Автор Тема: Зеркала с подогревом (основная тема)  (Прочитано 129854 раз)
Re: Зеркала с подогревом (основная тема)
« Ответ #20 : 08 Октября 2008, 07:07:54 »
А скажите пожалуйста как это обзорность в 5 раз лучше стала, непонятно как то. Форму зеркала меняли? Реально скажите насколько лучше обзор? Просто хочу заказать под заказ абсолютно другие зеркала!
Родное правое имее кривизну - его можно не менять, а левое лучше заменить - пропадут мертвые зоны. Будет процентов на 30-40 больше угол обзора
Оффлайн Alaksandr
« Ответ #21 : 08 Октября 2008, 09:12:30 »
Спасибо, будем брать, ибо мертвая зона реально огромная!!!!
Оффлайн Митрич
  • Москва, Таганская
  • Mini Hummer
    • NUMISLAND✵СТРАНА МОНЕТ
« Ответ #22 : 08 Октября 2008, 12:57:14 »
АЛАКСАНДР: Родные зеркала (плоское с водительской стороны и небольшая полусфера с пассажирской) были заменены на 2 полусферы меньшего радиуса (меньше радиус - больше выпуклость зеркала)... Это сильно расширило угол обзора, теперь видно одновременно и заднее крыло машины, и все полосы движения почти до горизонта с обехи сторон...
Теперь никто не выскакивает из-под борта, мертвая зона сокращена до минимума.... Плюс очень помогает панорамное зеркало в салоне....
Был счастлив с Элементом 12 лет 4 месяца и 5 дней...
Оффлайн Alaksandr
« Ответ #23 : 09 Октября 2008, 03:20:09 »
Митрич слушай, а искажение сильное при таких зеркалах?
Оффлайн Митрич
  • Москва, Таганская
  • Mini Hummer
« Ответ #24 : 09 Октября 2008, 09:39:29 »
Искажений нет, есть уменьшение изображения, как бы его отдаление.... Вот когда у меня стояла асферика, там были искажения....
Если на родных зеркалах я ездил, как слепой, то теперь, как  человек со 100%-ным зрением...
плюс подогрев - это вещь! Когда сильный дождь, зеркала сухие...
Оффлайн Pit
  • Moscow, Каширка
« Ответ #25 : 12 Октября 2008, 14:07:09 »
спасибо Митричу за контакт.
сегодня съездил в Южный порт и сделал себе зеркала подогреваемые.
приехал к 10-ти, с машинки сняли зеркала и я пошел на рынок искать дефлекторы на окна.
через часик вернулся смотрю, а там еще 2 Эля стоит помимо моего.
постояли потрындели :)
1-й комплект который мне принесли оказался немного кривоватым:
были искажения на правом зеркале в нижнем левом углу, а на левом внизу полоска...
забрали и через минут 10 принесли другие, - все четко.
правое зеркало осталось таким же какое и было, а левое сферическое, - видно стало гораздо больше.
осталось только подключить, - буду сам колхозить на релюшку обогрева заднего стекла. :)
Freeride forever!!!
Оффлайн keo
« Ответ #26 : 12 Октября 2008, 17:05:19 »
абсолютно подтверждаю два вышеизложенных предложения ....
один из тех двух был я ...
у меня левое сразу было ок, а правое со второго раза получилось.
ехал обратно - приятно.
рекомендую всем.
Оффлайн Jazz
  • Саммастер.клуб
    • Belo Kamennaya
    • sammaster.club
« Ответ #27 : 12 Октября 2008, 20:27:51 »
на Южном порту, авторынок такой, есть умельцы.. мастрерская напротив офиса Росгостраха..
Александр...  режут и зеркала, и подогревы вояют.. Элемент подогрева 300 р.
Зеркальный эл. - 500 р. варианты цветовых тонировок. Прямые и сферики. Кстати, был вопрос про сферу правого зеркала. нужно для приближения.. т.к. водитель находится от правого зеркала дальше примерно на 30-50 см.. + мертвые зоны при перестроении .. Это ам. и средне азиатская норма безопасности.
тел. перцев . 8-926 980-04-86
сам сделал..
I Think Therefore I am!
nv2168@gmail.com  тел.
8 929676 2168
Константин
Оффлайн scorp
  • 5 ELEMENT
« Ответ #28 : 12 Октября 2008, 21:27:48 »
Тоже сегодня подключил обогрев зеркал.Жаль не подумал сделать фото отчет-на словах не совсем понятно:Ставил силовую релюху.(-) питания реле брал с кнопки включения обогрева на блоке управления печкой,(+)с блока предохранителей через доп.предохранитель в 15 А под рулевой колонкой там есть резервный вывод(свободный) ,там же рядом и релюху крепил.Самый большой геморрой протащить провод(+) от реле из салона в дверь .Минус на сами элементы я взял с управления зеркалами(чтобы не тащить 2 провода из салона в дверь...).
Оффлайн keo
« Ответ #29 : 12 Октября 2008, 22:40:47 »
напиши попродробней какую релюху и какой предохрантитель купить надо ....
