Автор Тема: Зеркала с подогревом (основная тема)  (Прочитано 129853 раз)
Оффлайн keo
Re: Зеркала с подогревом (основная тема)
« Ответ #60 : 05 Ноября 2008, 09:53:52 »
Под левой накладкой порога проходит жгут проводов, питание для обогрева можно подключить там. Провод черно-зеленый
подключился к нему... правда наверно маломощным проводом... кубиком.
у меня другой вопрос, землю откуда взять на проводке моторчика зеркала.... на левом и правом зеркале цвета разные .....
кто куда подключал второй контакт короче.
Оффлайн Camrad
  • Калининград
    • Калининград
« Ответ #61 : 05 Ноября 2008, 10:14:22 »
 я сразу тянул двужильный провод.
минус брал на кузове
« Ответ #62 : 05 Ноября 2008, 20:15:15 »
Я сегодня подключал, тянул 2 провода "+" брал на черном с зеленой полосой под порогом в общем жгуте, "-" прикрутил под болт крепления кресла, правда подключил пока одно зеркало, т.к. времени было маловато, зато теперь без вопросов со второй разберусь, могу помочь комуни-будь если конечно кому то надо, живу я на нагорной, тел 8-916-126-40-50 Максим, правда в выходные только, т.к. занят по будням, главное чтоб у того кто приедет за помощью были провода для подключения, желательно гибкие(мягкие) и медные, сечением от 1,5мм2 до 2,5мм2... длина примерно на одну дверь составляет 2,5-3 метра, соответственно нужно 2 провода, а значит умножаем на 2, т.е в общей сложности на оба зеркала нужно около 10-12 метров одинарного провода...
« Ответ #63 : 05 Ноября 2008, 20:19:26 »
если с зеркала брать то масса ( т.е. "-") слабовата будет, есть вероятность подгорания , а массу можно взять в любом месте кузова где металлическая часть, практически под любой болт или гайку можно сажать, главное чтоб была металлосвязь.
Оффлайн pez
« Ответ #64 : 05 Ноября 2008, 20:30:38 »
Цитировать
могу помочь
как бы собраться с силами да доехать до Южки чтоб зеркала поставить. А до тебя так ваще нереал наверное доехать :-)
Оффлайн keo
« Ответ #65 : 06 Ноября 2008, 12:24:25 »
это из каких соображений.... про запас или всеже есть какие мысли. дабы я то протянул кубиком, 1мм2, но когда увидел какой толстый провод в который врезался решил подождать, узнать кто что скажте про мощность обогревки. ну так что кто скажет.
не очень хочется заного провода перекладывать, хотя все в гофрах ..... все быстро будет, но темнеменее......
Оффлайн byk
« Ответ #66 : 06 Ноября 2008, 17:21:09 »
В понедельник был на Южном порту, заменил зеркала. Обзорность стала просто супер!
Отдельный респект парням, которые делали зеркала, не успел обойти несколько магазинчиков, уже звонят - готово...
Ценник - 750 RUR за один тонированный асферик. *THUMBS UP*
Оффлайн pez
« Ответ #67 : 07 Ноября 2008, 09:30:37 »
Уважаемые, а может кто фоты выложит из серии "Как я подключал обогрев зеркал"?!
Оффлайн Alberg
« Ответ #68 : 07 Ноября 2008, 13:44:38 »
А может кто рукастый в москве проведет мастер класс по подключению подогрева ?
Оффлайн Tim
  • Москва, Перово
« Ответ #69 : 07 Ноября 2008, 15:15:39 »
ага, то я на входе в само зеркало застрял)))) все протянул и пипец)))
« Ответ #70 : 10 Ноября 2008, 16:08:10 »
я же написал выше звоните и в выходные подьезжайте, мне еще все равно второе зеркало подключать, и заодно помог бы кому нибудь...
« Ответ #71 : 10 Ноября 2008, 16:11:07 »
там все просто, а насчет того как в само зеркало попасть, его нужно разбирать (снизу три винта) и по тому же месту прокладывать как и заводские провода..
1384node
  • Гость
« Ответ #72 : 16 Ноября 2008, 10:32:17 »
Повезло вам в москве с Южным портом..
Кто знает в Питере телефоны зеркальщиков?
Оффлайн mcovkin
  • СПб
« Ответ #73 : 16 Ноября 2008, 15:03:59 »
все-таки решил оставить? :)
я тоже мучался - в итоге заказал сферические стекла и подогрев у московских товарищей, ставить буду в сервисе на славы (под сортировкой)
в принципе, поставить можно и самому - фотоинструкция на faq.hondaelement.ru
еще подогрев делает зеркальщик на рынке на салова. но он просто ставит подогрев на твое стекло - стекло снимаешь, ему приносишь, он ставит подогрев, потом сам делаешь электрику
Оффлайн Camrad
  • Калининград
    • Калининград
« Ответ #74 : 28 Ноября 2008, 09:23:59 »
У меня получилось 2 часа.
И то это потому, что  не смог раскрутьть шарнир самого зеркала - пришлось помучиться, чтоьы провод протянуть, не разбирая его.
Оффлайн Крокозябра
  • Всяко бывает..
« Ответ #75 : 28 Ноября 2008, 09:35:38 »
Кто поставил зеркала с подогревом - есть ощутимый подогрев? Что-то у меня сомнения - как-то слабо греет.
Хотя реальных морозов еще не было, но обычно и дождевая вода сохнет по-быстрому..  *NO*
А тут - ...
Оффлайн Camrad
  • Калининград
    • Калининград
« Ответ #76 : 28 Ноября 2008, 09:51:06 »
Греет нормально, если руку приложить - чувствуется.
Оттаивает зеркало очень быстро, и в дождь сохнет быстро.
Вещь полезная.
« Ответ #77 : 28 Ноября 2008, 12:04:07 »
про 4.5 минимум   - мы пойдем другим путем.
Одно и тоже можно сделать проще - вот и все.
Тут еще одна тема наклевыветеся по электро-тюнингу Эля - если все получится, будет клево. Пока секрет.
Конечно можно! Можно и за 20мин. проводочки накинуть на сопли и готово.
Мировой рекорд по установке заркал собираетесь ставить?
« Ответ #78 : 28 Ноября 2008, 12:06:57 »
На соседнем форуме толкуют про 4.5 минимум
Ну, вам же сейчас привезут 10 шт комплектов, вот и статистику наберем. Кто, как и сколько. Хотя наверное важнее "как"!
Единственная трезвая и умная мысль!
Оффлайн Крокозябра
  • Всяко бывает..
« Ответ #79 : 28 Ноября 2008, 13:55:27 »
Вещь полезная.
Как думаете, если покупал там же где и все, потом подключали в сервисе, может греть по-разному? *NO*
