Автор Тема: Подсветка светодиодов на приборной панели.  (Прочитано 81878 раз)
Оффлайн Диман
Re: Подсветка светодиодов на приборной панели.
« Ответ #20 : 20 Августа 2011, 21:35:14 »
Для заинтересовавшихся какие стоят диоды,смотрите здесь http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=5547.80
« Ответ #21 : 29 Сентября 2011, 15:21:02 »
скажите, а на табло где диаграмки скорости АКП тоже диоды можно поменять?
« Ответ #22 : 29 Сентября 2011, 20:42:13 »
да ёшкин-заморошкин!!!!!!!!!!!! оставте приборку в покое ,не надо туда сувать ничего!!!!! за последний год четыре приборки померло на форуме !!!!!!! стоны о помощи почиай!!!! и отпадёт желание рукоблудить!
« Ответ #23 : 30 Сентября 2011, 10:02:54 »
Я не собираюсь туда лезть, меня просто интересует там впаяны или с возможностью поменять вот и все)
Оффлайн Диман
« Ответ #24 : 30 Сентября 2011, 21:37:31 »
Да лампочка там одна стоит и все.
Оффлайн Диман
« Ответ #25 : 30 Сентября 2011, 21:40:42 »
Вот ее оригинальный номер- Honda 35505-692-003 HUKEJIb   Да и кстати почему такой интерес именно к этой лампочке, у тебя ведь пока нет ЭЛЯ?
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2011, 22:01:10 от Диман »
« Ответ #26 : 01 Октября 2011, 06:49:09 »
A чтобы знать так сказать быть поткованым
где что менять что конкретно стоит
в марте купит же
только зачем на следующий год конец света запланирован.
« Ответ #27 : 05 Октября 2011, 12:42:28 »
купить дело не хитрое, пока собираю информацию, читаю все топики, что то для себя копирую, что интересует спрашиваю. Машинка очень нравится но раньше чем март не могу купить(, Поэтому только и остается что читать форум...
« Ответ #28 : 05 Октября 2011, 12:43:36 »
в марте купит же
мммм так я должен в конец свата на Эльке въехать)))
« Ответ #29 : 05 Октября 2011, 13:46:46 »
в марте купит же
а какой бюджет планируется на элемент в марте ?
Оффлайн Диман
« Ответ #30 : 05 Октября 2011, 15:47:27 »
OK
Оффлайн Диман
« Ответ #31 : 05 Октября 2011, 15:48:05 »
Правильный подход.ОДОБРЯМ. Я тоже сперва информацию перед покупкой собирал.
Оффлайн Dimonstr
  • ну Фсё
  • Бобёр-попёр
« Ответ #32 : 13 Декабря 2011, 01:14:13 »
Делал я с диодами мне не понравилось, ставил дорогие всё равно быстро вылетают. Потому вернулся к стандартным лампам.
Оффлайн Диман
« Ответ #33 : 13 Декабря 2011, 08:13:49 »
У меня 4 месяца стоят,пока ни один не сгорел.
Оффлайн Санек
    • Краснознаменск
« Ответ #34 : 13 Декабря 2011, 09:18:43 »
Под спидометром перегорели две лампочки. Была мысль купить диодную ленту (как в проекте выше). Но продавщица предложала диодный аналог нашим лампочкам. То есть теперь подсветка не желтая а бело-голубая. И не нужно ничего паять)  Цена вопроса: 60 рублей за лампочку. Нужно 9 лампочек.
Зачетно!!!!!!!!!!!!!!
Уехали все.
Оффлайн Karp
    • Домодедово
« Ответ #35 : 09 Апреля 2012, 20:38:26 »
Вот и я глядя на фото решил поменять на диоды. Как-то сразу не пошло. Сначало штуки три перестали гореть(я в курсе что диод имеет полярность), потом пытаясь все испровить  вовсе все погасло. Так что всю зиму без подсветки. К чему это я....
Спасибо Kiber Got за http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=6142.20#msg153848
Решил сам залесть, и соответственно фото отчет:
1. Запоминаем как все было.
2. Легко
3.Снимайте окуратно табло пробега. Имеет очень длинные и тонкие контакты. Не погните и уж конечно не отломайте. И мягенько-мягенько что-б стекло не покоцать (использовал зубочистки)
4.В моём случае перегорела дорожка возле контактной группы.
5.Примостырил проводок в обход дорожки.
6. ИТОГО.
Быстренько накинул на себя весчичьки и к машине. Подключил- УРА-А-А РАБОТАЕТ.
Отделался малой кровью, в остальном каждый решает сам на свой страх и риск.
Удачи!
Прошлое, это сегодня.
Оффлайн Kiber Got
    • Область
« Ответ #36 : 09 Апреля 2012, 21:01:14 »
Табло пробега можно вынимать вместе с пластмасской- необязательно его из нее вытягивать. да ножки тонкие - пугают
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
« Ответ #37 : 10 Апреля 2012, 01:30:17 »
Karp, фон-то какой красивый!)
Оффлайн Karp
    • Домодедово
« Ответ #38 : 10 Апреля 2012, 07:19:30 »
Спасибо, старался.
Оффлайн [EL]ektrik
  • Alezse
    • www.fermax.club
Всегда всем делал диодными лентами не чего не перегорает и не выгорает. Если подбешивает  неровный ореол, нужно закрасить светофильтр там где он голубой черной краской. Завтра сфотаю и выложу как это выглядит