и к каким контактам релюхи чего подвести .
а то я провода то понимаю как там чего а вот с этими вещами(реле) всегда не понимал ...
Оффлайн Митрич
  • Москва, Таганская
  • Mini Hummer
« Ответ #30 : 13 Октября 2008, 09:47:07 »
Процесс, как говорится, пошел!
Даже денег взяли меньше, чем с меня! Трудно быть первопроходцем! )))))
Оффлайн keo
« Ответ #31 : 13 Октября 2008, 09:53:12 »
денег я думаю меньше из-за того что правое у нас зеркало и так была сфера .....  и какбы смысла его менять не было (но сделали новое, насколько я понимаю и подогрев)
Оффлайн Митрич
  • Москва, Таганская
  • Mini Hummer
« Ответ #32 : 13 Октября 2008, 09:59:11 »
КЕО: С меня за оба зеркала взяли 1300... Поменял я оба зеркала, потому что пассажирское поставил еще более сферическое.... Обзор стал еще лучше, так что смысл был....
Оффлайн keo
« Ответ #33 : 13 Октября 2008, 12:55:12 »
да не, я понял .... мне тоже пассажирское поменяли..... ну по крайней мере точно не мое стит, на моем внизу надпись была...... да и когда принесли первое пассажирское то был брак, и они его поменяли на другое. так что мне тоже поменяли два(ну мне так кажется), просто кабы менять пассажирское смысла не было я так понимаю. но из-за того чтоб были одинаковые, видимо и меняют оба а не клеют на старое.
вообщем мне нравится.
сегодня выезжал с 60 летия октября на ленинский(ну кто знает) не вертеть головой на ленинский, смотрел в зеркало .....
вообщем доволен, еще подогрев сделать и все будет ок.
вообщем всем рекомендую.
P.S. за контакт спасибо.
P.P.S. они сказали что и скоро еще рамки будут делать..... а не в наши вставлять, еще проще все будет.
Оффлайн keo
« Ответ #34 : 13 Октября 2008, 14:15:35 »
забыл сказать: денег взяли 1100
находятся они вот здесь: http://wikimapia.org/#lat=55.7040448&lon=37.6924771&z=18&l=1&m=h&v=2
здание прямо напротив офиса Росгосстрах-а
ЗЫ: не по теме: в Юшке заказал ветровки на передние окна по 900р, посмотрим как это выглядит...
А можно обычный адрес? Не с парашютом же туда прыгать :-D
созвонись с человеком и все
Человека зовут Алексей, его номер телефона 8-926-345-54-00
а так на самом деле просто
подъезжаешь к авторынку южный порт и видишь большое здание ГОССТРАХА с малиновой надписью(ну мне тк показалось), так вот ровно напротив центрального входа.
Оффлайн Митрич
  • Москва, Таганская
  • Mini Hummer
« Ответ #35 : 13 Октября 2008, 14:26:42 »
Да, надо созваниваться с Алексеем, потому что в мастерскую все равно не пустят... там какой-то пропуск нужен. Мастерская на территории какого-то предприятия находится. Алексей выходит, забирает зеркала и потом выносит и ставит. Так что подъехать лучше к Росгосстраху и там ждать.
« Ответ #36 : 13 Октября 2008, 20:39:20 »
Кто поедет ставить, я тоже поеду компанию составлю, а может оптом дешевле поставят :), короче одному как то в лом а скем то я быстрее соображу... стучитесь в личку
« Ответ #37 : 13 Октября 2008, 20:41:49 »
подключать подогрев буду скорее всего сам, че ам его подключать то, главно снять панель переднююи найти нужный проводок на обогрев заднего стекла, кстати Митрич неподскажешь для упрошения задачи какой проводок? и +1
Оффлайн scorp
  • 5 ELEMENT
« Ответ #38 : 13 Октября 2008, 20:57:32 »
Я бы тогда соваться не стал-спалить у нас чего в элике,на заказ потом с америки ждать, дешевле к электрикам.Хорошо если есть книга по элику со схемами в помощь.Предохраните ль обычный, какой используют при подключении сигналки в авто-мощность 15А в колодке.Реле можно взять от стартера  ВАЗ 2110(силовое 5 контактное)или обычное 4-х.У меня от сигналки валялось(в комплекте для блокировки того самого стартера  идет с сигналкой).Управление обогревом заднего стекла у нас по -.Его я взял с колодки проводов управления печкой(менял перегоревшую лампочку в блоке-заодно подключил и провод).Можно не париться-подключить питание обогрева зеркал к питанию обогрева заднего стекла(только увеличить мощность предохранителя обогрева стекла на 5 А).Прошу прощения админов за качество картинки,под рукой лучше не было-удалите если что...
Оффлайн Митрич
  • Москва, Таганская
  • Mini Hummer
« Ответ #39 : 13 Октября 2008, 22:18:59 »
СНЭЙК: Я подключал в сервисе, электрик провозился 4 с лишним часа...  Так что не разделяю энтузиазма некоторых...
Про провода естественно не знаю, хоть +100 ставьте, поэтому подключался в сервисе...))))))))))
