Автор Тема: Стартер, замена на аналог.  (Прочитано 73773 раз)
Re: Стартер, замена на аналог.
« Ответ #20 : 21 Сентября 2015, 14:11:18 »
Ребята подскажите!!! полетел стартер, хочу найти бу... по деньгам чтоб не сильно... ну так вот у меня машина на автомате, а предлагают с механики... они подходят?
вот для сравннения две ссылки картинки
АКПП http://www.hondaworld.ru/hip_spare/details_15_3_5_457_2_2_35_11189/
МКПП http://www.hondaworld.ru/hip_spare/details_15_3_3_457_2_2_21_11188/
Различия на лицо.
« Ответ #21 : 21 Сентября 2015, 20:42:05 »
А в чём разница ?
Если только втягивающими реле, то они взаимозаменяемы (в смысле с внешним спокойно ставится на место стартера с внутренним).
Обычно на механике более слабые по мощности стартеры ставят, т.к. предполагается, что есть возможность выжать сцепление.
Короче ищи от Аккорда, CR-V, Стрима и т.п. с движками "К".
Вот в Питере:
http://euroauto.ru/parts/Honda/763/13/13043/
http://euroauto.ru/parts/Honda/926/13/13043/
http://euroauto.ru/partinfo/used/3/40087932/
Себе весной взял от Аккорда VIII (см.фото).
« Ответ #22 : 21 Сентября 2015, 20:44:42 »
Один из самых мощных стартёров для Элемента
Оффлайн OKEYPHOTO
    • Барахолка и магазины Пинска
« Ответ #23 : 23 Сентября 2015, 10:13:29 »
установили мне стартер из  авто с механической коробкой ... все вроде работает... заводится ))) легко заводится )))
« Ответ #24 : 23 Мая 2016, 08:49:00 »
Тоже поменял  на нормальный, от праворукой поставил производитель ДЕНСО, думаю с ним то проблем не будет
Оффлайн Insur
    • Киев
« Ответ #25 : 15 Февраля 2018, 09:35:35 »
Вот и я дождался что пришлось менять стартер. Купил аналог STM3821 хотя лучше STU....втягивающее внутри,  а у меня снаружи. Но разница в цене и этот был в наличии. Полез в интернет,  посмотрел видео его замены и поменял....задуб конечно,  но зато теперь знаю что и как. На замену потратил часов 5. Зима все таки.
Оффлайн Усатый
    • Башкирия
« Ответ #26 : 15 Февраля 2018, 14:41:21 »
Когда своими руками, оно дольше не ломается)))) Молодец!
« Ответ #27 : 16 Февраля 2018, 16:37:29 »
А что собственно в нём полетело? Откуда такая уверенность в Б/У стартере? Ведь Ваш тоже, вроде как подпадает под категорию - Б/У!)) А ведь снимать и ставить его ,не очень приятное удовольствие.
Поверь, отремонтируй свой, лучше будет!)  99% у тебя скончались щётки. Нужно их поменять и сделать профилактику остальной части стартера.
Щёточный узел оригинальный номер - 04312-PSA-305.
« Ответ #28 : 17 Февраля 2018, 07:55:31 »
Тогда уж Макс посоветуй всем страждущим сейчас и в будущем тоже.
Смазывать внутри, какой лучше смазкой, чтобы зимой не дубела и не тормозила и так не быстрое вращение стартера ?
« Ответ #29 : 19 Февраля 2018, 13:10:42 »
Вот х.з. чем они там мажут. Мы мажем смазкой от оригинального внутреннего ШРУСа ( светло-жёлтого цвета) . Она и не густая и не жидкая, и не дубеет. Потом её нужно -то очень мало, здесь принцип, кашу маслом не испортишь, не работает.
Оффлайн Insur
    • Киев
« Ответ #30 : 22 Февраля 2018, 07:03:25 »
Стартер ремонтировали раз в полгода. Сначала была болезнь иногда на холодную подклинивал. В руки волшебный пендель (монтировочку)  и все. После четвертого ремонта перестала заводиться на горячую. Всегда. Мин 15-30 и заводтся. Надоело вот и поменял. Купил то я новый. А старый я вскрою и посмотрю. У меня уже бензонасос есть. Теперь еще и стартер будет
Оффлайн Insur
    • Киев
« Ответ #31 : 22 Февраля 2018, 07:06:05 »
А,  еще и последний ремонт,  как сказали почти капитальный,  обошелся в полцены нового. Наверное мастера мне попадались рукоЖ..... Вот так
« Ответ #32 : 22 Февраля 2018, 11:03:34 »
Если ремонты вообще были.
Скорее всего просто вскрывали, протирали грязь/пыль + шкуркой контакты освежали и денежки брали.
Или Вы сами присутствовали и наблюдали сие действо ?
Оффлайн Insur
    • Киев
« Ответ #33 : 23 Февраля 2018, 13:39:11 »
Разумеется не присутствовал. Вот поэтому и решил поменять на новый (хоть и аналог)  еще и сам. Надежнее как-то
Оффлайн Insur
    • Киев
« Ответ #34 : 14 Апреля 2018, 13:07:22 »
Народ, выручайте советом, перестала заводится. Стартер новый. При включении замка зажигания на пуск приборка не притухает как обычно. Где-то потеря контакта. Где смотреть в первую очередь?
« Ответ #35 : 14 Апреля 2018, 14:43:45 »
На стартере тонкий провод.
Оффлайн Insur
    • Киев
« Ответ #36 : 14 Апреля 2018, 15:08:15 »
На месте провод. Реле и насоса и стартера срабатывают, а он молчит гад китайский
Оффлайн Insur
    • Киев
« Ответ #37 : 14 Апреля 2018, 15:09:25 »
Буду искать кто дотащит. Дома и стены помогают
« Ответ #38 : 14 Апреля 2018, 15:46:40 »
Где то была тема про подобное с китайцем.  Если правильно помню то была проблема с контактом обмотки втягивающего.
Оффлайн Insur
    • Киев
« Ответ #39 : 14 Апреля 2018, 15:50:05 »
Читал. Но тут не смогу ничего сделать.
