Автор Тема: Перезаряд  (Прочитано 21758 раз)
Перезаряд
« : 26 Сентября 2011, 21:12:19 »
При установке компа выяснилось, что аккум выдает 14.4 вольта, после завода авто 16.2. Явный перезаряд. У кого было, где копать, чем грозит??
Оффлайн Диман
Re: Перезаряд
« Ответ #1 : 26 Сентября 2011, 21:52:05 »
За годы эксплуатации контакты окислиляются, на каждом разъеме падение напряжения по 0.2 вольта и в результате на реле-регулятор доходят заниженные показания вот и генератор завышает зарядный ток,почисти первым делом контакты.Посмотри зарядку при 2000 об/мин и при включенных фарах.Напряжение должно быть 13,9-15,1в если отличается в ремонт.Скорее всего кердык реле-регулятору.Ну а перезаряд - это кипение АКБ и скорый ей конец.
Оффлайн Deecor
    • МСК, ЮАО
Re: Перезаряд
« Ответ #2 : 26 Сентября 2011, 22:03:40 »
Не может быть на автомобильном свинцовом аккумуляторе 14.4 В при заглушенном движке. Замерьте напряжение на клеммах аккумулятора мультиметром (тестером, вольтметром)
Ваш компьютер, вероятнее всего, врет, примерно на 2 вольта )
Re: Перезаряд
« Ответ #3 : 26 Сентября 2011, 22:30:51 »
Дык я и мерил тестером, когда плюс минус искал проверял.
Re: Перезаряд
« Ответ #4 : 26 Сентября 2011, 22:32:14 »
Плюсовая клемма просто по бешеному окисляется, но вокруг, само соединение нормальное.
Оффлайн Deecor
    • МСК, ЮАО
Re: Перезаряд
« Ответ #5 : 26 Сентября 2011, 22:50:43 »
Ясно, по первому сообщению можно понять, что комп показывает 14.4В.
Лампочки не часто перегорают? Сколько двигатель стоял заглушенным до замера напряжения?
100% заряженный аккумулятор показывает около 12.6В, 14.4 - очень большой перебор. Или аккуулятор из 7 банок состоит?
Еще можно для проверки взять другой тестер, или замерить этим тестером напряжение на другой (исправной) машине
Но если тестер Ок, а напряжение слишком высокое, то нужно копать в сторону регулятора напряжения
Re: Перезаряд
« Ответ #6 : 26 Сентября 2011, 23:05:10 »
Лампы как то разом перегорели стопы и все. За момент владения заменил три лампы стопы и все. Мерили сразу по приезду, ну может через полчаса как приехал.
Оффлайн Диман
Re: Перезаряд
« Ответ #7 : 26 Сентября 2011, 23:33:23 »
На современных АКБ(полностью заряженных) напряжение без нагрузки может быть и13 и 14в c  копейками,а если напряжение падает до 12,5,то уже рекомендуют ставить на дозаряд.А если плюсовая клема окисляется, то возможно уже начал сульфацировать АКБ.
Re: Перезаряд
« Ответ #8 : 27 Сентября 2011, 07:59:42 »
Протри этот контакт и сам аккумулятор содным раствором, он как раз весь окисел снимет подчистую.
Потом уже надо искать саму причину неисправности.
Re: Перезаряд
« Ответ #9 : 27 Сентября 2011, 08:30:39 »
Просто раствор вода и сода ?
Re: Перезаряд
« Ответ #10 : 27 Сентября 2011, 08:32:53 »
У нас еще со сканером проблемы, официалы явно не профи в этом вопросе - уже катался к ним с другой проблемой, так полностью просвятил человека его работе и показал где в инете это написано. Остальное гараж сервис. там уж как повезет, по всякому может быть.
Re: Перезаряд
« Ответ #11 : 27 Сентября 2011, 08:42:25 »
Да именно, тряпочку намачиваешь и протираешь, вся накись как рукой снимет.
Оффлайн [EL]ektrik
  • Alezse
    • www.fermax.club
Re: Перезаряд
« Ответ #12 : 27 Сентября 2011, 09:07:39 »
У меня в тестере когда батарейка садиться начинает такую фигню показывать
Оффлайн Диман
Re: Перезаряд
« Ответ #13 : 27 Сентября 2011, 09:10:13 »
Думаю станет хорошим тоном
Оффлайн Диман
Re: Перезаряд
« Ответ #14 : 30 Сентября 2011, 19:55:05 »
BabayS Так,что с твоим ПЕРЕЗАРЯДОМ ?
Re: Перезаряд
« Ответ #15 : 01 Октября 2011, 07:57:40 »
все по прежнему. нашел старые бумаги диагностики, там так же написан код 62-1 перезаряд аккумулятора. дальше не копал, ни куда пока ездил. я так понял, что самое плохое из этого - быстрая кончина аккумулятора, так что пока терпимо, не до этого.
Оффлайн Диман
Re: Перезаряд
« Ответ #16 : 01 Октября 2011, 17:42:18 »
Ну в принципе как сказать.Реле-регулятор-1500т.р, а АКБ-2500 и выше.
Re: Перезаряд
« Ответ #17 : 01 Октября 2011, 18:11:02 »
1500 р поменял и забыл или
2500 р АКБ каждый квартал менять.
Re: Перезаряд
« Ответ #18 : 02 Октября 2011, 09:46:23 »
а где стоит это реле ? и номер можно? точно ли оно ?
Оффлайн Диман
Re: Перезаряд
« Ответ #19 : 02 Октября 2011, 10:18:53 »
У ТОШИ был генератор без рылюхи,я дня 3 убил на то что-бы найти номер реле,ни где отдельно на схеме не указано,но победил. Генератор 31100-RAA-A03,реле Denso -126600-3350,126600-0140, HONDA-31150-RAA-A010M,31150-RAA-A030M.
