Автор Тема: Перезаряд  (Прочитано 21443 раз)
Оффлайн Диман
Re: Перезаряд
« Ответ #20 : 02 Октября 2011, 10:32:50 »
Да.Реле стоит на генераторе с торца.
Re: Перезаряд
« Ответ #21 : 02 Октября 2011, 10:38:17 »
Спасибо! Где оно все же находится? И есть ли гарантии, что виновато именно оно?
Оффлайн Диман
Re: Перезаряд
« Ответ #22 : 02 Октября 2011, 11:26:17 »
Если посмотреть на сам генератор (открой схему) увидешь прорезь с боку,туда и вставляется регулятор.А на счет гарантий я думаю,точнее уверен на 100 процентов,что причина именно в нем.Да и в принципе,что еще может отвечать за регулировку напряжения? Хотя все может быть.
Re: Перезаряд
« Ответ #23 : 02 Октября 2011, 11:29:51 »
Понял, спасибо. Попробую заменить
Оффлайн Диман
Re: Перезаряд
« Ответ #24 : 02 Октября 2011, 11:33:52 »
Не зашто,если все срастется,то рад был помочь.Поменяешь отпишись.Кстати ТОША смотрел регулятор DENSO,их не было,есть замена,но как сказали ему разницы ни какой нет.
Re: Перезаряд
« Ответ #25 : 02 Октября 2011, 15:56:42 »
Transpo   IN6335 реле-регулятор напряжения.
Оффлайн Maxi
Re: Перезаряд
« Ответ #26 : 02 Октября 2011, 21:38:34 »
У меня была противоположная проблема. Недозаряд.  Вот здесь её я описывал http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=8974.0 Как я понял за напряжение в сети отвечает ELD-блок. Я  заменил его на новый. Теперь жду суровой зимы, чтобы окончательно убедиться, что дело было в нем. Так вот у меня остался старый ELD, который перезарядом не страдает. Могу дать его попробовать.
Re: Перезаряд
« Ответ #27 : 02 Октября 2011, 22:34:03 »
мультитроникс может врать или его надо калибровать и проч. я мерил тестером, + нашел данные сканера, когда лямду менял. ничего не моргает, ничего не перегорает . я бы и не заметил, если бы случайно тестером не померил.
Re: Перезаряд
« Ответ #28 : 04 Октября 2011, 11:01:24 »
эта проблема присуща всем владельцам Multitronics , тоже скачет напряжение
с фарами 13.4-13.9V  без потребителей 12.3-12.7 V .
совпадает с графиком оборотов
визуально никак не видно
Оффлайн Диман
Re: Перезаряд
« Ответ #29 : 04 Октября 2011, 19:46:15 »
Как я Понял из всего форума БК-один сплошной гемморой.Все.Спрыгн ул с этой темы.Ничего нет лучше,чем старый добрый тестер.BabayS промерь напругу на АКБ при условиях о которых я писал выше,если отличаются параметры в ремонт и не смотри ни на какие Троники.
Оффлайн Maxi
Re: Перезаряд
« Ответ #30 : 04 Октября 2011, 20:52:22 »
Всё смешали в одну кучу. Мультитрониксу всё равно что показывать. Если его показания не соответствуют действительности нужно ввести поправку и он будет показывать достаточно точно. Другое дело, что напряжением управляет в том числе ELD-блок. Именно благодаря ему мы видем через БK эти скачки напряжения. Это нормально. Зачем он (ELD) это делает - отдельная тема. В моём случае было нарушение его работы, из-за чего напряжение 12.3  наблюдалось чаще, чем нужно, чаще, чем было раньше. (Мультитроникс у меня уже 3 года). После замены ELD низкое напряжение стало появляться значительно реже. Мне кажется, что изменения есть. Но возможно это субъективно. Зима однозначно развеет все сомнения.  Так вот, что касается этой темы, я предположил, что вышеупомянутый блок не управляет процессом и идет перезаряд. Может и не в этом дело, но моя проверка не требует материальных затрат. Нужно взять блок и попробовать. Кстати, кому интересно вот обсуждение нашел http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=371&t=40997 . Не про Элемент, конечно, но я думаю у нас что-то похожее.
Оффлайн Диман
Re: Перезаряд
« Ответ #31 : 04 Октября 2011, 22:17:26 »
Что-то я не втыкаюсь,при чем тут ELD и перезаряд,если он,ELD  отвечает за  выявление признаков перегрузки электрических цепей, систем внешних осветительных и сигнальных приборов, впрыска топлива, заряда и т.д. Первым симптомом такого рода перегрузок является нарушение стабильности подачи питания на холостых оборотах двигателя.
Оффлайн Maxi
Re: Перезаряд
« Ответ #32 : 04 Октября 2011, 22:48:55 »
Выявляет и управляет генератором.
Оффлайн Диман
Re: Перезаряд
« Ответ #33 : 04 Октября 2011, 23:01:09 »
Да именно так.Блок ELD это грубо говоря диагност и не за все цепи он отвечает, а при зарядке он контралирует выходную мощность самого генератора.А реле-регулятор поддерживает напряжение бортовой сети в заданных пределах во всех режимах работы и еще защищает элементы генераторной установки от аварийных режимов и перегрузок.Вот как-то так.
Оффлайн Диман
Re: Перезаряд
« Ответ #34 : 04 Октября 2011, 23:21:16 »
Да и к стати выдам ВОЕННУЮ тайну.Система зарядки автомобилей Honda имеет особенности и отличия от подобных
систем других марок автомобилей.
Например, при запуске двигателя, генератор
некоторое время «молчит» и только спустя
некоторое время начинает заряжать АКБ.
В это время система контроля и управления
зарядкой, при помощи специального алгоритма,
производит проверку степени заряженности АКБ,
имеющиеся нагрузки в цепях и определяет
необходимость подзарядки АКБ.
Re: Перезаряд
« Ответ #35 : 05 Октября 2011, 08:24:23 »
У меня заряд сразу пошел
Оффлайн Диман
Re: Перезаряд
« Ответ #36 : 05 Октября 2011, 08:27:32 »
А какой АКБ у тебя стоит.? Имею ввиду параметры.
Re: Перезаряд
« Ответ #37 : 05 Октября 2011, 08:32:13 »
Так не помню, маленький который.
Оффлайн Диман
Re: Перезаряд
« Ответ #38 : 05 Октября 2011, 19:28:53 »
Емкость не посмотрел?
Re: Перезаряд
« Ответ #39 : 06 Октября 2011, 08:37:25 »
а такое поведение нормально ?
со включенным ближнем светом  скачки максимум 0,2V всегда 13.7-13.9V
с отключенными потребителями периодические скачки 12.2-14.0
