Автор Тема: Логи инспектора  (Прочитано 67512 раз)
Оффлайн inspektor
Логи инспектора
« : 12 Мая 2012, 14:59:12 »
Ну собственно 21 апреля 12года у нас случилось знаменательное событие, мы купили у лилу броневичек, серый - металлик.
Из допов, ничего особенного. Все вроде ок, рычит красиво, акпп переключает шикарно, мягко, просторно, ну вы сами все это знаете.
141к миль пробегу, по ТО вроде все в норме.
Небольшие внешние косяки, ну куда же без них.
Немного поцарапан пластик над колесами, переднее крыло небольшая елезаметная вмятинка, передние фары 1 штатная 1 depo новье, задние фары 1 родная и 1 depo тоже новье.
Пролистаю постановку на учет, осмотр, номера, все в штатном режиме, через все очереди, вроде отстрелялся, первый раз делал это, страшно, непонятно, но все в порядке, получил первый в жизни стс.
Закрепил номера не айс, жду клубные рамки, потом буду шаманить, держатся и ок.
Машинка прет очень хорошо, мне даже позавидовал друг, владелец нового цвагена поло, любитель МКПП.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2012, 15:32:28 от inspektor »
Оффлайн inspektor
Re: Логи инспектора
« Ответ #1 : 12 Мая 2012, 15:03:52 »
Через 4 дня первая проблемка, жена на стоянке на выключила габариты, соответственно к утру батарейка на минус, прорвался, нашел машинку, прикурили, зарядили, все ок.
Ввел код на магнитоле, хорошо Анна показала мне эту бумажку с кодом, так бы голову сломал.
Примерно 10 минут втыкал как настроить часы, победил.
Уже обкатали броневичек нормально - и по району и по мкаду, на дачу сгоняли.
Заметил проблему с задними лампочками, не горит правый габарит и левый стоп, долго мучался ночами, что же делать????!!!!!
Первая реальная засада, какая то сволочуга чем-то острым прошлась от передней пассажирской двери до конца двери багажника.. краска задета, грунтовка вроде нет, плакали с женой 2-3 дня.
Пробовал и восковым карандашом и лаком антискольным в цвет результатов нет. Пока забил.
Оффлайн inspektor
Re: Логи инспектора
« Ответ #2 : 12 Мая 2012, 15:06:00 »
Купил книгу за 800р, обслуживание элика на русском, все понятно и доходчиво.
Купил 2 лампочки на замену габаритных/стопов. С первой попытки не снял фару, побоялся отламывать крепление, поставил только сейчас, после просмотра видео, габариты ок горят, стоп думаю тоже.)
Скинул один из трех режимов одометра, для того чтобы засечь пробег в руках нового владельца.
Оффлайн inspektor
Re: Логи инспектора
« Ответ #3 : 12 Мая 2012, 15:15:45 »
На повестке дня:
Полная диагностика всего-всего, расходники - если нужно, поднять и посмотреть дно машинки, ходовую, кондей, диски, колодки ну и т.д
Помыть под капотом.
Решить проблему со ржавчиной над лобовым стеклом.
Подправить внешний пластик, кое где не плотно прилегает, правое переднее крыло - когда постоит на жаре начинает цепляться при открывании правой передней двери.
Решить вопрос с задним бампером, накладка, к которой прикручивают парктроник, левая защелка сломана и есть заметный зазор.
Разобраться с химией для пластика, приобрести средства для ухода за внешним пластиком. (лечение и полировка царапок на пластике.)
Подумать что делать с царапкой почти по кругу.
Решить таки: каско, стоянка, сигналка...
p.s. юмор - перед всем этим желательно найти клад.
Оффлайн Северный Олень
    • Северодвинск
Re: Логи инспектора
« Ответ #4 : 12 Мая 2012, 15:20:05 »
похоже у всех есть нюанс с уменьшением зазора при нагретом пластике,дверь слегка цепляется за него.
Оффлайн zloi_501
Re: Логи инспектора
« Ответ #5 : 12 Мая 2012, 16:21:40 »
да уж, скоро опять эта фигня начнется с щелканьем пластика))
Re: Логи инспектора
« Ответ #6 : 12 Мая 2012, 17:19:41 »
Когда я в первый раз с такой проблемой столкнулся, я думал, что крыло съехало с посадочного места)
Оффлайн СМЕЛЫЙ
  • Орденоносный город Гомель
    • ГОМЕЛЬ
Re: Логи инспектора
« Ответ #7 : 13 Мая 2012, 08:20:36 »
Тьфу-тьфу. У меня ничего не цепляет.
