Автор Тема: Зеркала с подогревом (основная тема)  (Прочитано 129852 раз)
Оффлайн keo
Re: Зеркала с подогревом (основная тема)
« Ответ #40 : 14 Октября 2008, 07:26:02 »
Можно не париться-подключить питание обогрева зеркал к питанию обогрева заднего стекла(только увеличить мощность предохранителя обогрева стекла на 5 А).
т.е. реле не нужно будет а просто задействую провод(врезаться в него) идущий к питанию обогрева заднего стекла. верно ?
Оффлайн Camrad
  • Калининград
    • Калининград
« Ответ #41 : 14 Октября 2008, 10:00:17 »
Я подключал сам.
Не потребовалось ни реле ни предохранитель (в цепи на обогрев стекла уже стоит пред.)
Открываете капот. Справа за аккумулятором стоит черная квадратная коробочка. Крепися она на защелках.
1. Открываете коробочку. включаете зажигание. Один человек включает-выключает подогрев стекла., второй - слушает ккое из стоящих там реле щелкает (можно потрогать корпуса каждого реле - щелчек четко чувствуется пальцем. - это просто чтобы убедиться, что реле стоит там.
2. Отщелкиваете  порпус коробки с реле от "кузова" - отщелкивается очень легко.
3. С задней стороны коробки выходит пучек проводов.
4. Выбираем самый толстый провод черного цвета -  он там один. ДЛя уверенности - проверяем его "контрольной лампочкай (включая и выключая обогрев в салоне).
5. Присоединяем к нему один из проводов подогрева. (то будет "+").
6. на месте крепления коробки с реле - целая куча болтов, "-" берем с любого из них.
7. Устанавливаем коробку с реле на место.
Вот и все.
Оффлайн корешОК
« Ответ #42 : 14 Октября 2008, 21:06:58 »
Сделал сегодня на Фучика сферу с подогревом очень оперативно походил по рынку уже готово. Подключать сам боюсь.был какойто парень на форуме спец. может кто подскажет. К стати цена вопроса 650р.
« Ответ #43 : 15 Октября 2008, 08:59:20 »
я думаю что нет там особых проблем при наличии схемы...
Оффлайн Camrad
  • Калининград
    • Калининград
« Ответ #44 : 15 Октября 2008, 10:01:40 »
Не трать время на снятие панели.
Под панелью идет провод от кнопки на управление реле подключения обогрева стекла.
На него нельзя подключаться - подсоединяться нужно только после реле.
Я уже писал - стоит оно под капотом.
Есть вариант подключиться к этому проводу либо под капотом - легко найти и долезть.
Либо найти основной жгут , идущий к багажнику. Как он проходит- я не знаю, но ни в одном пороге его нет-  это проверено. Как то он по салону проходит, но как подлезть - не подскажу - сам искал - ничего не получилось.
« Ответ #45 : 15 Октября 2008, 10:13:00 »
ну так я понимаю что нужно сажать на силовой провод , а не на управляющий, я думаю посмотрю схему, проложу кабель и подключу, осталось тока время найти...
Оффлайн Camrad
  • Калининград
    • Калининград
« Ответ #46 : 15 Октября 2008, 10:23:59 »
Для протяжки проводов я поделал следующее:
1. Снять дверные обшивы - чтобы протянуть провод в гофру.
2. снять панель под рулем (на двух защелках)
3. снять торцевую панель торпедо слева (на пистонах)
4. снять кожух сабвуфера (2 пистона).
5. Откинуть вниз бардачек (2  отчелкнуть 2 направляющие по бокам).
Все.
Провода протянуть - пара минут времени.
Недалеко от рулевого вала есть "соска" от проводов идущих в моторный отсек.
Протягиваешь через него провода и все готово.
Оффлайн BuG
    • Тверь
« Ответ #47 : 15 Октября 2008, 19:22:58 »
По моему провод черно зеленый!!! Но действительно самый толстый.
За сабом в одном из штекеров брал и врезался.
« Ответ #48 : 15 Октября 2008, 19:35:20 »
Камрад спасибо, теперь справлюсь, можно еще кстати на провод прикуривателя посадить, только кнопку придется ставить, кстати а какая мощность этого подогрева на зеркалах?
