Автор Тема: Подвёл стартер...  (Прочитано 41865 раз)
Оффлайн Sl-on
    • Якутск
Подвёл стартер...
« : 03 Августа 2011, 07:45:01 »
За пол-года безпроблемной эксплуатации (не считая неудачной попытки реанимировать кондиционер), вчера первая поломка - умер стартер.
После очередной остановки у очередного магазина, при пятом запуске за пол-часа, стартер отказался крутить.  Отказ сопровождался щелчками самого стартёра (втягивающее?) и реле в моторном отсеке. На панели приборов щелчки сопровождались "цветомузыкой" - лампы моргали в такт щелчкам. Тщательная очистка клемм аккумулятора (нового ещё) результатов не дала. Не дало результатов и "прикуривание".  После часа таких попыток запуститься догадался пощупать стартер, залезши под машину. Обжёг руку, как об утюг! Картина стала понятнее - заклинил стартер.
Далее, перестав мучить себя и машину, под улюлюканье тойотофилов и сочувствующие взгляды якутских автоменьшинств (ниссано -, митсубиси - , и прочих субаро-водов) был на верёвке утащен в гараж. Волок меня разбитной дедок на разбитой "УАЗ-буханке", и почему-то было мне очень неловко...
Уважаемые форумчане, гуру и просто знающие! Ответьте пожалуйста на мои вопросы:
-  Где купить стартёр? Может есть у кого новый или малохоженный? Рассмотрю любые предложения. В Якутске достать нереально.
-  Стоит-ли ремонтировать старый? По-моему он капитально "сварился", хотя еще не снимал и не смотрел.
-  Можно-ли снять стартёр, не снимая впускные патрубки (с заменой прокладок) и другие детали, т.е. по-лёгкому, без хирургии.
Заранее благодарен!
Re: Подвёл стартер...
« Ответ #1 : 03 Августа 2011, 14:30:59 »
Так от Аккорда вроде подходит. Поищи по форуму номер.
Стоит, если не найдёшь, стартер - вещь ремонтопригодная
Оффлайн Sl-on
    • Якутск
« Ответ #2 : 03 Августа 2011, 16:17:43 »
Нашёл на "ЭКЗИСТ"-е оригинал 31200-RAA-A51 за...32 470,53р.!!!(он что, из золота?!).  Правда есть тайваньский аналог WAI 17870N за 5 794,82р. Стоит-ли связываться с аналогом? И почему такой разброс цен?
Ремонтировать не хотелось-бы - боюсь подведёт вдалеке от дома...
Да и не снимал ещё его  (как его снять?)
« Ответ #3 : 03 Августа 2011, 16:48:15 »
может не сам стартер взборе нужен, а только щетки? Это одна из болячек известных возрастных... и намного бюджетнее! А вот как поменять не подскажу тк в сервисе мне меняли их
Оффлайн Sl-on
    • Якутск
« Ответ #4 : 03 Августа 2011, 17:00:00 »
Хорошо когда рядом толковый сервис!
Якутский же автосервис - "бессмысленный и беспощадный".
Ладно, завтрашнее вскрытие покажет...
Оффлайн Alexandr88
  • +79511668811
    • г. Ленинск-Кузнецкий
« Ответ #5 : 11 Ноября 2011, 19:32:38 »
Стартер подходит от двухлитрового стрима! По форме похож на стартер от ваз 2109! У нашего втягивающее реле внутри а у стримовского снаружи! Подошёл без всяких переделок! Цена в Новосибирске на разборе 5000р.!
Оффлайн Останий
    • Сибирь
« Ответ #6 : 12 Ноября 2011, 10:24:08 »
Alexandr88,  есть новые по той-же цене тайваньские, его стоимость сравнима со стоимостью родного щеточного узла (отзывы о них о низ очень хорошие, себе я такой и поставил, пока пожаловаться не могу) и есть немецкий аналог, стоимость его тоже в разы меньше оригинала (он чуть дороже тайваньского)  Вот тема : http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=10179.msg119528#msg119528
Оффлайн Alexandr88
  • +79511668811
« Ответ #7 : 12 Ноября 2011, 18:15:50 »
Разобрав родной стартер обнаружил что щётки стёрлись, а остальное всё в порядке! Потом закажу себе по "Экзисту" 1800р. (оригинал)!
