Автор Тема: Нужен совет по магнитоле JVC KW-XR417ЕЕ  (Прочитано 5021 раз)
Оффлайн DonaR
« : 23 Августа 2011, 22:47:27 »
Есть в наличии магнитола JVC KW-XR417ЕЕ
Пытались сегодня поставить ее, ну и естественно сабик молчит:((((
Вдруг у кого такая стоит??? Поделитесь опытом, а то как то грустно, сабик есть, а не работает;(((
Вот мануал по ней
http://www.coda.ru/manual/KW-XR417EE_rus.pdf
Re: Нужен совет по магнитоле JVC KW-XR417ЕЕ
« Ответ #1 : 23 Августа 2011, 22:52:50 »
ищи в поиске лучше. обсуждалось не раз про замену магнитолы и саб
Оффлайн DonaR
« Ответ #2 : 23 Августа 2011, 23:12:11 »
Обсуждалось то не раз, но вот только в темах ссылки на схемы все уже мертвые к сожалению.....
Вдруг кто пользует такую у себя...
« Ответ #3 : 23 Августа 2011, 23:21:08 »
дело не в магнитоле, саб подключить можно без регулировки, и на усилке нужно перемычку переделать, усилок находится под правой ногой у пассажира, если чего то обращайся к Андервуду, мне он подключал
« Ответ #4 : 23 Августа 2011, 23:21:58 »
либо тебе нужно поставить еще один усилок чисто на саб, тогда всё получится
Оффлайн DonaR
« Ответ #5 : 23 Августа 2011, 23:27:02 »
Еще один усилок ставить не хочется, темболее после новости, что можно обойтись без него;)))
А кто есть такой "Андервуд"??? ;)))
« Ответ #6 : 23 Августа 2011, 23:33:50 »
в разделе бибика маркет есть его координаты на сайте bibikamarket.ru
Оффлайн DonaR
« Ответ #7 : 24 Августа 2011, 10:20:46 »
Нашел еще один баг.
После настройки магнитолы, выключаю ключ, она выключается, и если закрыть машину, то как я понимаю питание с магнитолы пропадает, и все настройки сбрасываются в дефолт (
Как я понимаю, нужно сделать так чтобы магнитола была напитана постоянно......
« Ответ #8 : 24 Августа 2011, 11:19:12 »
это тебе нужно красный и желтый питающие провода либо поменять местами, либо объеденить в одно, в зависимости что тебе нужно,  если объеденить то магнитола с ключа не будет выключаться
Оффлайн DonaR
« Ответ #9 : 24 Августа 2011, 11:40:23 »
Спасибо, вечерком попробую.
Оффлайн [EL]ektrik
  • Alezse
    • www.fermax.club
« Ответ #10 : 07 Сентября 2011, 20:25:31 »
Звони расскажу что куда и зачем 89269073265