Оффлайн Camrad
  • Калининград
    • Калининград
« Ответ #49 : 16 Октября 2008, 09:34:12 »
Мощность я тебе не скажу, но ставил толстый, как штатный подогрев и в двойной изоляции.
Оффлайн keo
« Ответ #50 : 21 Октября 2008, 09:36:33 »
а как проводили провода из двери в салон
я обшивку снял. даже почти подлез к той резинке по которой проходят провода из двери в салон
но она очень плотно сидит.....
кто как проходил это место, резал дырку или как ... вообщем прошу консультации.
Оффлайн keo
« Ответ #51 : 21 Октября 2008, 09:38:08 »
Все.
Оффлайн Camrad
  • Калининград
    • Калининград
« Ответ #52 : 21 Октября 2008, 10:25:19 »
Можно резать дырку, но это колхоз получается.
Делается так.
ДЛя этой оперции нужен "самоход". Не знаю как у других называется - опишу что это такое.
Берете толстую упругую проволоку. Жеструю, диаметром 5мм примерно. На одном коце пасатижами загибате петельку. Старайтесь делать ее как на иголке - продолговатую и узкую.
Полученный инструмент со стороны двери пропихивайте в резиновую гофру (я говорил, сто проволока должна быть упругой, чтобы гнуться только чуть чуть). Со стороны салона  просовывать ее  оказалось очень неудобно.
в петельку продеваете свой провод, только кончик винилом хорошо закрепите, чтоб не выскочил.
Вытягиваете обратно "самоход" вместе с вашим проводом.
Вот провод и протянут в гофру резиновую.
Оффлайн Camrad
  • Калининград
    • Калининград
« Ответ #53 : 21 Октября 2008, 11:09:44 »
Второй вариант: в дверном проеме эту гофру вытаскиваешь сначала из двери и протягиваешь в нее провод.
Потом вставляешь обратно.
Потом вытягиваешь ее из кузова и повторяешь операцию по протяжке провода.
Олько там очень тесно - все руки обдерешь, пока просунешь.
Третий вариант - самый простой, но некрасивый.
Протягиваешь провод между гофрой и железом. ТОлько так, чтоб при открыти двери гофра закрывала от взгляда этот провод.
Оффлайн keo
« Ответ #54 : 21 Октября 2008, 15:44:23 »
Делается так.
ну понятно что дырку не красиво, из-за этого и не стал делать
пойду по этому способу.... только мне казалось что в салоне настольок плотно провода выходят из резинки, что не пролезет сталька .....
СПАСИБО.
 буду пробовать.
« Ответ #55 : 22 Октября 2008, 00:17:13 »
Протяжкой можно протащить, т.к. резиновая гофра большая, и там не так много проводов, а один-два проводка пройдут со свистом
Оффлайн Camrad
  • Калининград
    • Калининград
« Ответ #56 : 22 Октября 2008, 08:13:30 »
У меня все пролезло на "ура".
И еще протащил акустический провод для колонок сечение 2,5 мм.
Думаю еще провода для подсветки рарманов прокинуть.
Оффлайн Vovcil
    • Люберцы
« Ответ #57 : 25 Октября 2008, 22:23:14 »
Сегодня самостоятельно подключил обогрев, по варианту, описанному уважаемым Camrad.
Для проведения провода через гофру дверь-кузов была использована отвёртка ~25 см. Под блоком предохранителей чёрный и самый толстый провод обнаружен не был. Методом прозвона и научного тыка нашёл не самый толстый чёрно-зелёный провод. Последующие испытания показали, что это этот провод завязан на кнопку включения обогрева заднего стекла.
Может у кого-нибудь тоже провод чёрно-зелёный на это запитан?
Оффлайн Sigrey
  • Калининград
« Ответ #58 : 27 Октября 2008, 23:31:30 »
Тоже проделал данную процедуру по сценарию Camrad. *THUMBS UP* Всё получилось. Только провод у меня оказался тоже черно-зелёным.
Оффлайн antoshka77
    • Красногорск
« Ответ #59 : 31 Октября 2008, 08:34:37 »
Под левой накладкой порога проходит жгут проводов, питание для обогрева можно подключить там. Провод черно-зеленый
