Автор Тема: Непонятная печка??  (Прочитано 161377 раз)
Оффлайн UU5JMD
Re: Непонятная печка??
« Ответ #180 : 08 Ноября 2016, 13:13:07 »
Топливный само собой не стоит. А что-то вроде этого самопромывного.. можно вместо манометра термометр поставить. Для наглядности.
Хороший вариант только его стоимость неоправданна высока.
Это да.. от 1500р. Но с другой стороны печка дороже. Тут, конечно, как каждый решит. Я вот машину только купил, вот и думаю. А кто-то продать хочет, ему уже не интересны эти проблемы, если печка работает. У меня охлаждайка была довольно грязной, промывал несколько раз , правда без химии. И печка не "Ташкент". Уренгой печка :)) Думаю промыть придется )
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #181 : 08 Ноября 2016, 13:25:12 »
Фильтр вообще то нужен, если в системе полно осадка плавает или смешивали много разных антифризов при доливках.
В Элементах редко, кто так балует.
когда там все это плавает, фильтр ставить всеже никогда не поздно. он хоть соберет это добро.. и остановит забивание печки, если оно уже началось.
« Ответ #182 : 08 Ноября 2016, 13:34:30 »
Если печка не очень, то см.1, внедри для начала любой из:
BOSCH 0392020024 12В, 500л/ч,
BOSCH 0392020034 12В, 750л/ч.
и
да ..., с химией промыть не помешает (но правильно подобрать и без фанатизма).
Варианты промывки с нагревом и принудительно насосом есть здесь на форуме и дроме.
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #183 : 08 Ноября 2016, 13:36:01 »
А они не забьют ее еще быстрее?
« Ответ #184 : 08 Ноября 2016, 13:40:30 »
Это же просто дополнительная электропомпа.
Она будет преодолевать сопротивление прокачке антифриза через печку, если штатной уже не хватает из-за старости родной помпы и подзабитости радиатора печки.
« Ответ #185 : 08 Ноября 2016, 15:03:29 »
проще раз в 15 лет радиатор отопителя менять
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #186 : 08 Ноября 2016, 15:41:27 »
Если придется, добавлю в систему и фильтр.
« Ответ #187 : 08 Ноября 2016, 16:56:19 »
Перед заменой антифриза, полдня проездил с кока-колой!
Вышла не мутная.
Потом три раза промывал дистиллированной водой..
« Ответ #188 : 08 Ноября 2016, 18:54:08 »
В самом начале эпохи Элементов в РФ начинали с Фанты.
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #189 : 08 Ноября 2016, 21:46:06 »
Вышла не мутная.
Она ж по умолчанию мутная :) Березовым соком надо было :)
« Ответ #190 : 08 Ноября 2016, 21:59:25 »
Она по умолчанию темная, но не мутная.
Какую залил, такую и слил.
Хотел сывороткой.., но из-за сложности приобретения производственной сыворотки, решил промыть кодой.
Тем более она по акции была, за полцены..
Оффлайн паяльник
    • 1988
    • самара
« Ответ #191 : 09 Ноября 2016, 05:57:36 »
ВОТ НЕ СТОИТ КОЛОЙ НИЧЕГО ПРОМЫВАТЬ - И ТОЛКУ 0 И ЗАСАХОРИТСЯ СИСТЕМА .... ЕСТЬ ЖЕ КИСЛОТЫ РАЗЛИЧНЫЕ НЕЙТРАЛЬНЫЕ К АЛЮМИНИЮ
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #192 : 09 Ноября 2016, 09:21:18 »
Главное, чтоб не щелочью. А от колы какой вред? Элик станет жирным и некрасивым? Она, конечно, не так агрессивна, как "Туалетный утенок", но если система не сильно запущена, вымыть мелкую шелуху вполне может. ИМХО, конечно.
« Ответ #193 : 09 Ноября 2016, 09:33:56 »
Что значит нейтральные к алюминию?
« Ответ #194 : 09 Ноября 2016, 09:47:24 »
https://www.drive2.ru/l/4699844/
если мало, то кидайте адреса электронки скину подборку (в Word) промывок печки и других владельцев.
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #195 : 09 Ноября 2016, 10:28:00 »
Очень показательный пример. Кипятильник сожрало именно потому, что среда была щелочная, а он алюминиевый, как и все наши теплообменники. Поэтому поосторожней с этим Тирэтом, заточенным под Жир в канализации. Только кислота нужна, ребята. Уксусная, лимонная или еще какая.
« Ответ #196 : 09 Ноября 2016, 10:35:42 »
Колой можно!
Но на долго оставлять нельзя.
У меня печка грела, поэтому я сделал профилактическую (лайт) промывку колой перед сменой антифриза.
А вот если печка не греет, то тут уже промывать как Николай. Но не щелочью, а кислотами..
Вот вам ролик для досуга с колой:
Оффлайн серго
    • Орск
« Ответ #197 : 12 Декабря 2018, 16:59:12 »
Народ подскажите, у кого снятая печка - какие у нее габаритные размеры ( ширина, длина, высота, растояние по патрубкам). Хочу подобрать какой нибудь медный от сов автопрома. Контрактный не хочу- может быть еще хуже чем родной. Новый оригинал ждать 2 месяца за 28 т.р.
« Ответ #198 : 12 Декабря 2018, 17:23:00 »
Если не течёт то промой с химией.
Сам, если гараж или дача есть.
В большинстве случаев помогает.
« Ответ #199 : 12 Декабря 2018, 19:15:16 »
Заменитель
