Автор Тема: Напряжение в сети автомобиля скачет  (Прочитано 9174 раз)
Оффлайн Maxi
Всем привет!
Исходные данные. Установлен бортовой компьютер мультитроникс. По нему наблюдаю напряжение.
Машина не заведена 12.3 В.
Завожусь, машина работает на повышенных оборотах - напряжение 14. 3 В.
Прогреваюсь и начинаю движение - напряжение около 13.9 В.
Но в некоторые моменты во время движения напряжение падает до 12.3-12.4 В. :(
Вопрос. Так и должно быть? Зарядка  прекращается полностью чтобы не перезарядить аккумулятор? Или это какая-то неисправность регулятора напряжения, генератора или отсутствие контакта?
Re: Напряжение в сети автомобиля скачет
« Ответ #1 : 01 Декабря 2010, 16:19:53 »
а освещение в салоне и вне салонна "моргает" при перепадах напряжения? если да, то может быть неисправен eld - стоит в блоке предохранителей под капотом и меняется только вместе с ним
а если освещение горит с постоянной яркостью, вероятно подглючивает ваш измерительный прибор
« Ответ #2 : 01 Декабря 2010, 16:27:24 »
мне кажется что вполне вероятно что включается вентелятор радиатора (у меня допустим кратковременно включается и сейчас) и просто недолгий скачок напряжения в меньщую сторону, т.к. появляется лишний хороший потребитель... прпобуйте просто включить обогрев заднего стекла, посмотрите что будет
Оффлайн Maxi
« Ответ #3 : 01 Декабря 2010, 16:28:18 »
Изменение освещения не наблюдал. Возможно потому что замечал скачки напряжения в светлое время. Надо наверное настроить комп, чтобы предупреждал о падении напряжения ниже скажем 13. А так я возможно не всегда замечаю скачки. Проблемы бы не было пусть себе скачет, но недавно не завелся из-за полностью севшего аккумулятора. Возможно перед остановкой заряда не происходило. А что-такое eld и сколько всё удовольствие стоит?
Оффлайн Maxi
« Ответ #4 : 01 Декабря 2010, 16:33:00 »
Вряд ли вентилятор включался, я обычно его слышу, но обращу следующий раз внимание и на это.
Оффлайн Rijiy69
« Ответ #5 : 02 Декабря 2010, 09:23:08 »
У меня также, от 11.7 до 14-ти, изменения яркости освещения не наблюдал, был уверен что это нормально
порыл интернет, мущщина обстоятельно ответил на вопрос: http://otvet.mail.ru/question/34120873/
единственное смущает мантра про 14 вольт "на клеммах"... у меня 14 вольт показывает нештатная магнитола, возможно её подключили к тому же проводу что тащили для усилителя, вобщем заинтересовал, возьму в машину тестер с собой в следующий раз, буду в прикуриватель тыкать )
« Ответ #6 : 02 Декабря 2010, 09:30:56 »
по мануалу напряжение при прогретом двигателе - 13,5 вольт
и не больше 15вольт
Оффлайн Dimonstr
  • ну Фсё
  • Бобёр-попёр
« Ответ #7 : 03 Декабря 2010, 22:56:48 »
Мой совет не мешай Машине ездить, если не дай Бог загорится лампочка сигнализирующая о том что попала зарядка, тогда и чеши репу. Нормально у тебя всё с зарядкой при движении нормально 13-14 вольт даёт гена на таблетку, а на холостых 12.4 нормальный вольтаж...
Оффлайн Maxi
« Ответ #8 : 05 Декабря 2010, 22:52:22 »
Когда загорится лампочка где-нибудь вдали от дома, чесать репу будет уже поздно - далеко на одном аккумуляторе уже не уедешь. Проблема в том, что 12.4 Вольт бывало не на холостых... Я думаю пока это глюк. Думал, может можно избавится от этого малой кровью (щетки на генераторе поменять, регулятор напряжения). Но вроде таких советов не последовало. Ладно, попробую поймать закономерности в появлении такого глюка. В любом случае, спасибо за советы!
« Ответ #9 : 17 Декабря 2010, 18:43:58 »
подобная тема
почитайте ответ номер 11
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=5930.msg52119#msg52119
Оффлайн Maxi
« Ответ #10 : 18 Декабря 2010, 00:07:24 »
подобная тема
Спасибо, Михаил! Форум вроде постоянно почитываю, а эту темку не заметил. Все симптомы очень похожи на мои. Проявляются только пожалуй они по-реже! Установил предупреждалку на падение до 13 Вотльт на мультитроникс. Как назло ни разу пока не сработала. Буду морально готовится к покупке ELD-блока.