Оффлайн Останий
    • Сибирь
« Ответ #8 : 12 Ноября 2011, 19:25:01 »
Alexandr88, дай ссылочку, или номер оригинального щеточного узла за эту цену, я старый стартер на всякий случай отремонтирую, а то оригинальный щеточный узел я чего-то дешевле 4000 найти не могу
« Ответ #9 : 12 Ноября 2011, 19:43:51 »
Было бы любопытно узнать номерок очень интересная цена.
Оффлайн Диман
« Ответ #10 : 12 Ноября 2011, 23:02:30 »
31210-PSA-J53 для стартеров Mitsuba
SM-61,
SM-71,
SM-61210,
они же по ригинальному номеру
31200-RAA-A51,
31200-RAA-A53,
31200-RAD-004
Все эти номера идут на машины до 2006гв,с 2006+,
31210-RRA-A51
от стартера MITSUMA SM-71005
Оригинальный Номер 31200,если не будет первого,можно второй ,номер взаимозаменяем.
Оффлайн Диман
« Ответ #11 : 12 Ноября 2011, 23:06:19 »
Это смотря какой стоит стартер.
Оффлайн Диман
« Ответ #12 : 13 Ноября 2011, 08:20:14 »
Про стартер http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=5279.
Оффлайн Alexandr88
  • +79511668811
« Ответ #13 : 13 Ноября 2011, 22:48:50 »
Маркировка стартера (mitsuba SM-61209)! номер шёточного узла 04312-PSA-305! На ЭКЗИСТЕ цена оригинала 1 868,52р. за 13 дней пришлют!
« Ответ #14 : 14 Ноября 2011, 19:01:57 »
Есть такой узел  Нал.   Ожидаемый срок, дн.    Цена
Запрошенный артикул
Honda    04312-PSA-305      Щеткодержатель стартера    7    11   1 749,34р.
 7    8   1 770,72р.
   7   3 639,55р.
Оффлайн Sl-on
    • Якутск
« Ответ #15 : 21 Марта 2012, 04:31:52 »
Неоригинальный стартер (тайваньский WAI 17870N) работает хорошо, без замечаний, как и должен работать стартер. При сравнении с оригиналом - полная копия. железа столько-же ))).
Оригинальный, Мицубовский, как показало вскрытие, помер из-за стирания щёток и деформации щёточного узла.
Для вещицы стоимостью долее штуки евро столь ранняя смерть непростительна!
Смотрю - у многих проблемы со стартером.
О муках замены его подробно описал в отзывах на машину на Дром.ру....
Оффлайн Северный Олень
    • Северодвинск
« Ответ #16 : 07 Ноября 2012, 23:13:37 »
Всем привет! а подскажите-при запуске появились посторонние звуки во время кручения стартера,сначала сухой скрежет а в конце еще и завывание...заводит ся пока нормально,после запуска двигателя все тихо-т.е.стартер видимо-не щетки ли?? кто то наблюдал подобное?
« Ответ #17 : 08 Ноября 2012, 08:36:04 »
Похоже у тебя что-то с втягивающим механизмом стартера, типа реле не до конца доводит
« Ответ #18 : 08 Ноября 2012, 09:35:51 »
Бендикс у нас плохо поддается ремонту, поэтому лучше за ранее купить бендикс  + щеточный узел, и в спец контору, ремонт на снятом стартере обойдется рублей в 300.
Оффлайн zloi_501
« Ответ #19 : 08 Ноября 2012, 13:12:14 »
Давай какнибудь наконец то встретимся с тобой, послушаем звуки)) а то у меня похожий появился...
