Автор Тема: Подвёл стартер...  (Прочитано 41817 раз)
Re: Подвёл стартер...
« Ответ #20 : 08 Ноября 2012, 13:23:04 »
Давай какнибудь наконец то встретимся с тобой, послушаем звуки))..
..порычим вместе..))
Оффлайн zloi_501
« Ответ #21 : 08 Ноября 2012, 13:32:18 »
попробуем хотя бы, если стартеры доживут)))
« Ответ #22 : 08 Ноября 2012, 13:43:34 »
Скорее выздоравливайте! ;-)
Оффлайн Северный Олень
    • Северодвинск
« Ответ #23 : 08 Ноября 2012, 23:37:55 »
Привет Олеся! привет Zloi  :) мужчине написал в личку)
    • Северодвинск
« Ответ #24 : 08 Ноября 2012, 23:41:46 »
ddennizz, stranger -спасибо!
Оффлайн LIFTER
    • САНКТ- ПЕТЕРБУРГ
« Ответ #25 : 10 Ноября 2012, 17:26:24 »
Подскажите, где купить стартер по хорошей цене? Может у кого есть варианты? Спасибо!
« Ответ #26 : 10 Ноября 2012, 18:16:18 »
новый от 12-до 15 тыщ будет ,а бу редко бывают
Оффлайн LIFTER
    • САНКТ- ПЕТЕРБУРГ
« Ответ #27 : 11 Ноября 2012, 21:40:59 »
Спасибо за информацию. Сегодня рем-комплект заказал может поможет.
На удевления слабый и редкий стартер у эля.
Оффлайн allo75
    • новосибирск
« Ответ #28 : 09 Января 2013, 18:46:57 »
Сегодня собственноручно (по наводке Элементоводов с форума)- победил дохлый стартер, идеально подходит от хонды стрим 2.0л, (двигатель K20A) только верхний болт там закрыт внешним втягивающим, с помощью "такой то матери" встал как родной! в Новосибирске его сегодня купил за 1700руб в "Автолэнде" контора торгует японскими контрактными запчастями без пробега по России.
Оффлайн zloi_501
« Ответ #29 : 09 Января 2013, 18:48:50 »
идеально подходит , с помощью "такой то матери" ))))) эмммммм это как?
Оффлайн allo75
    • новосибирск
« Ответ #30 : 10 Января 2013, 06:40:27 »
На стартере от стрима втягивающее внешнее, в нашем встроенное внутри! а за ним болт крепления, поэтому пришлось применить широту русского языка!!!
Оффлайн vovochka
    • Новосибирск
« Ответ #31 : 21 Мая 2013, 12:50:55 »
Спасибо за информацию,сегодня купил там же стартер от 2,0л стрима за 1500р.Встал при снятом коллекторе минут за 10 на ура
« Ответ #32 : 14 Февраля 2014, 18:48:12 »
у меня ремонт не обошелся заменой щеток, и втулки. под замену втягивающее реле или как его там... бендекс... Стоит дорого. Что делать то?
Оффлайн andros
  • ТерПитер
« Ответ #33 : 14 Февраля 2014, 19:12:15 »
Берите WAI 2-2685-MT и не парьтесь.
« Ответ #34 : 14 Февраля 2014, 19:17:36 »
скорее всего так и сделаю. На всякий случай напишу, продам ремкомплект новый для стартера: щетки и втулку графитную.
« Ответ #35 : 14 Февраля 2014, 19:33:31 »
есть еще заменители? бьется вот еще номер HC-Cargo    113821, что за фирма?
Оффлайн Макс Петров
    • Казахстан, Караганда
« Ответ #36 : 03 Июня 2014, 09:19:35 »
я тоже приобрел WAI World Power Systems 17870N, пару месяцев, замечаний пока нет
по мануалу чтобы поменять стартер необходимо снимать впускной коллектор, но мне один умелец после 2часовой е....ли поставил таки, и коллектор не трогал.
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
« Ответ #37 : 03 Июня 2014, 10:16:16 »
Привет видимо у умельца очень тонкие руки))) мои туда не пролезли, или он снизу снимал?
Оффлайн Макс Петров
« Ответ #38 : 03 Июня 2014, 10:38:49 »
я сам в шоке) снимал снизу. нижний то болт он быстро открутил. а вот с верхним пришлось повозиться. из нескольких карданчиков и головки собрал удлиннитель. и полез слевой стороны коллектора . проблема была наживиться на болт ну и потом когда ставил на место попасть в резьбу.
« Ответ #39 : 03 Июня 2014, 10:39:59 »
Не парьтесь ,снимайте колектор ,30 минут делов . Сейчас тепло ,на солнышке ,красота.
