Автор Тема: Стартер, замена на аналог.  (Прочитано 73771 раз)
Оффлайн Останий
    • Сибирь
« : 04 Августа 2011, 18:01:58 »
Ситуация такова, завелся как положено, приехал на работу, заглушил. Вечером вышел, сел в машину и..... Лишь шелчек реле при повороте ключа, открыл капот, коллега поворачивал ключ-слышно, как срабатывает втягивающее, но стартер не крутит. В результате-эвакуатор и СТО. Оказалось что снять наш стартер не так-то просто, надо снимать впускной коллектор, или откручивать снизу защиту и какой-то кронштейн и что-то еще, но и при этом вытащить его весьма непросто...  Сняли и разобрали...Вердикт- пришел конец щеткам. Сразу оговорюсь, что подобрать по размерам не получилось, наиболее подходящие от ВАЗ 2110, но они короткие,подточить и подогнать их можно, но эта мера, по словам электрика, временная и поможет это не более чем на пол года. Родные щетки отдельно не продаются (я не нашел). Вердикт - необходима замена щеткодержателя. Его каталожный номер 04312-PSA-305 но стоимость при месячном ожидании 2000 руб, а при ожидании 10 дней уже более 4000 руб.
Родной стартер, каталожный номер 31200-RAA-A52 (стоимость 28000 руб, ожидание 15 дней), или 31200-RAA-A51 (стоимость 36000, но есть в наличии).... я вначале даже растерялся, но потом залез на англоязычные сайты и стал искать аналоги, нашел один единственный фирмы Wai (Тайвань), каталожный номер 17870N, стоимость 6600 при ожидании всего 3 дня. Естественно, что я выбрал его. Внешне никаких отличий, кроме цвета (этот белый, родной бело-желтый), я не нашел. Все соединения чем-то залиты и стартер кажется герметичным (что немаловажно, учитывая его расположение и то, что у нас в нем вклеены магниты, стартеров с более надежной обмоткой на нашу машину по всей видимости не существует), кстати, у родного соединения ничем не обработаны. Стоимость работ по замене 2500, итого: 6600 стартер и 2500 замена = 9100 руб.
« Последнее редактирование: 05 Августа 2011, 08:37:54 от Gangster Dog »
Re: Стартер
« Ответ #1 : 04 Августа 2011, 20:07:33 »
полезная информация
посмотрел на экзисте 17870N стоит 5800р
Оффлайн Shamanster
  • 4*4 EX avtomat
    • Minsk-Kaliningrad
Re: Стартер
« Ответ #2 : 05 Августа 2011, 00:02:01 »
Стартер стартер;) также не завелся недавно ;( но приехал linx один удар по стартеру и завелся как ни всем не бывало!!! Пока проблем нет?!?!?! Чего ожидать может?
Элементно.....
Re: Стартер
« Ответ #3 : 05 Августа 2011, 06:55:36 »
У тебя в запасе осталось 2 удара  :-D
Не жди - меняй щетки  *WORK*
Оффлайн Останий
    • Сибирь
Re: Стартер
« Ответ #4 : 05 Августа 2011, 08:38:20 »
Я с Экзистом в очень плохих отношениях, мне одно время приходилось для автоклуба у них много что заказывать, так из 10 позиций 1-2 всегда приходилось возвращать-привозили не то,что надо, а вернуть им что-то можно только со скандалом.  Да и базы у низ по нашим машинам нет, искать запчасти они отказываются. Зная номер-заказать можно, а так-только настроение себе испортишь. *DONT_KNOW*
Re: Стартер, замена на аналог.
« Ответ #5 : 05 Августа 2011, 08:39:59 »
Останий полезная информация +1
Оффлайн Останий
    • Сибирь
Re: Стартер
« Ответ #6 : 05 Августа 2011, 08:42:34 »
Чего ожидать может?
Если стукнешь сильнее чем надо-магниты отвалятся и можно будет ожидать замены стартера  ;)
Оффлайн Shamanster
  • 4*4 EX avtomat
    • Minsk-Kaliningrad
« Ответ #7 : 05 Августа 2011, 09:17:12 »
Ясно всем спасибо!
Элементно.....
Оффлайн Sl-on
    • Якутск
« Ответ #8 : 10 Августа 2011, 03:00:13 »
Этот стартер  на Экзисте теперь почему-то проходит под артикулом 2-2685-MT  (Wai) , хотя ничем не отличается от 17870N. Заказываю себе. Вчера он стоил 5818 руб.
Есть и ещё аналог CARGO 113821 Он на пару тысяч дороже.
