Автор Тема: Полуклимат-контроль  (Прочитано 31913 раз)
Re: Полуклимат-контроль
« Ответ #40 : 15 Сентября 2011, 15:11:13 »
вот интересна психология человека, зима на носу, а мы кондей отключаем - почему?
чтоб стекла не потели :)
« Ответ #41 : 15 Сентября 2011, 15:11:59 »
а я его никогда не отключаю :)
« Ответ #42 : 15 Сентября 2011, 15:20:48 »
еще где ручник можно приспособить
там есть под пакет c картошкой фри выемка :)
Оффлайн Yogurt
    • МО, Сергиев Посад
« Ответ #43 : 15 Сентября 2011, 15:28:53 »
Торпеду жалко резать, думал про место под ручкой КПП, но надо более тщетно продумать этот вопрос, померить в конце концов.
« Ответ #44 : 15 Сентября 2011, 15:40:03 »
а под ручкой АКПП не жалко резать? там тем более стоит саб... уж тогда лучше в бардачек запихнуть...
« Ответ #45 : 15 Сентября 2011, 15:42:20 »
да там можно попробовать, но мне кажется что по длине не пройдёт или по высоте...
Оффлайн Yogurt
    • МО, Сергиев Посад
« Ответ #46 : 15 Сентября 2011, 15:46:27 »
Так эта часть стоит, в случае чего, дешевле торпеды.
Щас прикинул линейкой, расстояния от решётки саба до края вполне достаточно для размещения там. )
П.С.  Вот размеры устройства:
Размер: 78 x 71 x 29 mm ( L*W*H )
Вес: 110 g
Размер установочного окна (то что резать надо): 70 x 28 MM
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2011, 16:23:55 от Yogurt »
« Ответ #47 : 15 Сентября 2011, 15:59:12 »
С левой или правой стороны ставьте от руля в полочку для мелочи. На скотч 2 сторонний. И резать ненадо ничего. Там есть зазор в торпеде для провода. У меня так борт комп стоит.
P.s. С правой наверное даже лучше. Она всеравно кривая, а для этого табло пойдет.
« Ответ #48 : 15 Сентября 2011, 17:09:26 »
Вань там оно по размерам просто так не встанет
Оффлайн Диман
« Ответ #49 : 15 Сентября 2011, 20:02:01 »
А если в махонький бардачок слева от руля,им все равно мало кто пользуется.
« Ответ #50 : 15 Сентября 2011, 20:04:45 »
вертикально если тока, тогда как то не очень получится....надо взять эту штуку посмотреть и подумать, а там глядишь и умные мысли в голову придут, а так мы даже точных размеров не знаем...бум ждать
Оффлайн Yogurt
    • МО, Сергиев Посад
« Ответ #51 : 15 Сентября 2011, 20:10:49 »
так ведь размеры указаны, я выше выложил )
Вес: 110 g
Оффлайн Диман
« Ответ #52 : 15 Сентября 2011, 20:10:58 »
 А Если как пишет АНДРЕЙ 3х7 см, то может в ящичек и влезет.
Оффлайн Yogurt
    • МО, Сергиев Посад
« Ответ #53 : 15 Сентября 2011, 20:11:53 »
У него глубина 78 мм
Оффлайн Диман
« Ответ #54 : 15 Сентября 2011, 20:13:49 »
Там за ним (за ящичком) пустота.Короче надо пробовать.
« Ответ #55 : 15 Сентября 2011, 20:22:23 »
вертикально не катит, нужно чтоб и видно было и эстетика была
Оффлайн Диман
« Ответ #56 : 15 Сентября 2011, 20:39:18 »
Eden DAZ Zain
Оффлайн linx
    • minsk
« Ответ #57 : 24 Октября 2011, 11:19:25 »
файл открывать IE сменив расширение на xps, разрезай blu(a/c press sw)
Оффлайн Yogurt
    • МО, Сергиев Посад
« Ответ #58 : 24 Октября 2011, 11:26:26 »
Спасибо.
« Ответ #59 : 25 Октября 2011, 00:35:11 »
Спасибо.
Yogurt наши климаты пришли, я поеду забирать в субботу на тебя забирать?
