Автор Тема: Подсветка светодиодов на приборной панели.  (Прочитано 81753 раз)
Оффлайн [EL]ektrik
  • Alezse
    • www.fermax.club
Вообщем вот так. Ровненько и нет засветки
Оффлайн landcruiser
    • murmansk
скажите, а на табло где диаграмки скорости АКП тоже диоды можно поменять?
да ёшкин-заморошкин!!!!!!!!!!!! оставте приборку в покое ,не надо туда сувать ничего!!!!! за последний год четыре приборки померло на форуме !!!!!!! стоны о помощи почиай!!!! и отпадёт желание рукоблудить!
Вот и я глядя на фото решил поменять на диоды. Как-то сразу не пошло. Сначало штуки три перестали гореть(я в курсе что диод имеет полярность), потом пытаясь все испровить  вовсе все погасло. Так что всю зиму без подсветки. К чему это я....
Спасибо Kiber Got за http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=6142.20#msg153848
Решил сам залесть, и соответственно фото отчет:
1. Запоминаем как все было.
2. Легко
3.Снимайте окуратно табло пробега. Имеет очень длинные и тонкие контакты. Не погните и уж конечно не отломайте. И мягенько-мягенько что-б стекло не покоцать (использовал зубочистки)
4.В моём случае перегорела дорожка возле контактной группы.
5.Примостырил проводок в обход дорожки.
6. ИТОГО.
Быстренько накинул на себя весчичьки и к машине. Подключил- УРА-А-А РАБОТАЕТ.
Отделался малой кровью, в остальном каждый решает сам на свой страх и риск.
Удачи!
Сделал все так же, установил диоды, но они теперь моргают. В чем может быть проблема?
Точнее моргает теперь вообще все, даже подсветка радио и печки.
Оффлайн паяльник
    • 1988
    • самара
Re: Подсветка светодиодов на приборной панели.
« Ответ #42 : 16 Февраля 2015, 04:38:14 »
тоже запилил диоды в панель , будет по-красивше :) циферблат тахометра до 3 х тысяч оставил синим =) народ подскажите какова полярность ( на какие ноги разъема приборки ) приходит + и - 12в на подсветку , дабы правильно подключить дома , а не перетыкать на улице :)
Оффлайн паяльник
    • 1988
    • самара
« Ответ #43 : 16 Февраля 2015, 04:47:52 »
Оффлайн паяльник
    • 1988
    • самара
« Ответ #44 : 16 Февраля 2015, 04:49:54 »
вот на этом разьеме подскажите где + а где -
Оффлайн паяльник
    • 1988
    • самара
« Ответ #45 : 17 Февраля 2015, 06:01:23 »
сам отвечу на свой вопрос - тот контакт , который помечен как "-?" на самом деле + :)
« Ответ #46 : 17 Февраля 2015, 15:59:10 »
симпатично так смотрится), молодец!
Оффлайн паяльник
    • 1988
    • самара
« Ответ #47 : 17 Февраля 2015, 16:04:09 »
дисплей кароч синим надо было делать , у него фильтр не соскаблишь , а я давно заметил , что если например подсветка тяготеет к какому тот цвету то лучше пересвечивать близким по спектру ( например рыжий красным )
Оффлайн паяльник
    • 1988
    • самара
« Ответ #48 : 17 Февраля 2015, 16:06:29 »
дисплей кароч синим надо было делать , у него фильтр не соскаблишь , а я давно заметил , что если например подсветка тяготеет к какому тот цвету то лучше пересвечивать близким по спектру ( например рыжий красным ) чтобы циферки
были белыми , а не голубыми  с обратной стороны соскаблил голубой светофильтр скатьпилем ( легко соскабливается )
Оффлайн meridian44
    • МО Чехов
« Ответ #49 : 19 Ноября 2017, 18:08:13 »
такаяже беда случилось...сделал все так как указано выше-ставил обычные лампы. все прекрасно. единственное стрелки всетаки снимал хорошими плоскогубцами...вил кой всетаки неудобно да и табло можно повредддить...прост о тянеш поаккуратней
За сбычу мечт!
Оффлайн Alekssnip
    • Щелково
« Ответ #50 : 29 Ноября 2017, 15:14:41 »
Всем привет! Кто подскажет приборка от канадской версии  в километрах подойдет за место американской в милях ,прошивать надо или как,за ранее спасибо за ответы.
