Автор Тема: Полуклимат-контроль  (Прочитано 31912 раз)
Оффлайн linx
    • minsk
Полуклимат-контроль
« : 07 Августа 2011, 19:19:15 »
прикрутил к кондею электронный термостат, теперь по достижению  заданной Т, муфта конд-ра отрубается термостатом, хотя на ранели кнопка остается вклбченной. Соответственно,, когда Т в салоне подымается, термостат включает муфту.  Настройки очень гибкие, задаются легко, на тпбло отображается темп-ра датчика. Короче теперь нет нужды клацать кнопкой самому, меньше риск заболеть и так же экономия топлива.
Re: Полуклимат-контроль
« Ответ #1 : 07 Августа 2011, 20:59:54 »
Прикольно. Теперь подробнее - где, куда и по чем
Оффлайн linx
    • minsk
« Ответ #2 : 07 Августа 2011, 21:25:28 »
сама приблуда недорогая, заказывал с ebay, если нужно сфоткаю, ставится тоже не очень сложно (разорвать сигнал с кнопки включения), такие термостаты используются в инкубаторах и наверное в аквариумах, только питание у них от 220 а у этого 12. Логика работы такова: выставляем допустим 22 градуса(это весьма условно т.к. датчик один, но вполне хватает) садимся в машину, в салоне 35, кондей холодит до 21.9, после выключается пока Т не подымется до 23 затем снова включается. Так и пашет в пределах одного градуса(можно выставить порог и больше).
« Ответ #3 : 07 Августа 2011, 21:52:30 »
Куда установил сам датчик ?
Оффлайн linx
    • minsk
« Ответ #4 : 07 Августа 2011, 22:32:13 »
справа от руля, там где обычно датчик т-ры к-контроля в других машинах
« Ответ #5 : 07 Августа 2011, 23:53:09 »
Часто датчик ставят около заднего стекла
Оффлайн linx
    • minsk
« Ответ #6 : 08 Августа 2011, 06:00:58 »
впринципе куда ни поставь, опытным путем всегда найдешь оптимальное значение, у меня получилось 26 градусрв.
« Ответ #7 : 14 Сентября 2011, 15:34:56 »
а картинки и ссылки можно заценить?
когда тема обсуждалась был в отпуске и вот наткнулся
зинтресовался
ХОЧУ :)
Оффлайн linx
    • minsk
« Ответ #8 : 14 Сентября 2011, 16:44:33 »
хорошо, сфоткаю. а какие ссылки нужны.
Оффлайн linx
    • minsk
« Ответ #9 : 14 Сентября 2011, 18:53:11 »
вот фотки
Оффлайн Диман
« Ответ #10 : 14 Сентября 2011, 19:34:48 »
linx -а, что за автомобиль у вас?CR-V?
« Ответ #11 : 14 Сентября 2011, 19:35:35 »
походу crv
Оффлайн Диман
« Ответ #12 : 14 Сентября 2011, 19:37:03 »
Блин только дописал догадку,а ты уже ответил.Как говориться в большой семье......
Оффлайн linx
    • minsk
« Ответ #13 : 14 Сентября 2011, 19:44:33 »
да, cr-v 07 exl auto. но сей дквайс устанавливается куда угодно, искад прямую ссылку, но пока не нашел. можно попробовать на ебэе набрать что-то типа - termostat 12v
Оффлайн Диман
« Ответ #14 : 14 Сентября 2011, 20:22:03 »
Посмотрите к примеру здесь-http://www.autocomp.ru/catalogue/electro/elektronnue_bloki_klimat_kontrolia/               http://www.avtoklimat.ru/klim-cntrl.html
Оффлайн linx
    • minsk
« Ответ #15 : 14 Сентября 2011, 20:57:39 »
хм, интересные цацачки,  но по цене не для гульни, всмысле экспериментов
« Ответ #16 : 15 Сентября 2011, 07:45:49 »
прямую ссылку с ебэя хотел
но по вашей наводке сам нашел
http://www.ebay.com/itm/DC-12V-Digital-Temperature-Controller-Thermostat-F-/390315196855?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5ae09941b7
« Ответ #17 : 15 Сентября 2011, 08:04:08 »
я заказл с ебэя себе такую штукенцию :)
Оффлайн linx
    • minsk
« Ответ #18 : 15 Сентября 2011, 08:11:52 »
ну и правильно, делов на 5 минут, а полезности хоть и не много, но есть.
« Ответ #19 : 15 Сентября 2011, 08:13:57 »
+ влепил :)