    • Северодвинск
Re: Логи инспектора
« Ответ #8 : 13 Мая 2012, 13:22:23 »
не отчаивайся, дождись лета)))
Re: Логи инспектора
« Ответ #9 : 13 Мая 2012, 16:24:33 »
хи хи
Оффлайн buldog
    • Неризиновск
Re: Логи инспектора
« Ответ #10 : 14 Мая 2012, 10:16:36 »
Отпишись, как тепло установится))) У меня тоже цепляет - не забиваю голову по этому вопросу.
Кто здесь?! (с)
Оффлайн inspektor
Re: Логи инспектора
« Ответ #11 : 14 Мая 2012, 10:20:17 »
Да уже должен цеплять, главное этим боком поставить к солнцу.)
Оффлайн inspektor
Re: Логи инспектора
« Ответ #12 : 18 Мая 2012, 22:26:24 »
Первое ТО.
18 мая, на Варшавке, у Александра.
Подняли, посмотрели машинку, в целом все нормалек, все сухое и чистое.)
После сделали:
работа-
замена масла двс 500
замена масла акпп частично 800
замена тормозной жидкости 1000
замена воздушного фильтра  400
замена фильтра салона 400
расходник-
фильтр воздушный 400
тормозная жидкость 450
фильтр салона 400
масло акпп honda dw1 2200
масло моторное honda 5w-30 2000
фильтр маслянный 320
прокладка сливной пробки 40
итог - 10000р за все.
На повестке дня замена передних амортизаторов, левый ок, правый немного потеет, в остальном ок.
После выезда от Александра, потолкался на варшавке часок в пробке, из за дтп, когда проезжал прямо около дтп неожиданно заглох (как будто блин плохая карма), быстро завелся и поехал, смотрю горит чек енджин.( Заправлялся последний раз неделю назад на бипи, проблем не наблюдал. Еще заметил за пол часа до этого, стоял на перекрестке, на тормозе, попытался включить кондей, моргнула вся электрика.
Через час после постановки на стоянку проверил, продолжает гореть чек..
« Последнее редактирование: 18 Мая 2012, 23:07:06 от inspektor »
    • Северодвинск
Re: Логи инспектора
« Ответ #13 : 18 Мая 2012, 23:02:01 »
блин...воздушные фильтры чего сам то не поменял?
Оффлайн inspektor
Re: Логи инспектора
« Ответ #14 : 18 Мая 2012, 23:05:58 »
Делитант, да и машинка первая.)
Вот теперь не смогу уснуть, прямо как накаркал.
Перед выездом, спрашивал у Александра про комп.диагностику, что да как, говорит нужно делать если чек загорелся и вот она, засада, прям к выходным настроение подпортило..
Оффлайн osobist
  • Trust, but verify!
    • КамчаткаМоскваКубань
Re: Логи инспектора
« Ответ #15 : 19 Мая 2012, 10:12:37 »
Мдаа, отношение у вас к автомобилю более чем трепетное, повезет будущему владельцу! :) Найдете способ полировки - лечения зарапок на пластике - отпишитесь
HOчешь Nадежность DA
Оффлайн inspektor
Re: Логи инспектора
« Ответ #16 : 19 Мая 2012, 10:54:21 »
Не-не, я люблю свой броневик, буду ездить на нем - пока не побегу как флинстоун, ногами по земле.)
Оффлайн inspektor
Re: Логи инспектора
« Ответ #17 : 19 Мая 2012, 23:13:06 »
Сегодня погонял по мкаду, чек енджин пропал, надеюсь перманентно.)
Настроение в плюс, посадил жену за руль и начал пить пиво.)
Оффлайн inspektor
Re: Логи инспектора
« Ответ #18 : 23 Мая 2012, 09:53:21 »
Прошло 4 дня, чек енджин более не появлялся.
Оффлайн Deecor
    • МСК, ЮАО
Re: Логи инспектора
« Ответ #19 : 23 Мая 2012, 09:59:41 »
Когда загорается "джекичан", можно попробовать снять клемму аккумулятора на пару минут.
Собъются часы и код магнитолы, но если "чек" не загорится опять - то все ок
