Автор Тема: Подсветка светодиодов на приборной панели.  (Прочитано 81752 раз)
А чтобы цифры на приборке белыми стали - какого цвета диоды нужно вставлять? Оч хочу белую приборку с красными стрелками.
что бы сделать совсем белыми нужно менять подложку, ну или сделать вот так но идеально белого все равно не будет.
Оффлайн DeeJay
    • Астана
и все-таки. ПОДСКАЖИТЕ с чего начать разбирать приборку чтоб добраться до лампочек, как показано на фото выше?
поиск> FAQ> http://hondaelement.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=104:ppanel&catid=42:handmade&Itemid=188
Оффлайн DeeJay
    • Астана
СУПЕР! спасибо огромное!
Красиво, но диоды все-таки как-то неравномерно подсвечивают приборку. Или это только на фото так, а глаз типа не замечает?
Да есть такое, но на самом деле засвет более равномерный чем на фото,там можно еще добавить пару линеек но для эксперимента не было времени поэтому оставил так как есть.
Получилось здорово, на самом деле. Блин, как же именно белого цвета добиться? А если РГБ-диоды воткнуть и со цветом экспериментировать?
Оффлайн DeeJay
    • Астана
Re: Подсветка светодиодов на приборной панели.
« Ответ #7 : 15 Августа 2011, 15:41:25 »
Под спидометром перегорели две лампочки. Была мысль купить диодную ленту (как в проекте выше). Но продавщица предложала диодный аналог нашим лампочкам. То есть теперь подсветка не желтая а бело-голубая. И не нужно ничего паять)  Цена вопроса: 60 рублей за лампочку. Нужно 9 лампочек.
« Ответ #8 : 15 Августа 2011, 16:01:50 »
На фото приборка освещена неравномерно. Вживую как свет глазами воспринимается?
Оффлайн DeeJay
    • Астана
« Ответ #9 : 15 Августа 2011, 16:06:27 »
Вживую равномерно. Под циферблатом пространство, которое заполняет свет. поэтому распределяется равномерно.
« Ответ #10 : 15 Августа 2011, 17:11:37 »
Мне нравится.  *THUMBS UP*
Оффлайн Диман
« Ответ #11 : 15 Августа 2011, 17:19:35 »
Класс.
« Ответ #12 : 16 Августа 2011, 08:27:36 »
Понял, спасибо! Очень классно получилось! А в селекторе АКПП и климате лампочки менял или оставит сток?
« Ответ #13 : 16 Августа 2011, 09:01:03 »
а у меня 70% светодиодных ламп сдохло :(
надо снова комплект закупить и поменять
Оффлайн DeeJay
    • Астана
« Ответ #14 : 16 Августа 2011, 18:00:37 »
В климат тоже надо-бы беленькие. Ток я не помню какие там? если такие же то классно! надо глянуть.
Оффлайн DeeJay
    • Астана
« Ответ #15 : 16 Августа 2011, 18:01:25 »
Как долго продержались? Лампы такие же как у меня на фото? с тремя элементами?
« Ответ #16 : 16 Августа 2011, 19:36:21 »
Купить белые диоды.
Оффлайн Диман
« Ответ #17 : 16 Августа 2011, 19:51:51 »
DeeJay,Gangster Dog ,увидел ваши панели о обзавидовался(белой завистью) с утра первым делом в магазин купил как у DeeJay-20р штука(только рассеивающие) на днях поставлю,а то как-то несалидно в климате все поменял больше 2х лет назад на диоды теперь глядя на ВАС и до панели приборов доберусь.
« Ответ #18 : 17 Августа 2011, 08:26:27 »
нет у меня другие были
год не прожили
Оффлайн Диман
« Ответ #19 : 20 Августа 2011, 18:32:42 »
И у меня руки наконец-то дошли глядя на ВАС.
« Последнее редактирование: 20 Августа 2011, 19:17:00 от Диман »
