блоки климат-контроля, а датчиков совсем нет, никаких.
Cosmik_hero
Ответ #37 :
30 Июля 2014, 11:57:30 »
Выделил на фото
stranger
Мск, Кузьминки
Ответ #38 :
30 Июля 2014, 15:03:16 »
эта фигня у меня была
не нашел куда ее вставить
80534S84A41 HONDA вентилятор вытяжной 1 238,43 Выдано
stranger
Мск, Кузьминки
Ответ #39 :
30 Июля 2014, 15:16:50 »
5.01.2012] 80530SCAG21 HONDA Датчик температуры
нашел
Страницы:
3
4
5
Технический раздел
(Модератор:
Ivan spite
