Технический раздел
Электрика, Ошибки obd2, Стартер, ДК, Аккумулятор, Свет, Музыка
(Модератор:
Ivan spite
Стартер, замена на аналог.
Страницы:
3
Тема: Стартер, замена на аналог. (Прочитано 73772 раз)
Insur
Завсегдатай
Киев
Re: Стартер, замена на аналог.
Ответ #40 :
14 Апреля 2018, 17:29:11 »
Это бред какой-то. Стартер завелся после пендель. Новый стартер. Жесть
+7-927-три76-76-1шесть
2005
Ростов-на-Дону/Питер
Ответ #41 :
15 Апреля 2018, 11:03:14 »
Китайса однако.
Зато поди "даром" (как казалось) ?
Insur
Завсегдатай
Киев
Ответ #42 :
15 Апреля 2018, 21:33:22 »
Ты прав. По сравнению с оригиналом....шара. Но завтра должны быть запчасти на старый. Переберусь и поставлю назад
Poper56
Реутов
Ответ #43 :
11 Апреля 2019, 09:22:52 »
Стартер стал трудно вращать двигатель. Причем очень неожиданно и резко. Привез в сервис машину сказали что проблема в стартере что было и так понятно. Но оказалось надо полностью менять стартер. Цены на агрегаты просто космические. Рекомендовали теслу по цене вполне нормалный вариант TT15806 - брал уже просто потому что был в наличии. Хорошо что загоняться не стал и этот вполне работает.
Nelegal
Екатеринбург
Ответ #44 :
04 Января 2020, 10:25:50 »
Всем привет. Ровно год назад поменял щетки стартера на WAI 69852001. Хватило ровно на год. 30.12.2019 приехал на работу, а уехать не смог, машина просто перестала заводится. 3 января на эвакуаторе притащил в сервис - приговор, стартер ремонту не подлежит. Поставил Тесла ТТ15888, крутит хорошо. Посмотрим на сколько хватит его )
Не ошибается тот, кто ничего не делает
Serjik
Ответ #45 :
04 Января 2020, 17:31:51 »
Вы сами состояние щёток видели? В сервисе чем аргументировали, что стартер ремонту не подлежит?
Максим Галкин
Имя и фамилия реальные. тел. +7-985-762-78-10
Ответ #46 :
06 Января 2020, 11:26:07 »
Причины из-за которых может выйти из строя стартер.
1. Основная, основная и самая основная. Закончились щётки. При этом в самом стартере много-много продуктов износа этих самых щёток.
Выход - замена щёточного узла. Это его номер-04312-PSA-305, есть и другие щёточные узлы и они тоже подойдут. Но! Этот проставляется с резиновым кожухом, а остальные -
без кожуха. И этот по деньгам самый выгодный. И ещё раз скажу, покупайте ОРИГИНАЛЬНЫЙ щёточный узел. Соответственно при замене, всё вычистить от продуктов износа,
промыть, почистить направляющий вал по которому бегает бендикс, помыть бендикс, нанести смазку на вал, бендикс ,шестерёнки. Смазку наносить без фанатизма.
p.s. Если почувствовали, что-то не то при запуске машины и претензий к АКБ нет, то это 99% стартер. Если вовремя не поменять щёточный узел, то можно прожечь контактную
дорожку(пластину) на роторе. Если стартер уже "всё", не хочет крутить, можно попробовать оживить. Смотрим сквозь впускной коллектор, видим в глубине (примерно 30см.)
стартер, на нём будет блестящая наклейка (MITSUBA / HONDA), берём арматурину (палку) и без фанатизма бьём пару-тройку раз в тело стартера. 99% поможет на один-два
старта.
2. Бендикс. При старте идёт проворот, а потом, как-будто бы проскальзывание, а потом опять зацепление. Это выходит из строя бендикс. Бендикс под замену. Отдельно в оригинале
он не поставляется. Поставляется только вместе с головной частью стартера. Стоит,как чугунный мост. Из не оригинала ничего порекомендовать не могу. Лучше купить
оригинальный Б/У стартер и его подготовить и поставить.
Это всё для самого распространённого оригинального стартера, без втягивающего реле, который устанавливался на машины с АКПП.
Ну и фото изношенных щёток.
UU5JMD
Дмитрий +7 921 три-ноль-три 7450
Питер
Ответ #47 :
06 Января 2020, 12:32:49 »
Воооот! Вот это вот как будто бы, но не очень, но проскальзывание, но иногда нормально мне все нервы вымотали. Спасибо, Максим. Значит бендикс. Смотрел на зубы - нормальные - и венец и шестерня. Пять раз нормально заведет, потом такой звук, будто зубы крошатся, или контакт прерывается во время завода.. Заменю целиком, благо подготовил уже один стартер..
Nelegal
Екатеринбург
Ответ #48 :
08 Января 2020, 08:59:42 »
У меня перед смертью стартера было так, что там что-то как будто вхолостую крутится со свистом и не цепляется. То заведет то нет. И как итог вообще отказалось крутится. Щелкало только и все. Щетки то может и живые еще, за год не стерлись. Но видимо все таки пришло время ему умереть навеки.
p.s. Старый стартер не видел. Мне его отдавали, но я не взял ибо негде хлам хранить этот, а ремонтировать я его все равно бы не стал, т.к. не разбираюсь в этом )
Страницы:
3
Технический раздел
(Модератор:
Ivan spite
