Автор Тема: Подвёл стартер...  (Прочитано 41815 раз)
Оффлайн Sl-on
    • Якутск
Re: Подвёл стартер...
« Ответ #40 : 01 Августа 2014, 06:35:53 »
Поставил тогда я себе  WAI 17870N  и ... езжу более трех лет с тех пор.
« Ответ #41 : 02 Августа 2014, 08:29:54 »
С этими WAI засада имеется.
Идут они с 3-х заводов, как оказалось.
У каждого своя начинка и по надёжности/ремонтопригодности разные.
Цена у них от 4 000р до 6 800р (встречал и дороже), вот и определи без вскрытия с какого завода тебе счастье привалило ?
если память не изменяет, то самые "г" вроде пакуют в девственно белые коробки и этикетку клеют (и кто поручится, что продаваны коробку просто не выкинут и впарят без оной или в другую переложат, тем самым резко увеличив свою прибыль).
Оффлайн Sl-on
    • Якутск
« Ответ #42 : 02 Августа 2014, 09:14:57 »
Цитировать
Мой стоил около 6000 три года тому. И был он в "девственно белой" коробке, кстати, но без всяких этикеток )))
Я же обратил внимание на то, что внешне он был полной калькой с оригинального японца, до мелочей, типа гроверных шайб и материала гаек на клеммы. И весил он грамм в грамм с оригиналом - специально взвесил!  Этим как-то сразу расположил к себе...
Повезло?
Может быть и так.
« Ответ #43 : 02 Августа 2014, 10:35:17 »
Цитировать
Повезло?
Может быть и так.
я вот полгода отьездил, тьфу, тьфу все норм.
« Ответ #44 : 02 Августа 2014, 11:07:36 »
Хм ... полгода.
Мой родной тоже 9 с лишним лет "пашет", правда для профилактики перебрал 1,5 года назад у Галкина.
Но вот прошлой зимой неожиданно в морозы под -40 выкинул фортель (сначала еле крутил и не заводил, а потом просто начал выть без вращения, несклько дней куковал в глухой деревушке в Поволжье пока не отогрел в гараже, постучал по нему, без перебора и вскрытия обошлось), но с тех пор, хоть и исправно работает, не очень уверен в нём и всё по сторонам поглядываю, чтобы на запас взять (пускай на такой случай в авто валяется, много не весит).
« Ответ #45 : 02 Августа 2014, 11:44:17 »
Хм ... полгода.
там на самом деле ломаться нечему. Щетки, почистить, смазать, и очень редко выходит из строя реле.
Вот вам может поменять реле и почистить контакты.
Оффлайн Гагарин
    • Сызрань
« Ответ #46 : 23 Февраля 2017, 08:48:41 »
Стартер пару недель назад хандрил. Раза три-четыре помычит и потом начинал крутить. Так ездил неделю, наверное, не зная заведется в очередной раз или нет)  Уже готовился морально к съему. А потом , раз, и все пришло в норму -крутит отлично. Вот думаю, может влага попала. Там есть куда ей попадать? Или все же снимать -проводить профилактику?)
« Ответ #47 : 23 Февраля 2017, 08:54:17 »
Такое м.б. во время морозов сильных.
При норм. температуре проходит, но это звоночек, что лучше бы, если, есть возможность, снять и продефектовать.
« Ответ #48 : 14 Апреля 2017, 09:34:13 »
А вот подскажите, на оригинальном стартере на шестерне бендикса сколько зубьев?
Интересно стало после прочтения
https://www.drive2.ru/l/470034899756122157/
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2017, 11:16:28 от Anton59 »
« Ответ #49 : 14 Апреля 2017, 10:23:49 »
Вроде 9 шт.
« Ответ #50 : 14 Апреля 2017, 18:25:16 »
Могу посчитать, если нужно полностью разобранный стартер есть. Бендикс выпрессовывается  более лояльными методами. Пришлось осваивать методы ремонта после покупки перебранного стартера у Synthraven. Поставил, а там бендикс труп, втягивающее полуживое. Вот из двух один и собрал.
« Ответ #51 : 15 Апреля 2017, 13:54:08 »
9
Оффлайн Гагарин
    • Сызрань
« Ответ #52 : 07 Мая 2017, 20:02:55 »
Как-то по настроению стартер хандрит. Вроде с зимы все четко и тут на днях вообще дохляк. Помогло постукивание монтировкой по стартеру через щели между трубами впускного коллектора.  Так что если не му-му, а ехать очень надо, имейте ввиду ;)
« Ответ #53 : 09 Мая 2017, 09:17:55 »
это не решение..... в один (не)прекрасный день уже не поможет....
менять щёточный узел нужно....
« Ответ #54 : 09 Мая 2017, 09:24:43 »
если mizuba - 04312PSA305
« Ответ #55 : 09 Мая 2017, 10:09:37 »
Причём умрёт неожиданно в самый неподходящий момент и ждать не долго.
Так что лучше отремонтировать или заменить на другой для спокойствия.
« Ответ #56 : 09 Мая 2017, 16:15:50 »
у меня,слава Богу,работает,но узел в запасе лежит года 2....
« Ответ #57 : 09 Мая 2017, 16:37:10 »
Аналогично (только в связи с дальними поездками болтается в авто).
Оффлайн Гагарин
    • Сызрань
« Ответ #58 : 10 Мая 2017, 18:43:23 »
Конечно, это не решение. Это вариант доехать до СТО или дома.  Больше чем два раза не проканывает: проверил лично)))   Снял стартер-щетки в хлам.  И вот теперь жаба с разумом борются.  Толи купить, рекомендованный в этой теме стартер WAI, то ли купить щеточный узел, но тоже WAI ))) Максиму из  оригинального щеточный узел...но жаба...
Оффлайн Гагарин
    • Сызрань
« Ответ #59 : 10 Мая 2017, 18:46:56 »
Из заменителей екзист предлагает еще krauft stm3821.  Цена соблазнительная. Кто-нибудь сталкивался с ним? как он?
