Автор Тема: Бортовой компьютер  (Прочитано 271380 раз)
Оффлайн Balamut
    • Подмосковье
Re: Бортовой компьютер
« Ответ #280 : 16 Марта 2012, 08:57:21 »
если кому интересно, адаптер elm327 на BIC со скидкой
« Ответ #281 : 16 Марта 2012, 09:15:40 »
А вот сайт с программкой для сканера, у которой даже в демо версии многое работает, даже ошибки показывает и стирает. Еще один + у неё - возможность установки её на навигатор! Очень удобно.   http://hobdrive.ru/
Оффлайн angrod
« Ответ #282 : 16 Марта 2012, 21:55:10 »
Кто в Москве соберется себе брать присоединюсь.
« Ответ #283 : 17 Марта 2012, 19:30:33 »
интересно, чья машина?
« Ответ #284 : 17 Марта 2012, 19:33:22 »
Lion'а. "Отважный путешественник" это его тема на форуме.
« Ответ #285 : 17 Марта 2012, 20:27:03 »
А вот и ЛеоКомпьютер на Селике. Ноукомментс.
« Ответ #286 : 18 Марта 2012, 06:25:12 »
с климатом не понял. сервоприводы где стоят ? как все это собрать?
Оффлайн Corech
    • Челябинская
« Ответ #287 : 23 Марта 2012, 19:46:08 »
[/quote
Я бы то же такое чудо взял.
zid-off
  • Гость
« Ответ #288 : 17 Апреля 2012, 10:43:35 »
Скажите, а работает адаптер Obd-II Elm327 на элементе? Кто-нибудь пробовал? Все заявленные данные показывает? Стоит прикупить?
« Ответ #289 : 17 Апреля 2012, 11:25:34 »
сам не пробовал но думаю на 99% работать будет
« Ответ #290 : 17 Апреля 2012, 12:14:13 »
у меня работает, показывает и снимает ошибки
Оффлайн inspektor
« Ответ #291 : 20 Апреля 2012, 09:03:08 »
Товарищи, а есть возможность снять штатку и поставить 2пин компутер, звук+навигатор+бортовик (быть может + задняя камера). Насколько эта операция затратна? (железо+работа). И вообще, можно ли это сделать без танцев с бубном.
« Ответ #292 : 20 Апреля 2012, 09:10:33 »
от 15 000 если китай  на винде до ... + с питание на саб придется повозиться
Оффлайн al_ex
    • Киров
« Ответ #293 : 07 Июля 2012, 09:13:43 »
Добрый день всем!
Подскажите, кто знает!
Подключил бортовой компьютер Multitronics TC740 к штатному разъему OBD2 на автомобиле. Для съема показаний остатка топлива в баке дополнительный зеленый провод подключил к контакту А17 разъема на панели приборов. Перед этим проверил напряжение на этом контакте. Показывает примерно +4,8 В относительно "массы". В баке бензина больше половины. В настройках компьютера указал тип бака - ДУТ (датчик уровня топлива). Итог: компьютер сигнал с датчика уровня топлива не видит. В показаниях уровня топлива прочерки. Принудительно подавал на зеленый провод +12В с любого другого контакта - результат тот же. В чем может быть проблема?
Там, куда мы отправляемся, дороги нам не понадобятся.
Оффлайн OrnellO
« Ответ #294 : 08 Июля 2012, 11:07:56 »
Заходил в Поправки и делал калибровку бака? там и надо сопоставить напряжение и остаток литров.
Оффлайн al_ex
    • Киров
« Ответ #295 : 09 Июля 2012, 16:08:39 »
Спасибо! Разобрался, но, на мой взгляд, инструкция по эксплуатации и алгоритм настройки бортовика черезчур замудрены.
Как говорится, или я дурак, или лыжи не катят *PARDON*
« Ответ #296 : 22 Ноября 2012, 09:08:48 »
всем привет!
в общем мой мультитроникс по ходу испускает дух и задумался я о замене... стоит сейчас 1din в штатное место под магнитолу.
У мультитроникса сейчас много новинок, и давольно вкусных, но порывшись на ебее наткнулся вот на такое добро
http://www.ebay.com/itm/V-Checker-A602-Trip-Mini-Computer-Map-GPS-OBD-2-Scanner-Car-Drive-Helper-5-Inch-/110957438366?_trksid=p5197.m1992&_trkparms=aid%3D111000%26algo%3DREC.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D14%26meid%3D3633064196529453165%26pid%3D100015%26prg%3D1006%26rk%3D1%26sd%3D110957438366%26
пообщавшись с продавцом, выявил, что язык пока на них только английский и китайский, но функций гораздо больше, чем у мультитроникса (может и не нужных, но они есть) ). Единственное, что меня не устраивает, так это то, что внешний вид его как у навигатора, собственно в штатное место его не запихнешь((
Что думаете? или вообще сейчас что то еще, кроме мультитроникса на рынке есть стоящее?
« Ответ #297 : 22 Ноября 2012, 09:29:50 »
Проще ELM327 к планшетнику прикрутить и тежи функции получить,+ у планшетника прог куча
Оффлайн Balamut
    • Подмосковье
« Ответ #298 : 22 Ноября 2012, 09:51:42 »
согласен, синезубый ELM327 и к планшету/телефону. плюсы - меньше проводов, много больше функционал. минус - цена чуть-чуть больше (если все с нуля покупать)
« Ответ #299 : 22 Ноября 2012, 09:58:53 »
а блютусный будет с айпадом контачить? что то не могу найти никак( да и проги на аппл есть ли по этой теме?
