Автор Тема: Зеркала с подогревом (основная тема)  (Прочитано 132401 раз)
Оффлайн pez
Re: Зеркала с подогревом (основная тема)
« Ответ #80 : 28 Ноября 2008, 14:14:23 »
Как думаете, если покупал там же где и все, потом подключали в сервисе, может греть по-разному? *NO*
наверное, может! Например, плохо прилегающий к зеркалу нагревательный элемент. но тогда по идее и зеркало должно плохо держаться. ибо он внутри 2-х стороннего скотча.
Оффлайн Camrad
  • Калининград
    • Калининград
« Ответ #81 : 28 Ноября 2008, 14:57:52 »
Двусторонний скотч тоже разный бывает по толщине.
Я клеил на родные стекла - он тоненькие, скотч тоже тонкий совсем  - прогреваются быстро.
Товарищ на додже у себя клеил, только зеркала вырезали в сервисе - греется медленнее, видимо само стекло потолще поставили.
Оффлайн Camrad
  • Калининград
    • Калининград
« Ответ #82 : 28 Ноября 2008, 14:59:34 »
Слушайте - ну и обсуждение раздули!
Там делов то  всего ничего с предложенными то инструкциями!
Глаза- боятся, руки- делают!
Оффлайн pez
« Ответ #83 : 28 Ноября 2008, 15:01:10 »
Ну, человек же пишет:
берём идеальный вариант, всё у всех одинаковое :-)
Цитировать
"Русские долго запрягают..."
Оффлайн Camrad
  • Калининград
    • Калининград
« Ответ #84 : 28 Ноября 2008, 15:16:32 »
ну если  у всех все  материалы одинаковые - то и греть должно одинаково! Напряжение в сети 12 вольт - где  его не бери.
Оффлайн pez
« Ответ #85 : 28 Ноября 2008, 15:51:05 »
а если зеркальный элемент "посадить" на герметик то потом можно будет его отодрать при необходимости? ну всяко бывает, может зеркала - полное дерьмо и замутнятся через некоторое время...
Оффлайн Camrad
  • Калининград
    • Калининград
« Ответ #86 : 28 Ноября 2008, 16:04:35 »
скотч тоже можно погреть и оторвать.
А герметик тоже разный бывает: все зависит от основы - есть герметики,которые разъедают заркальное покрытие - вот оно и облезает со временем.
Оффлайн batvovan
  • EbLEMENT
  • интернет для неудачников
    • Готэм, город грехов
« Ответ #87 : 28 Ноября 2008, 16:28:08 »
верняк- герметики для аквариумов- точно ничего не разъест. вопрос про термоустойчивость не освещен
« Ответ #88 : 28 Ноября 2008, 17:26:01 »
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ СФЕРИЧЕСКИХ ЗЕРКАЛ С ПОДОГРЕВОМ
http://hondaelement.ru/images/stories/obogrev_zerkal.pdf
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2011, 11:36:41 от Gangster Dog »
Оффлайн pez
« Ответ #89 : 28 Ноября 2008, 17:27:17 »
была не была. приехал домой снял зеркала, сейчас приклею новые... подогрев потом подключу, а то погодка не подходящая для комфортной работы...
« Ответ #90 : 28 Ноября 2008, 17:33:28 »
ты главное когда зеркала будешь обратно запихивать в корпус зеркал - убедись, что они до конца втали в белую рамку, а то выскочат на ходу. Фокус в том, что внутренний нижний край зеркала очень сильно отходит от корпуса  при установке - туда можно засунуть палец и помочь зеркалюцу встать на место - в базу. Другая сторона лучше встает
Оффлайн pez
« Ответ #91 : 30 Ноября 2008, 16:13:46 »
Кстати, мне не очень понравились зеркала, точнее результат. нет, обзор безусловно улучшился - это не оспаривается. Но мне кажется зеркала чуть меньше чем штатные, в рамке остается ещё место и создаётся эффект хлипкости что-ли. Может это потому что нет этой самой мастики, может ещё по какой причине. Я не доволен конструкцией полученной, надо что-то придумывать, чтобы как-то её укрепить. Наверное, герметик всё таки пригодится.
« Ответ #92 : 30 Ноября 2008, 16:32:22 »
  на мой взгляд -  герметиком обязательно стоит пройтись с внутренней.
а про хлипкость и т.п. - ты же не гвозди этими зеркалами забивать будешь?!
Оффлайн pez
« Ответ #93 : 30 Ноября 2008, 18:02:47 »
ну, штатными я тоже гвозди не собирался забивать, но "сидели" они намного прочнее! да и на прошлой машине(не Е) я менял зеркальный элемент, но несмотря на то, что я тоже скотчем его приклеивал выглядело это гораздо надёжнее... так что тут дело в другом.
Оффлайн Mikazz
    • Масква
« Ответ #94 : 30 Ноября 2008, 20:15:34 »
Я сделал так как и было, посадил на двухсторонний скотч. Хотя и без него оно бы никак не выпало..
8-925-585-35-71
« Ответ #95 : 04 Декабря 2008, 22:35:07 »
а мне вот что то правое зеркало не очень нра... а вот левое хорошо кажет
1384node
  • Гость
« Ответ #96 : 19 Января 2009, 16:01:34 »
зеркала нормалные, кажут хорошо, ездить можно более-менее нормально.
но мастер матом ругался когда устанавливал - во-первых, они нихрена не стандартные - слишком тонкие и в штатную пластиковую рамку не входят по-человечески.
а во-вторых, дырки под подогрев пришлось просверливать в черной рамке, что опять-таки влияет на надежность.
насчет мастики: мастику нагрели и содрали со старого зеркала, но если бы она была в комплекте вместе с зеркалами, продавец оных бы только выйграл=)
Оффлайн Mikazz
    • Масква
« Ответ #97 : 19 Января 2009, 19:31:37 »
Меня обижает такая вещь, обогрев по своим размерам точь-в-точь подходит для установки на зеркала легковых машинок типа цивика, а для элементовских зеркал все таки маловат. Очень сильно сей недостаток заметен когда включаешь обогрев допустим при въезде с мороза на мойку..
А на счет установки -у меня никакого негатива. В рамки стали отлично, а то что они действительно несколько тоньше с лихвой компенсировалось двусторонним скотчем.
По поводу сверления я был предупрежден, поэтому это меня ни разу не расстроило..
8-925-585-35-71
Оффлайн danechka
    • myhe
« Ответ #98 : 19 Января 2009, 21:57:53 »
встают замечательно, да тоньше - но никакого горя нет, в рамке держаться замечательно
видимость супер
подогрев - еще провода не подключил, ленюсь.
вообщем спасибо огромное.
Оффлайн FILIN
    • Балашов
« Ответ #99 : 19 Января 2009, 22:44:58 »
В принципе ничего, норма. Правое встало нормально, с левым получилась какая-то оказия, т.е не могу довести регулировку выводя к машине: механизм срабатывает до упора, а зеркало еще смотрит в сторону( привык видеть кузов машины от передней двери). Площадь прогрева оставляет желать лучшего. Лучше так, чем никак.
