Автор Тема: Непонятная печка??  (Прочитано 161383 раз)
Оффлайн UU5JMD
    • Питер
Re: Непонятная печка??
« Ответ #200 : 13 Декабря 2018, 08:18:54 »
Размеры аналога sthd663950 , который отлично подошел.
Оффлайн серго
    • Орск
« Ответ #201 : 13 Декабря 2018, 08:41:19 »
Большое спасибо за быстрый и информативный ответ
« Ответ #202 : 13 Декабря 2018, 11:17:55 »
У меня печка грела, поэтому я сделал профилактическую (лайт) промывку колой перед сменой антифриза.
Помогла кола ?
Хоть что-то изменилось или на уровне внушения ?
« Ответ #203 : 13 Декабря 2018, 12:23:13 »
Помогла кола ?
Слилась чистая, значит там все нормально было, и до меня из лужи не заливали.
(Была у меня одна машина, два стакана песка только из блока выгреб при переборке....))
Салон большой, пока прогреется. Вот с непривычки и грешил на печку..
« Ответ #204 : 13 Декабря 2018, 13:29:56 »
Вот я тоже понял что прогреть салон Эля не так быстро. Как хотелось бы. А собственно печка работает эффективно отводит тепло от мотора она отлично :). Если открыть и врубить на всю, то на 5 градусов сразу падает по БК
Оффлайн Will
    • fisherbox
« Ответ #205 : 16 Декабря 2018, 10:33:55 »
Просто личный опыт. У бывшей умирала печка, причем уже года как три, минимум. Она не работала, т. е. дуть дула, но греть не грела, потом она останавливалась, заводила машину заново и печка включалась. Пожтому, мне ни слова. В этом году печь, не включалась, и.. ну.. памаги.... Вот какого хрена, блин, только зимой сказала.
Проверил антифриз, долил грамм 100, все патрубки горячие, в том числе подходящие к печке. Вчера 3 часа вкуривал про промывку, позвонил даж Галкину, там 20 с копейками за замену радиатора. Воопщем решил проверить самое простое, кран печки. Завел, посадил бывшую, грю крути тепло/холод туда/сюда. У эля видно плохо, засунул руку на ощупь, тросик и, соответственно тяга, еле двинулась, тепло НЕ появилось. Снял конец тросика со штыря тяги, это очень легко, просто пальцем поднимаем конец тросика, он в виде круга со штыря тяги. Попробывал покрутить кран, он закис, практически не ходил. Начал разрабатывать туда/сюда, ибо ни ВДешки ничего не было под рукой, воопщем, провернул в конце концов этот кран градусов на 70-80 по кругу от того, что было.
 Теперь в Эле НЕРЕАЛЬНЫЙ ТАШКЕНТ. Вчера вынуждены были ставить на треть мощность надува и открывать окна, так жарко. Ибо тросик так и оставили снятым, дабы не рисковать, смажу и тросик и кран по теплу.
 Всем удачи, может мой вааще бесплатный и простой опыт, кому-то пригодится.
Ничто так не разъединяет нашу страну, как посты ДПС на дорогах.
« Ответ #206 : 16 Декабря 2018, 11:11:46 »
У меня была такая же фигня один в один. Но не три года а месяц. Самое хреновое что тепло окончательно пропало когда поехал из Пензы в Киров зимой, -10°. Замёрз как .....
Кран ходил хорошо, проблема была в пластиковом коромысле на блоке печки. Оно протерлось в одном месте и за стопорилось. Оно и заслонку открывает и с него идёт трос на кран. Шкуранул, полирнул, смазал и собрал. Но торпеду снимать надо, я по этому случаю шумку замутил ещё....
« Ответ #208 : 12 Февраля 2019, 21:20:47 »
хочу заменить антифриз.что предпочесть?
https://emex.ru/f?detailNum=430201404&packet=-1&brandId=12
Данный антифриз хороший, но ...
Он ищется по 3-м кодам
На 5 литров:
430201404 – 540 - 601р
4606532003791 – 903р
SFCGREL5 – 690- 863р
цена разная, а антифриз один и тот же.
Торгаши спецом так делают выдавая его иногда за японский.
По первому коду вот:
ts_by=final_price&smode=A1&term=" class="bbc_link" target="_blank">https://www.e-tape.ru/search.html?article=430201404&live_search=1&g=3&sort___search_resul ts_by=final_price&smode=A1&term=
Антифриз Sakura для японских автомобилей (зеленый)
5кг
срок 1 / 2 (на 15.02)
563.00 р
Оффлайн UU5JMD
    • Питер
« Ответ #209 : 13 Февраля 2019, 07:39:37 »
Пару лет уже езжу на карбоксилатном Синтеке G12, который третья ссылка - без замечаний - не помутнел, не проел ничего, в горных условиях не кипел. Меня вполне устраивает.
« Ответ #210 : 13 Февраля 2019, 19:20:05 »
взял G12.
странно,никто не сказал про G12++
Оффлайн UU5JMD
    • Питер
« Ответ #211 : 13 Февраля 2019, 20:28:52 »
взял G12.
Видимо лучшее - враг хорошего :)
Оффлайн Serg
    • Воркута
« Ответ #212 : 09 Ноября 2019, 14:34:15 »
Трабл тоже с печкой.Справа дует горячим,слева еле тёплым.Патрубки оба горячие с моторного отсека.Снял приборку по совету Xella 43 да видно  там коромысло,на крутилку реагирует хорошо больше,меньше.Не понял одного как краник работает.На кранике тросик на месте стоит,мне так кажется.Если бы он не работал то коромысло бы не двигалось,так понимаю?
Оффлайн Serg
    • Воркута
« Ответ #213 : 10 Ноября 2019, 18:50:51 »
Если полетел сам краник,возможна замена или оригинал только?
Оффлайн UU5JMD
    • Питер
« Ответ #214 : 10 Ноября 2019, 19:39:56 »
В кранике-то и ломаться нечему. Скорей тросик или пластиковые крутилки.. Скиньте трос с крана и вручную откройте, закройте при включенной печке пойдет ли горячий/холодный воздух.
Оффлайн Serg
    • Воркута
« Ответ #215 : 10 Ноября 2019, 20:02:01 »
Крутилки в порядке,коромысло двигается если крутить крутилки.Попробую скинуть тросик.
Оффлайн UU5JMD
    • Питер
« Ответ #216 : 10 Ноября 2019, 20:23:41 »
Самая распространенная проблема для возраста наших машин - забитая печка. Вход теплоносителя в печку справа по ходу движения. Поэтому ближняя (правая) часть ещё греется, а левая уже забита. Надо в этом случае все разбирать, чтобы докопаться до печки. Это не сложно, но долго. Промывки эффекта не дают, а проедают ещё дыры.
Оффлайн Serg
    • Воркута
« Ответ #217 : 11 Ноября 2019, 17:54:36 »
У меня закис кран,залил ВД шкой посмотрим далее.
