Автор Тема: Бортовой компьютер  (Прочитано 271475 раз)
Оффлайн Диман
Re: Бортовой компьютер
« Ответ #260 : 14 Декабря 2011, 18:37:38 »
Сегодня у приятеля всетаки взял себе VC 731,на досуге подключу.Теперь подумываю о парк-тронике к нему.PU-4TC-рекомендуют.
Я тоже себе такую шутку прикупил. Поделись опытом установки. По какому протоколу определился? И каких подводных камней ждать при установке. Хочу использовать виртуальный замок,ты как подключил?
Пока не ставил.На форуме есть тема по этому поводу.Сохранил в избранных,хотел глянуть,но она не открывается.Вот та тема и ссылка в ней.http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=2461.0
Оффлайн dimass1373
    • РБ, г.Сибай
« Ответ #261 : 15 Декабря 2011, 09:53:18 »
Когда установишь, если не лень чиркни вкратце о впечатлениях.
Оффлайн Диман
« Ответ #262 : 15 Декабря 2011, 18:53:54 »
ОК.
Оффлайн VAS
    • Екатеринбург
« Ответ #263 : 25 Декабря 2011, 10:22:13 »
Прошивка Мультитроникса 2009 года, Элик EX 2008 (2007 г.в.). Протокол определился CAN. Не показывает только напряжение лямды - прочерки просто. OBD2Q не воспринимает, автоопределение протоколов OBD2 не происходит. Пробовали на SC 2007 - аналогично. У кого какой протокол определился? Лямду видит? Какая прошивка Мультитроникса?
ЕХ 2008
Оффлайн dimass1373
    • РБ, г.Сибай
« Ответ #264 : 25 Декабря 2011, 11:35:32 »
У меня тоже по OBD2Q не определился. Выставил CAN вручную, пока никаких замечаний. Всё вроде правильно показывает, только температура катализатора сомнения вызывает. Иногда около 800 градусов показывает. Лямбду и прошивку посмотрю, потом отпишусь. Ты как бак выставил? Я расчётный поставил, на мой взгляд самый точный метод. 3 раза сверял остаток в баке и количество при заправке, разница не больше 100 грамм.
Оффлайн Михаил777
    • Одинцово
« Ответ #265 : 25 Декабря 2011, 15:30:54 »
3-января поеду на Южку ,куплю себе такой,нужная штука,еще огни ходовые хочу купить ,под гриль поставить ...
« Ответ #266 : 25 Декабря 2011, 16:15:51 »
Ходовые огни в барахолке кто то продавал
« Ответ #267 : 25 Декабря 2011, 17:59:38 »
Оффлайн dimass1373
    • РБ, г.Сибай
« Ответ #268 : 25 Декабря 2011, 18:43:12 »
Прошивка Е32В от 21.11.2011. Напряжение на лямбде только на второй показывает, а на первой тоже прочерки.
Оффлайн VAS
    • Екатеринбург
« Ответ #269 : 25 Декабря 2011, 20:33:45 »
Странно вот что лямду не показывает - очень важная информация. Я бак тоже расчетный делал когда на предыдущей машине стоял этот компутер. Главное оттарировать по большой заправке для точности. С поплавка нет смысла сигнал брать - там от напруги в сети сильная погрешность и на уклонах крутых +-5 литров. А открытие ДЗ сколько на ХХ показывает? Вроде на Хонде около 10% должно быть. У меня 14% и у SC аналогично. На предыдущей машине тоже завышено показывал - спецы потом подсказали что по разъему ОБД редко когда правильно выдает. А то я сначала ДПДЗ пытался отстроить по компу - пришлось потом обратно по мультиметру отстраивать и думал что с мозгами проблемы - ладно хоть поменять не успел - с людьми грамотными встретился.
ЕХ 2008
Оффлайн Deecor
    • МСК, ЮАО
« Ответ #270 : 25 Декабря 2011, 21:38:04 »
А смысл загоняться? Лямбда - не лямбда... *DONT_KNOW*
Для меня важен вольтметр, термометр наружный, термометр двигателя и расходомер.
В остальном, если машина исправно работает  - не нужно ей мешать это делать. ИМХО  :)
Оффлайн Михаил777
    • Одинцово
« Ответ #271 : 26 Декабря 2011, 14:01:54 »
Ребят , благодарю за инфу ,про ходовые огни)))
Оффлайн VAS
    • Екатеринбург
« Ответ #272 : 26 Декабря 2011, 18:19:11 »
Когда лямда зависнет на 0,5 В и ошибки не будет но откроется прожорливость - можно это отследить. С мультиметром ну очень не удобно под машину залазить. Также банально график от подгазовки посмотреть. Иначе и расходомер и вольтметр по такой логике не нужен. Оставить тогда только расход бензы и все.
ЕХ 2008
Оффлайн dimass1373
    • РБ, г.Сибай
« Ответ #273 : 26 Декабря 2011, 18:37:14 »
Весь день сегодня наблюдал за ДЗ наблюдал. Как только движок на холостые выходит, сразу 14% и как намертво припаянный. Ты по температуре катализатора что-нибудь сказать можешь, какая рабочая?
Оффлайн VAS
    • Екатеринбург
« Ответ #274 : 28 Декабря 2011, 16:07:22 »
Ну значит ДПДЗ правильно настроен - просто компутер гонит. Про температуру ката не знаю. У тебя и ее показывает?
ЕХ 2008
Оффлайн dimass1373
    • РБ, г.Сибай
« Ответ #275 : 28 Декабря 2011, 20:38:26 »
Температуру катализатора видно сразу после запуска двигателя. Хотелось бы узнать, у кого что на этот счёт бортовики показывают. Т.к. читал, что по рабочей температуре ката можно судить о его состоянии.
« Ответ #276 : 10 Марта 2012, 17:16:12 »
классная работа (см. фотки)
подробнее тут - http://www.elementownersclub.com/forums/showthread.php?t=72229
Оффлайн Victor
    • Магнитогорск
« Ответ #277 : 15 Марта 2012, 19:42:08 »
Встал вопрос о покупке нового коммуникатора и решил сразу пару зайцев зацепить (вопрос о выборе ОС). А именно: разобраться "по-быстрому" с мультимедиа, навигацией и...маршрутником. Ну с музой и ориентированием на местности более менее все понятно. А вот со сканером - вопрос. Есть вот такая интересная коробочка для андроида  http://www.elementownersclub.com/forums/showthread.php?t=64765, но что она реально может в паре со смартфоном и где (а главное - стоит ли?) ее взять... Кто нибудь сталкивался с этим чудом и заменит ли оно мультитроники?
А, вот, еще нашел!
И вот еще, оказывается самому можно сделать:) http://www.elm327.com.ua/index.php
« Последнее редактирование: 15 Марта 2012, 20:07:51 от Victor »
Оффлайн angrod
« Ответ #278 : 15 Марта 2012, 20:45:04 »
А, вот, еще нашел!
Тоже озадачивался, народ брал сдесь
http://www.dealextreme.com/p/obdii-bluetooth-car-diagnostic-cable-black-blue-orange-dc-12v-42825
Но сам так и не сподобился пока.
Оффлайн Balamut
    • Подмосковье
« Ответ #279 : 15 Марта 2012, 21:09:43 »
А, вот, еще нашел!
коробочка один-в-один как у меня. не испытывал - надо в гараж ехать и разъем искать - его при установке БК куда-то запрятали