« Ответ #9 : 10 Августа 2011, 08:22:34 »
+1 за инфу...полезно
Оффлайн Me
    • Караганда
« Ответ #10 : 18 Марта 2014, 14:47:00 »
столкнулся с проблемой замены стартера, тоже все на заказ и долго. взял на время китайский стартер от второй CRV за 120 $, ходит второй год и не кашляет. Внешне отличается наружным бендексом и втягивающим, не как родной моноблок, но по посадочным точно такой же.
« Ответ #11 : 28 Апреля 2014, 13:50:16 »
Может кому понадобится.
Вот контора (официальный представитель завода CARGO http://www.hc-cargo.com/Default.aspx?ID=131) продаёт новые стартеры и генераторы (а так же ремонтирует):
http://www.amg-online.ru/52-startery-honda
Кстати, дешевле, чем у них цен на сегодня не нашёл.
Например, наш стартер WAI 17870N на Element в  дешёвом магазине в Воронеже (советовали на форуме) или Эксзисте цена от 6т.р. до 7,5т.р.
у них же 4т.р.
Стартер CARGO 113821 (тоже вроде на наш авто) 4,5т.р
Радует, что цены стали постепенно вменяемыми (а то оригинал до недавнего времени почти за штуку евро предлагали или б/у за 8-10т.р.).
« Ответ #12 : 29 Апреля 2014, 11:26:39 »
Добавочка про WAI:
- как пояснили есть китайский одноразовый (ходит 0,5 от силы 1 год) и не ремонтопригоден (поставляется в белых коробках),
- есть тайваньский (вроде синие коробки, но надо по цифрам каким-то смотреть), этот ремонтопригоден и относительно надёжен.
вот такую инфу получил на сервисах по ремонту, уж не знаю как и относиться к этому.
« Ответ #13 : 30 Апреля 2014, 10:25:53 »
Добавочка про WAI:
обычно одну модель собирают только на одном заводе, так как по нашему стартеру у людей нареканий нет, то скорее всего все стартеры на элемент с тайваньского завода будут
« Ответ #14 : 30 Апреля 2014, 11:16:09 »
Может быть. Может быть.
Однако у разных сервисных фирм по стартёрам упаковки-коробки на WAI разные (из белого карторна - просто с небольшой прямоугольной наклейкой и красочная сине-чёрная картонная коробка с фото и текстом со всех сторон).
Цена тоже сильно разная.
Просто это упаковка разная или качество тоже (так во всяком случае уверяли)?
1.
Кстати, слышал такие от продаванов версии по месту сборки-изготовления:
Китай (неремонтопригоден-одноразовый)
Тайвань (копия оригинала и детали все взаимозаменяемы)
США (удивился сильно, думаю только перепаковывают, если это не рекламные придумки) ??????
2.
На форуме люди ставили стартеры WAI (вроде по 2 года без нареканий), у них упаковка вроде сине-чёрная была.
« Ответ #15 : 30 Апреля 2014, 14:02:00 »
США (удивился сильно, думаю только перепаковывают, если это не рекламные придумки) ??????[/i]
WAI купил завод в сша, качество с него хорошее
« Ответ #16 : 30 Апреля 2014, 14:07:47 »
Китайцам верить?
Они много чего придумали за свою историю!
Даже сенсеи у них летают !
Но, если и купили, то скорее всего утащили к себе, как-то слабо верится, чтобы американцы дешевле в эксплуатации были.
Вот только, как опознать по железяке на каком заводе произведена (сомневаюсь, что дадут разобрать и посмотреть изнутри) продавцы.
Кстати, про качество и заводы сами и рассказывали.
« Ответ #17 : 30 Апреля 2014, 14:42:02 »
если контора нормальная тогда в счет фактуре СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ всегда правильно ставиться
« Ответ #18 : 30 Апреля 2014, 15:11:19 »
Эхе хе !!
Сейчас все одним днём живут и реноме для торгашей (да и не только для них) слово иностранное, а следовательно понятие ЧУЖДОЕ, т.к. непонятное, а ещё верней ВРЕДНОЕ !!!
Даже в нормальной конторе всё зависит от рядового менагера, а он кушать хочет сладко (вот ярлык переклеил, в другую коробку переложил и цена на 30-100% выше, а разницу в карман)!!!
Оффлайн OKEYPHOTO
    • Барахолка и магазины Пинска
« Ответ #19 : 21 Сентября 2015, 11:54:57 »
Ребята подскажите!!! полетел стартер, хочу найти бу... по деньгам чтоб не сильно... ну так вот у меня машина на автомате, а предлагают с механики... они подходят?
